2022.4
Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.4.0
    • 2022.4.1
    • 2022.4.2
    • 2022.4.3
    • 2022.4.4
    • 2022.4.5
    • 2022.4.6
    • 2022.4.7
    • 2022.4.8
    • 2022.4.9
    • 2022.4.10
    • 2022.4.11
    • 2022.4.12
    • 2022.4.13
    • 2022.4.14
    • 2022.4.15
2022.4.10
Fecha de lanzamiento: 19 de diciembre de 2023
Novedades​
Esta versión de Automation Suite ofrece pequeñas mejoras y correcciones de errores.
Versiones de RHEL sin soporte​
Red Hat ya no es compatible con las versiones 8.3, 8.4, 8.5 y 8.7 de RHEL. Como resultado, los hemos eliminado de la lista de versiones de RHEL compatibles. Actualmente, RHEL 8.6 y 8.8 son compatibles, pero recomendamos utilizar esta última versión.
Si pasas de una versión anterior de Automation Suite, asegúrate de utilizar una versión de RHEL compatible antes de iniciar la actualización.
Para obtener más detalles, consulta los requisitos de hardware y software de Automation Suite.
Corrección de errores​
  • Fe de erratas: añadida el 20 de mayo de 2024: anteriormente, en implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster, las actualizaciones de la versión 2022.4.1 o anteriores fallaban en la etapa de tejido. Un problema de migración rook-ceph estaba causando el fallo. El comportamiento ya no se produce.
  • Erratum - added April 19, 2024: We have fixed an issue causing the Prometheus pods to fail to start due to an out-of-memory (OOM) error.
Problemas conocidos​
  • Erratum - added October 11, 2024: In a proxy environment, if the proxy server uses the same port as the TCP port of any other service in the Istio service mesh, such as port 8080, pods cannot communicate with the FQDN. The issue causes the following error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
  • Erratum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
  • Para evitar CVE relacionados con Flannel y Calico, recomendamos seguir los siguientes pasos:
    1. Eliminar las siguientes imágenes de Calico y Flannel:
      • image: rancher/hardened-calico, tag: v3.21.4-build20220208
      • image: rancher/hardened-flannel, tag: v0.16.1-build20220119
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.4.9Automation Ops 2022.4.10AI Center 2022.4.9Action Center 2022.4.9
Task Mining 2022.4.9AI Computer Vision 2022.4.0Insights 2022.4.10Apps 2022.4.6
Document Understanding 2022.4.10Orchestrator 2022.4.11
Test Manager 2022.4.9
Data Service 2022.4.10
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE21.21.4
ArgoCD2.2.5
rook-ceph1.8.9
cert-manager1.2.0
Rancher2.6.7
rancher-istio100.0.0-up1.10.4
longhorn1.3.3
longhorn-crd1.1.100
reloader0.0.129
csi-driver-smbV1.8.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operator6.2.18-41
redis-cluster6.2.18-65
MongoDB4.4.4-ent
docker_registry2.8.1
