2022.4.4
Fecha de versión: 14 de marzo de 2023
Novedades
Automation Suite ahora es compatible con RHEL 8.7.
Fecha de lanzamiento: 2 de febrero de 2023
Mejoras
Reglas de aprovisionamiento para SAML
Al usar la integración SAML, ahora puedes definir reglas basadas en qué usuarios se añaden automáticamente a los grupos locales en Automation Suite. Con un grupo local configurado adecuadamente, puedes autoproveer a los usuarios con las licencias, los roles y la configuración del robot que necesitan para su trabajo.
Herramienta de paquete de soporte optimizada
Hemos optimizado el tiempo total necesario para recopilar el paquete de soporte RKE2 del clúster de Automation Suite.
Mejoras de seguridad
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores
- Previously, our scripts would only partially remove logs during cleanup operations, which could result in storage filling up. The problem no longer occurs. If you upgrade from a previous Automation Suite version, you might want to clean up your old logs using a dedicated script.
- Se registró el error
LdapException*A local error occurreden Identity Server cuando intentó integrar Automation Suite con Active Directory. El problema se debía a la dependencia de las búsquedas de DNS invertidas en la configuración del servicio de autenticación de Kerberos (archivokrb5.conf).
Problemas conocidos
Erratum - added October 11, 2024: In a proxy environment, if the proxy server uses the same port as the TCP port of any other service in the Istio service mesh, such as port 8080, pods cannot communicate with the FQDN. The issue causes the following error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Erratum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Fe de erratas de enero de 2024: el script de limpieza de la réplica recuperaba incorrectamente el almacenamiento en los nodos. Para obtener más información, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento .
Disabling or changing the AD integration settings does not update the underlying directory connections properly. See the troubleshooting section for the workaround.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
| Automation Hub 2022.4.4 | Automation Ops 2022.4.0 | AI Center 2022.4.4 | Action Center 2022.4.5 |
| Task Mining 2022.4.4 | AI Computer Vision 2022.4.0 | Insights 2022.4.5 | Apps 2022.4.4 |
| Document Understanding 2022.4.4 | Orchestrator 2022.4.6 | ||
| Test Manager 2022.4.4 | |||
| Data Service 2022.4.4 |
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | v1.21.4+rke2r2 |
| ArgoCD | v2.2.5 |
| rook-ceph | v1.8.9 |
| cert-manager | 1.2.0 |
| Rancher | 2.6.0 |
| rancher-istio | 100.0.0-up1.10.4 |
| longhorn | 1.2.2 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | v0.0.89 |
| csi-driver-smb | V1.8.0 |
| rabbitmq-operator | 1.5.0 |
| redis-operator | 6.2.8-11 |
| redis-cluster | 6.2.8-53 |
| MongoDB | 4.4.4-ent |
| docker_registry | 2.7.1 |
| self_heal_operator | 0.0.1 |
