2022.4
Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.4.0
    • 2022.4.1
    • 2022.4.2
    • 2022.4.3
    • 2022.4.4
    • 2022.4.5
    • 2022.4.6
    • 2022.4.7
    • 2022.4.8
    • 2022.4.9
    • 2022.4.10
    • 2022.4.11
    • 2022.4.12
    • 2022.4.13
    • 2022.4.14
    • 2022.4.15
2022.4.2
Fecha de lanzamiento: 12 de octubre de 2022
Corrección de errores​
  • Hemos realizado algunos cambios en el script configureUiPathAS.sh para corregir un problema que provocaba que la rotación de certificados fallara cuando no se proporcionaba un nombre de dominio comodín (*) como Nombre alternativo del sujeto (SAN).
  • Cuando el certificado TLS caduca, la herramienta de diagnóstico muestra una advertencia en lugar de arrojar un error.
  • El instalador interactivo installUiPathAS.sh no comprobó si los puertos necesarios ya estaban en uso antes de iniciar la instalación.
Problemas conocidos​
  • Erratum - added October 11, 2024: In a proxy environment, if the proxy server uses the same port as the TCP port of any other service in the Istio service mesh, such as port 8080, pods cannot communicate with the FQDN. The issue causes the following error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a rook-ceph migration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage.
  • Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
  • Erratum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
  • Fe de erratas de enero de 2024: el script de limpieza de la réplica recuperaba incorrectamente el almacenamiento en los nodos. Para obtener más información, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento .
  • Deshabilitar o cambiar la configuración de integración de AD no actualiza las conexiones del directorio subyacente correctamente. Como solución alternativa, elimina las entradas de la tabla DirectoryConnections y ExternalIdentityProviders SQL y reinicia los pods de identidad.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.4.2Automation Ops 2022.4.0AI Center 2022.4.1Action Center 2022.4.3
Task Mining 2022.4.1AI Computer Vision 2022.4.0Insights 2022.4.3Apps 2022.4.1
Document Understanding 2022.4.1Orchestrator 2022.4.4
Test Manager 2022.4.2
Data Service 2022.4.1
Versiones de componentes internos​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE2v1.21.4+rke2r2
ArgoCDv2.2.5
rook-cephv1.8.9
cert-manager1.2.0
Rancher2.6.0
rancher-istio100.0.0-up1.10.4
longhorn1.2.2
longhorn-crd1.1.100
reloaderv0.0.89
csi-driver-smbV1.8.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operator6.2.8-11
redis-cluster6.2.8-53
MongoDB4.4.4-ent
docker_registry2.7.1
self_heal_operator0.0.1
  • Corrección de errores​
  • Problemas conocidos​
  • Detalles del paquete​
  • Versiones de productos​
  • Versiones de componentes internos​
