Asignar licencias a tenants
Este artículo te guiará a través de los pasos para asignar las licencias de UiPath Robot y de servicio desde la reserva de licencias de tu organización a las reservas de licencia del tenant.
Puedes asignar licencias a los tenants al crear un tenant o para un tenant existente, yendo a la página Licencias del tenant, como se describe en esta página.
Nota:
If user license management is disabled from organization settings, you must also assign user licenses to your tenants, in the same way as you assign robot and service licenses.
Si este fuera el caso de tu organización, sigue las instrucciones en esta página para gestionar también tus licencias de usuario.
Asignar licencias a un tenant existente​
Puedes ver y gestionar las licencias asignadas a cada tenant por separado.
Para cada tenant:
  1. Ve a Administración y seleccione el tenant en el panel de la izquierda.
  2. Seleccionar Licencias.
    Se abrirá la página de Licencias para el tenant seleccionado.
  3. En la parte superior derecha, selecciona Editar asignación.
    Las licencias de UiPath Robots (en la sección Orchestrator) y las licencias para los servicios en este tenant se mostrarán, agrupadas por servicio.
    Cuando la gestión de las licencias esté deshabilitada, las licencias de usuario también estarán disponibles en este panel.
  4. Edita los valores para cambiar cuántas licencias de cada tipo asignar a este tenant.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar en la parte inferior del panel.
El panel se cierra y la página de Licencias se actualizará en breve para mostrar las cantidades de licencias actualizadas.
How many runtimes to allocate​
Although license management is typically performed from the administration interfaces, in Orchestrator you do work with a particular type of license: the runtime, which is a service license for robot use.
Los tiempos de ejecución son las licencias que necesita para ejecutar automatizaciones desatendidas. Los tiempos de ejecución se asignan al crear un objeto de máquina en Orchestrator. Hay dos aspectos que debe conocer al asignar tiempos de ejecución:
  • Número de tiempos de ejecución: puedes asignar un número personalizado de tiempos de ejecución a una plantilla de máquina, que determina el número de procesos que pueden ejecutarse al mismo tiempo en una máquina.
    El número de tiempos de ejecución requeridos viene dado por el número de trabajos que desea permitir que se ejecuten al mismo tiempo en esta máquina; no se ve afectado por el número de robots en la máquina.
    Let's say you have a machine template with 10 Production (Unattended) runtimes allocated to it. For each workstation that is connected using the machine key of that template, 10 Production (Unattended) runtimes are reserved from the available licenses at the tenant level, allowing for executing 10 jobs at the same time. From these reserved runtimes, a runtime is only in use during job execution. So if you connect 4 machines to Orchestrator using that template, you need and reserve 40 runtimes at the tenant level. With, for example, 25 jobs running, 25 out of the 40 reserved runtimes are in use, leaving 15 runtimes that are reserved, but unused.
  • Tipos de tiempos de ejecución: los tipos de tiempos de ejecución que se asignan a un objeto de máquina determinan los tipos de procesos que pueden ejecutarse en esa máquina.
  • Asignar licencias a un tenant existente​
  • How many runtimes to allocate​
¿Necesita ayuda? Soporte
