2022.4.1
Fecha de versión: 4 de septiembre de 2022
Novedades
RHEL 8.2 has reached end of extended update support. To continue using Automation Suite, you must upgrade to a newer RHEL version. For a complete list of RHEL versions Automation Suite supports, see Hardware and software requirements.
Fecha de publicación: 11 de agosto
Novedades
Nuevos argumentos del archivo de configuración
Al configurar zone_resilience como true en el archivo cluster_config.json , puedes pasar los argumentos --zone y --region para evitar errores de instalación.
The two arguments are recommended if your cloud provider is AWS, Azure, or GCP, and metadata services are enabled. In this case, the installer generates the zone and region details.
However, passing the two arguments becomes mandatory if metadata services are disabled, or if you provision your machines on a different cloud provider.
For more details, see Optional: Enabling resilience to zonal failures in a multi-node HA-ready production cluster.
Mejoras
Registro mejorado
Aunque antes algunos resultados del instalador estaban ocultos por las redirecciones /dev/null , ahora puedes encontrar todos los detalles sobre los errores producidos durante la instalación en un archivo de registro guardado en un directorio que también contiene el script install-uipath.sh . Cada ejecución del instalador genera ahora un nuevo archivo de registro que sigue la convención de nomenclatura install-$(date +'%Y-%m-%dT%H_%M_%S').log y que puedes consultar siempre que te encuentres con algún problema de instalación. Tenga en cuenta que los registros rastrean cada aspecto de la instalación, por lo que es posible encontrar falsos negativos de los que no debe preocuparse.
Aparte de eso, ahora puede explorar los registros de RKE2 y Longhorn con la herramienta Paquete de soporte.
Mejor experiencia de desinstalación
Hemos mejorado el script utilizado para desinstalar el clúster. Estos cambios deberían dar como resultado una mayor resiliencia y mejores reintentos de eliminación de carpetas en caso de errores.
Mejoras de seguridad
Esta versión de Automation Suite trae mejoras de seguridad generales, incluida la corrección de imágenes de Docker obsoletas.
Corrección de errores
El clúster de Redis estaba desincronizado cuando se actualizó manualmente de la versión 2021.10.2 a la 2022.4.0, se migró a Cilium CNI y se reinició.
Problemas conocidos
Erratum - added October 11, 2024: In a proxy environment, if the proxy server uses the same port as the TCP port of any other service in the Istio service mesh, such as port 8080, pods cannot communicate with the FQDN. The issue causes the following error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Erratum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Fe de erratas de enero de 2024: el script de limpieza de la réplica recuperaba incorrectamente el almacenamiento en los nodos. Para obtener más información, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento .
If you want to upgrade Automation Suite from 2021.10.3 or 2021.10.4 to a newer version, you must take additional steps to mitigate the risks posed by Ceph objectstore. The aforementioned Automation Suite versions ship with Ceph 16.2.6, which is affected by an issue that can corrupt your data. Ceph has officially recalled this faulty version, and the recommendation is to downgrade to the latest stable Ceph version, which is 15.2.9. For instructions, see Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada componente de Automation Suite, visite los siguientes enlaces.
Si el componente está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
| Automation Hub 2022.4.1 | Automation Ops 2022.4.0 | AI Center 2022.4.1 | Action Center 2022.4.1 |
| Task Mining 2022.4.1 | AI Computer Vision 2022.4.0 | Insights 2022.4.2 | Apps 2022.4.1 |
| Document Understanding 2022.4.1 | Orchestrator 2022.4.2 | ||
| Test Manager 2022.4.2 | |||
| Data Service 2022.4.1 |
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | v1.21.4+rke2r2 |
| ArgoCD | v2.2.5 |
| rook-ceph | v1.8.9 |
| cert-manager | 1.2.0 |
| Rancher | 2.6.0 |
| rancher-istio | 100.0.0-up1.10.4 |
| longhorn | 1.2.2 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | v0.0.89 |
| csi-driver-smb | V1.8.0 |
| rabbitmq-operator | 1.5.0 |
| redis-operator | 6.2.8-11 |
| redis-cluster | 6.2.8-53 |
| MongoDB | 4.4.4-ent |
| docker_registry | 2.7.1 |
| self_heal_operator | 0.0.1 |
