2022.4
Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.4.0
    • 2022.4.1
    • 2022.4.2
    • 2022.4.3
    • 2022.4.4
    • 2022.4.5
    • 2022.4.6
    • 2022.4.7
    • 2022.4.8
    • 2022.4.9
    • 2022.4.10
    • 2022.4.11
    • 2022.4.12
    • 2022.4.13
    • 2022.4.14
    • 2022.4.15
2022.4.12
Fecha de lanzamiento: 19 de abril de 2024
Compatibilidad con la migración de Insights independiente a Automation Suite​
Nos complace anunciar que ahora puede migrar su Insights independiente a Automation Suite. Esta migración le permite disfrutar de todos los beneficios asociados con la implementación de varios productos locales de UiPath en una única ubicación unificada. Para obtener más detalles, consulta Migración completa.
Migración simplificada a Automation Suite​
Fe de erratas: añadida el 3 de junio de 2024: hemos realizado varias mejoras en la herramienta de migración, en un intento de agilizar el proceso de migración de un producto independiente a Automation Suite.
Una mejora notable a destacar es la capacidad de la herramienta de migración para crear automáticamente un tenant para cada organización. Esto significa que ya no es necesario realizar manualmente esta operación.
Sin embargo, si ya has empezado a realizar manualmente este paso al migrar a Automation Suite, la herramienta de migración lo ignorará y creará nuevos pares de tenant-organización. Ten en cuenta que el formato del nombre del tenant generado automáticamente es tenant_xxxxxxxx, donde xxxxxxxx significa los primeros ocho caracteres del ID de la organización de Automation Suite.
Aparte de esto, ya no es necesario proporcionar el ID de tenant al fusionar las organizaciones.
Otro cambio significativo son los parámetros actualizados en la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp:
  • Hemos reutilizado los siguientes parámetros existentes:
    • El parámetro s anteriormente requería la conexión de la base de datos Identity del producto independiente. Ahora, requiere que proporciones la lista de ID de la organización del producto independiente.
    • El parámetro d anteriormente requería la conexión de la base de datos Identity de Automation Suite. Ahora, requiere que proporciones la lista de ID de organización de Automation Suite.
  • Hemos introducido los siguientes nuevos parámetros:
    • El parámetro i requiere la conexión de la base de datos Identity del producto inependiente.
    • El parámetro j requiere la conexión de la base de datos Identity de Automation Suite.
    • El parámetro o requiere la conexión de la base de datos de Orchestrator del producto independiente.
    • El parámetro p requiere la URL de Automation Suite.
    • El c este parámetro requiere el secreto de cliente OMS S2S.
Mejoras en las herramientas del paquete de soporte​
Hemos cambiado el comportamiento predeterminado de la herramienta del paquete de soporte. La ejecución predeterminada ahora genera el paquete RKE2, además de los paquetes uipath, Redis y Longhorn.
También hemos realizado los siguientes cambios en los argumentos de la herramienta del paquete de soporte:
  • Hemos dejado en desuso el argumento -r, que se utilizaba para habilitar la generación de paquetes RKE2 ya que la operación se realiza de forma predeterminada ahora;
  • Hemos añadido un nuevo argumento, -e, para excluir el paquete RKE2 y generar solo el paquete de soporte uipath.
Para obtener más información, consulte Usar la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite.
Proceso de limpieza de registros sf mejorado​
Hemos mejorado el proceso de limpieza de los registros almacenados en el depósito sf-logs. Se añade una lógica de reintento al comando de eliminación s3cmd para garantizar la eliminación completa incluso en caso de fallo inicial. Además, el script de limpieza se ha mejorado para eliminar todos los registros que tengan más de un día de eliminación especificado cuando el trabajo de control de limpieza está activo para un día en particular.
Para obtener más información sobre el script de limpieza, consulte Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs.
Corrección de errores​
  • Se ha corregido un problema que provocaba correos electrónicos de alerta excesivos después de reiniciar el nodo inesperadamente. Este problema se solucionó gestionando y finalizando automáticamente los trabajos huérfanos.
  • Hemos solucionado un problema relacionado con falsos positivos en las alertas de almacenamiento CephMgrIsAbsent. Las alertas se mostraron aunque no hubo problemas de almacenamiento. El comportamiento ya no se produce.
  • Faltaban métricas y alertas de Ceph en el panel de supervisión. El comportamiento ya no se produce.
Problemas conocidos​
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Cifrados débiles en TLS 1.2​
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.4.10Automation Ops 2022.4.11AI Center 2022.4.12Action Center 2022.4.12
Task Mining 2022.4.10AI Computer Vision 2022.4.0Insights 2022.4.12Apps 2022.4.8
Document Understanding 2022.4.12Orchestrator 2022.4.14
Test Manager 2022.4.11
Data Service 2022.4.12
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE21.26.11
ArgoCD2.2.5
rook-ceph1.8.9
cert-manager1.9.1
Rancher2.7.6
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
reloader0.0.129
csi-driver-smbv1.10.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operator7.2.4-7
redis-cluster7.2.4-64
MongoDB4.4.4-ent
docker_registry2.8.1
