Última actualización 10 de feb. de 2025
Asignar licencias a tenants
Este artículo te guiará a través de los pasos para asignar las licencias de UiPath Robot y de servicio desde la reserva de licencias de tu organización a las reservas de licencia del tenant.
Puedes asignar licencias a tenants al crear un tenant o para un tenant existente, yendo a la página Licencias del tenant, como se describe en esta página.
Nota:
Si la gestión de licencias de usuario está deshabilitada desde la configuración de la organización , también debes asignar licencias de usuario a tus tenants, de la misma manera que asignas licencias de robot y servicio.
Si este fuera el caso de tu organización, sigue las instrucciones en esta página para gestionar también tus licencias de usuario.
Asignar licencias a un tenant existente
Puedes ver y gestionar las licencias asignadas a cada tenant por separado.
Para cada tenant:
  1. Ve a Administración y seleccione el tenant en el panel de la izquierda.
  2. Seleccionar Licencias.
    Se abrirá la página de Licencias para el tenant seleccionado.
  3. En la parte superior derecha, selecciona Editar asignación.
    Las licencias de UiPath Robots (en la sección Orchestrator) y las licencias para los servicios en este tenant se mostrarán, agrupadas por servicio.
    Cuando la gestión de las licencias esté deshabilitada, las licencias de usuario también estarán disponibles en este panel.
  4. Edita los valores para cambiar cuántas licencias de cada tipo asignar a este tenant.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar en la parte inferior del panel.
El panel se cierra y la página de Licencias se actualizará en breve para mostrar las cantidades de licencias actualizadas.
How many runtimes to allocate
Aunque la gestión de licencias se suele realizar desde las interfaces de administración, en Orchestrator se trabaja con un tipo particular de licencia: el runtime, que es una licencia de servicio para el uso de robots.
Los tiempos de ejecución son las licencias que necesita para ejecutar automatizaciones desatendidas. Los tiempos de ejecución se asignan al crear un objeto de máquina en Orchestrator. Hay dos aspectos que debe conocer al asignar tiempos de ejecución:
  • Número de runtimes: puedes asignar un número personalizado de runtimes a una plantilla de máquina, que determina el número de procesos que se pueden ejecutar al mismo tiempo en una máquina.
    El número de tiempos de ejecución requeridos viene dado por el número de trabajos que desea permitir que se ejecuten al mismo tiempo en esta máquina; no se ve afectado por el número de robots en la máquina.
    Digamos que tienes una plantilla de máquina con 10 tiempos de ejecución de producción (desatendidos) asignados. Por cada estación de trabajo conectada mediante la clave de máquina de esa plantilla, se reservados 10 tiempos de ejecución de producción (desatendidos) de las licencias disponibles a nivel de tenant, lo que permite ejecutar 10 trabajos al mismo tiempo. De estos tiempos de ejecución reservados, un tiempo de ejecución solo está en uso durante la ejecución del trabajo. Por tanto, si conecta 4 máquinas a Orchestrator con esa plantilla, necesitará y reservar 40 tiempos de ejecución en el tenant. Con, por ejemplo, 25 trabajos en ejecución, 25 de los 40 tiempos de ejecución reservados están en uso, lo que deja 15 tiempos de ejecución reservados, pero sin utilizar.
  • Tipos de runtimes: los tipos de runtimes que se asignan a un objeto de máquina determinan los tipos de procesos que pueden ejecutarse en esa máquina.
  • Asignar licencias a un tenant existente
  • How many runtimes to allocate
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
