2022.4.11
Fecha de lanzamiento: 11 de marzo de 2024
Consideraciones de actualización
Actualizar a Automation Suite 2022.4.11
Antes de actualizar a Automation Suite 2022.4.11, ten en cuenta las siguientes directrices:
- Si tu versión actual es 2022.4.7 o posterior, puedes actualizar directamente a 2022.4.11.
- Si estás en cualquier versión 2021.10, debes actualizar primero a 2022.4.7. Una vez que esta actualización se realiza correctamente, procede a actualizar a 2022.4.11.
For more details, see the Automation Suite upgrade paths.
Actualizar desde Automation Suite 2022.4.11
If you plan to upgrade Automation Suite 2022.4.11 to 2023.10.2, it is mandatory to follow the How to upgrade from Automation Suite 2022.10.10 and 2022.4.11 to 2023.10.2 procedure.
Compatibilidad con Microsoft SQL Server 2022
Fe de erratas: añadida el 25 de marzo de 2024: ahora admitimos Microsoft SQL Server 2022.
Nuevo requisito para la carpeta de instalación
Ahora debes asegurarte de tener 20 GiB disponibles para la carpeta de instalación opt/UiPathAutomationSuite.
Nueva compatibilidad con la versión RHEL
Hemos ampliado nuestro soporte del sistema operativo para incluir RHEL 8.9, junto con el soporte existente para las versiones 8.6 y 8.8.
Nueva comprobación de validación de requisitos previos
Para una funcionalidad óptima de cillium, se ha mejorado el script de requisitos previos para validar que el filtrado de ruta inversa está deshabilitado. Esta nueva comprobación garantiza que net.ipv4.conf.all.rp_filter esté establecido en 0.
Para obtener más información sobre el script de requisitos previos, consulta Validar los requisitos previos.
Security enhancements
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Problemas conocidos
Erratum - added October 11, 2024: In a proxy environment, if the proxy server uses the same port as the TCP port of any other service in the Istio service mesh, such as port 8080, pods cannot communicate with the FQDN. The issue causes the following error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Erratum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Occasionally, when performing a clean installation or upgrade to Automation Suite 2022.4.11, you may encounter a restart issue disrupting RKE2. For details, see RKE2 fails during installation and upgrade.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
| Automation Hub 2022.4.9 | Automation Ops 2022.4.11 | AI Center 2022.4.11 | Action Center 2022.4.10 |
| Task Mining 2022.4.10 | AI Computer Vision 2022.4.0 | Insights 2022.4.11 | Apps 2022.4.7 |
| Document Understanding 2022.4.11 | Orchestrator 2022.4.13 | ||
| Test Manager 2022.4.10 | |||
| Data Service 2022.4.11 |
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.26.11 |
| ArgoCD | 2.2.5 |
| rook-ceph | 1.8.9 |
| cert-manager | 1.9.1 |
| Rancher | 2.7.6 |
| rancher-istio | 102.2.0-up1.17.2 |
| longhorn | 1.4.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 0.0.129 |
| csi-driver-smb | v1.10.0 |
| rabbitmq-operator | 1.5.0 |
| redis-operator | 7.2.4-7 |
| redis-cluster | 7.2.4-64 |
| MongoDB | 4.4.4-ent |
| docker_registry | 2.8.1 |
- Consideraciones de actualización
- Actualizar a Automation Suite 2022.4.11
- Actualizar desde Automation Suite 2022.4.11
- Compatibilidad con Microsoft SQL Server 2022
- Nuevo requisito para la carpeta de instalación
- Nueva compatibilidad con la versión RHEL
- Nueva comprobación de validación de requisitos previos
- Security enhancements
- Problemas conocidos
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
