2022.4
Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.4.0
    • 2022.4.1
    • 2022.4.2
    • 2022.4.3
    • 2022.4.4
    • 2022.4.5
    • 2022.4.6
    • 2022.4.7
    • 2022.4.8
    • 2022.4.9
    • 2022.4.10
    • 2022.4.11
    • 2022.4.12
    • 2022.4.13
    • 2022.4.14
    • 2022.4.15
2022.4.5
Fecha de publicación: 6 de abril de 2023
Importante:
We have removed the Automation Suite 2022.4.5 installation packages due to a major bug affecting Automation Ops. We recommend upgrading to Automation Suite 2022.4.6 instead, which includes a bug fix for Automation Ops.
Security enhancements​
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores​
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que el script configureASDisks.sh proporcionara cálculos inexactos al ampliar el disco de datos.
  • La herramienta de requisitos previos comprueba ahora si el tamaño del directorio /var/log es de al menos 8 GB.
  • Las actualizaciones de Automation Suite fallarían debido a los atributos del paquete en los certificados. El problema ya no ocurre.
  • Debido a una etiqueta de imagen no válida, la herramienta Paquete de soporte no pudo ejecutar y procesar registros más antiguos. Lo hemos solucionado corrigiendo la versión de la imagen en la herramienta Paquete de soporte.
  • When putting the system in maintenance mode to perform an upgrade operation, the Istio gateway is no longer scaled down to zero to prevent issues affecting the ArgoCD login and cluster_config.json generation.
Problemas conocidos​
  • Fe de erratas de enero de 2024: el script de limpieza de la réplica recuperaba incorrectamente el almacenamiento en los nodos. Para obtener más información, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento .
  • Erratum - added October 11, 2024: In a proxy environment, if the proxy server uses the same port as the TCP port of any other service in the Istio service mesh, such as port 8080, pods cannot communicate with the FQDN. The issue causes the following error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a rook-ceph migration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage.
  • Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
  • Erratum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.4.5Automation Ops 2022.4.5AI Center 2022.4.4Action Center 2022.4.6
Task Mining 2022.4.5AI Computer Vision 2022.4.0Insights 2022.4.6Apps 2022.4.4
Document Understanding 2022.4.5Orchestrator 2022.4.7
Test Manager 2022.4.5
Data Service 2022.4.5
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE2v1.21.4+rke2r2
ArgoCDv2.2.5
rook-cephv1.8.9
cert-manager1.2.0
Rancher2.6.0
rancher-istio100.0.0-up1.10.4
longhorn1.3.3
longhorn-crd1.1.100
reloaderv0.0.89
csi-driver-smbV1.8.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operator6.2.8-11
redis-cluster6.2.8-53
MongoDB4.4.4-ent
docker_registry2.7.1
self_heal_operator0.0.1
