Sin asistencia
Última actualización 11 de nov. de 2024
Cambiar entre adaptadores de Active Directory
UiPath® Identity Server proporciona soporte para dos adaptadores de Active Directory: ad y ldapad.
  • ad adaptador: adaptador heredado que solo funciona en implementaciones independientes. El adaptador ad solo funciona en Windows y admite dominios de confianza externos y NTLM, ofreciendo soporte para clientes no unidos a un dominio para autenticarse.
  • ldapad adaptador: adaptador introducido en 2021.10. El adaptador ldapad funciona tanto en implementaciones independientes como en Automation Suite, y no admite dominios de confianza externos y NTLM para que los clientes unidos que no son de dominio se autenticen.
Implementación
adaptador ad
adaptador ldapad
Automation Suite
No compatible
Compatible
Nota:
Todas las implementaciones anteriores a la versión 2021.10 con la integración de Active Directory habilitada mantienen el adaptador ad después de la actualización. Todas las demás implementaciones obtienen, de forma predeterminada, el adaptador ldapad cuando la integración de Active Directory está habilitada.
Comprobar el tipo de adaptador de Active Directory
Para determinar el tipo de adaptador, se puede ejecutar una consulta SQL que comprueba el tipo de adaptador en la tabla [identity].[DirectoryConnections].
SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId]
WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
Si [Type]=ad, el adaptador ad está en uso. Si [Type]='ldapad', el adaptador ldapad está en uso.
Cambiar de ldapad a ad
Nota:
Esto solo es compatible con las implementaciones independientes.
Para cambiar de ldapad a ad, haz lo siguiente:
  1. Comprueba que el adaptador ldapad está habilitado asegurándote de que la consulta siguiente devuelve una fila.
    SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0
  2. Conéctate a la base de datos Orchestrator/Identity y ejecuta el script a continuación, asegurándote de reemplazar FQDN-OF-DOMAIN por el nombre completo del dominio predeterminado/principal. Con la integración de Active Directory habilitada en el portal del host de UiPath, el siguiente script SQL actualiza el DirectoryId de los usuarios y grupos de Active Directory, elimina las conexiones de directorio ldapad y crea conexiones de directorio ad.
    -- convert users
    IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL
    DROP TABLE #tmp_ldap_users
    SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users
    FROM [identity].[AspNetUsers]
    WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0
    --SELECT * FROM #tmp_ldap_users
    DELETE tmp
    FROM #tmp_ldap_users tmp
    JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId]
    UPDATE u
    SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId]
    FROM [identity].[AspNetUsers] u
    JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id]
    -- create 'ad' directory connection
    DECLARE @HostPartitionId int		-- host partition id
    SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D'
    UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0
    SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0
    IF @@ROWCOUNT=0
        INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted])
    	VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0)
    SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0-- convert users
    DELETE tmp
    UPDATE u
    IF @@ROWCOUNT=0
  3. Reinicia el grupo de aplicaciones Identity ejecutando iisreset desde un mensaje elevado.
Cambiar de ad a ldapad
  1. Comprueba que el adaptador ad está habilitado asegurándote de que la consulta siguiente devuelve una fila.
    WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
  2. Deshabilita la integración de Active Directory en el portal del host.
  3. Reactivar la integración de Active Directory en el portal del host.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
