- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Gestionar los administradores del sistema
Los administradores del sistema, también conocidos como administradores del host, tienen los privilegios necesarios para configurar toda la configuración en el nivel de host, que se aplica a todas tus organizaciones y tenants.
Primer administrador del sistema
Tras completar la instalación, una cuenta de usuario designada como administradora se aprovisiona de forma automática y recibe privilegios de administrador del sistema.
¿Dónde puedo conseguir las credenciales?
The details for the first system administrator account, called admin, are available in the cluster_config.json file.
Puede utilizar esta cuenta para iniciar sesión en el portal del host y, en caso necesario, crear cuentas de administrador del sistema adicionales.
Añadir un administrador del sistema
Inicie sesión en la organización del host con una cuenta de administrador del sistema.
Se abrirá el portal del host.
Selecciona la pestaña Usuarios en el menú de la izquierda.
Haz clic en Añadir usuario en la parte superior derecha de la página.
El panel Añadir usuario se abre desde la derecha de la ventana.
Rellene los campos con los datos de la nueva cuenta de administrador del sistema:
- Si la nueva cuenta va a utilizar su nombre de usuario y contraseña (autenticación básica) para iniciar la sesión, rellena la contraseña de la cuenta. Es posible que el administrador del sistema tenga que restablecer su contraseña en el primer inicio de sesión, dependiendo de la configuración de seguridad.
- Si la nueva cuenta va a iniciar sesión con Google o Azure Active Directory, debes rellenar el correo electrónico y este debe coincidir con el vinculado a su cuenta en el proveedor externo.
- Para un nuevo inicio de sesión a través de SAML, los campos coincidirán con la asignación de usuarios SAML seleccionada. Si la asignación de usuarios está configurada por correo electrónico del usuario, hay que rellenar el correo electrónico. Si la asignación de usuarios se establece por nombre de usuario, el nombre de usuario debe coincidir con el nombre de usuario en el proveedor de identidad SAML.
- Para un nuevo inicio de sesión a través de la autenticación de Windows (Active Directory), el nombre de usuario debe ser del tipo
user@domain, como por ejemplojohn.doe@uipath.
Haz clic en Guardar para crear la cuenta y cerrar el panel.
La nueva cuenta se muestra en la lista de usuarios.
An email notification is sent to the provided email address if host-level SMTP settings have been configured. Depending on your security settings, the new system administrator may be required to confirm their email address.
Si configuró al administrador del sistema para utilizar un método básico de autenticación, proporcione el nombre de usuario (o cuenta de correo electrónico) y la contraseña que proporcionó para la cuenta al nuevo administrador del sistema, de forma que pueda iniciar sesión.
Si configuró un administrador del sistema para utilizar un proveedor de identidades externo, pídale que inicie sesión en el portal del host utilizando la opción específica para el proveedor correspondiente.
Editar detalles de la cuenta
Como administradores del sistema, puedes cambiar los detalles de otra cuenta de administrador del sistema, incluida la contraseña de la cuenta.
Para editar los detalles de la cuenta de una cuenta de administrador del sistema existente:
- Inicia sesión en el portal del host con una cuenta de administrador del sistema. Se abrirá el portal del host.
- Selecciona Usuarios. La página Usuarios se abre mostrando la lista de administradores del sistema.
- Selecciona el icono Editar en el extremo derecho de la fila de la cuenta. El panel Editar usuario se abre desde la derecha de la ventana.
- Edita la información según sea necesario.
- Selecciona Guardar para aplicar tus cambios y cerrar el panel.
Eliminar cuentas de administrador del sistema
Como administrador del sistema, puedes eliminar las cuentas de administrador del sistema para prohibir que un usuario acceda a los portales del host.
No puede eliminar su propia cuenta. Tampoco puedes eliminar la última cuenta de administrador del sistema. Esto es para evitar que se bloquee el acceso a los portales del host.
Para eliminar una cuenta de administrador del sistema:
- Selecciona el icono Eliminar en el extremo derecho de la fila de la cuenta.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Eliminar para confirmar la acción.
La cuenta se elimina de la lista de usuarios y ya no puede conectarse al portal del host.
