2022.4.3
Fecha de lanzamiento: 8 de diciembre de 2022
Corrección de errores
Esta versión aporta varias correcciones y mejoras a los productos disponibles en Automation Suite.
Uno de los más notables es una corrección de la falla de seguridad de Orchestrator. Esto resuelve un problema que podría permitir a los usuarios con acceso privilegiado a los registros de auditoría recuperar las credenciales utilizadas por Orchestrator para conectarse a recursos de terceros, como depósitos de almacenamiento, almacenes de credenciales o fuentes externas.
For additional details, see the Orchestrator release notes.
Problemas conocidos
- Fe de erratas de enero de 2024: el script de limpieza de la réplica recuperaba incorrectamente el almacenamiento en los nodos. Para obtener más información, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento .
Problemas conocidos
Erratum - added October 11, 2024: In a proxy environment, if the proxy server uses the same port as the TCP port of any other service in the Istio service mesh, such as port 8080, pods cannot communicate with the FQDN. The issue causes the following error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Erratum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
| Automation Hub 2022.4.3 | Automation Ops 2022.4.0 | AI Center 2022.4.3 | Action Center 2022.4.4 |
| Task Mining 2022.4.3 | AI Computer Vision 2022.4.0 | Insights 2022.4.4 | Apps 2022.4.3 |
| Document Understanding 2022.4.3 | Orchestrator 2022.4.5 | ||
| Test Manager 2022.4.3 | |||
| Data Service 2022.4.1 |
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | v1.21.4+rke2r2 |
| ArgoCD | v2.2.5 |
| rook-ceph | v1.8.9 |
| cert-manager | 1.2.0 |
| Rancher | 2.6.0 |
| rancher-istio | 100.0.0-up1.10.4 |
| longhorn | 1.2.2 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | v0.0.89 |
| csi-driver-smb | V1.8.0 |
| rabbitmq-operator | 1.5.0 |
| redis-operator | 6.2.8-11 |
| redis-cluster | 6.2.8-53 |
| MongoDB | 4.4.4-ent |
| docker_registry | 2.7.1 |
| self_heal_operator | 0.0.1 |
