Monitoring license allocation
Desde la página Inicio​
La página de inicio muestra la asignación de licencias a nivel de organización.
Consulta la sección Asignación de licencias para ver el número de licencias asignadas del número total de licencias adquiridas en tu organización. Cambia entre las pestañas disponibles para cambiar la información de licencia mostrada por tipo de licencia.
Desde la página Licencias​
Puedes ver los detalles de asignación de licencias desde la página Licencias a nivel de plataforma, ya sea para toda la organización o solo para un tenant:
  • Para toda la organización, accede a Admin > organización > Licencias.
  • Para un tenant en particular, accede a Admin > tenant > Licencias.
La página Licencias muestra el número de todas las licencias adquiridas en tu organización. Cambia entre estas pestañas para ver la información de la licencia por tipo de licencia:
  • Usuarios : muestra las licencias de usuario.
  • Robots y servicios : muestra elementos de capacidad de servicio, como runtimes, unidades de Data Service y licencias de Computer Vision.
  • Consumibles : muestra las unidades de consumo con licencia, como las unidades de IA, las unidades de robot y las llamadas a la API de Integration Service.
Si un tipo de licencia no se muestra, significa que hay 0 licencias de ese tipo compradas para tu organización.
Las pestañas Usuarios y Robots y servicios​
Pasa el ratón por encima de la barra de progreso en las pestañas Usuarios y Robots y servicios para ver el número de licencias asignadas del número total de licencias adquiridas en tu organización.
La pestaña Consumibles​
Selecciona las tarjetas en la pestaña Consumibles para ver detalles sobre cómo se utilizan las unidades de consumo de servicio de tu organización o tenant por mes o por año.
La siguiente tabla describe lo que puedes esperar en función del nivel:
Nivel Information Más detalles
Organización
El número total de unidades en la cuenta
  • Su fecha de inicio
  • Su fecha de caducidad
  • Si las unidades se reinician mensualmente, su fecha de reinicio
El número total de unidades consumidas frente al número total de unidades disponibles
N/D
Usage details for AI units1
  • El número total de unidades consumidas, contadas desde la fecha de inicio, y dividido por servicio que registra el consumo de dichas unidades.
  • El número de unidades consumidas cada mes, contadas durante los últimos 12 meses, y dividido por servicio que registra el consumo de dichas unidades.
Detalles de uso para robot units
  • El número de unidades consumidas cada mes, contadas durante los últimos 12 meses, y divididas entre robots sin servidor y VM.
  • El número de unidades consumidas durante el mes actual por los robots sin servidor.
Detalles de uso para las llamadas a la API de Integration Service
El número de llamadas consumidas cada mes, contadas durante los últimos 12 meses, y divididas en función de su tipo: llamadas a la API agrupadas con licencia o llamadas a la API adquiridas como paquete dedicado.
TENANT
El número total de unidades asignadas al tenant seleccionado
N/D
1 Puedes ver un desglose detallado del consumo de unidades de IA en varios productos, proyectos y hardware consultando el panel Insights de información general sobre el consumo de unidades de IA .
Uso de AI Units ampliado
Panel de información general sobre el consumo de AI Units​
Nota:
  • Esta característica solo está disponible para las organizaciones Enterprise.
  • El panel está actualmente disponible como vista previa.
Requisitos previos
Para acceder al panel de descripción general del consumo de unidades de IA , debes comprar Insights y habilitarlo para tu tenant.
For more information, check the Getting started with Insights dashboards page.
Asegúrate de utilizar estas versiones mínimas o superiores:
  • UiPath Studio y Robot: 2023.6
  • Paquete UiPath.DocumentUnderstanding.Activities: 2.9.1
  • Paquete UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities: 1.28.2
  • Paquete UiPath.IntelligentOCR.Activities: 6.19.1
  • UiPath.MLServices.Activities: 2.0.2
The AI units consumption overview dashboard, available under the Consumables tab at both the organization and the tenant level, dispays the number of consumed AI units. To display it, select View usage in the AI Units section.
El elemento del panel correspondiente a cada tenant incluye los siguientes detalles:
  • El nombre y el ID del tenant
  • El número de unidades de IA consumidas del grupo de tenant. Esto significa que la fuente de consumo, como un proyecto de Document Understanding, pertenece a un tenant específico.
    Data is only displayed if AI units have been allocated to tenants. Find out more about Allocating licenses to tenants.
  • The number of consumed AI units from the organization pool. This happens either when there are no AI units allocated to a tenant and the consumption source belongs to a specific tenant, or when consumption happened by using the public endpoints, such as the Document Understanding public endpoints.
  • Un enlace al panel de Insights correspondiente, que desglosa aún más el consumo de unidades de IA por servicio y proporciona detalles sobre el uso por proyecto, carpeta u operación. Esto cubre el consumo a nivel de tenant y solo contiene datos de la región respectiva.
Permisos
  • El panel a nivel de organización solo es visible para los administradores de la organización.
  • The tenant-level dashboard requires the Viewer permission in Insights.
For more information on how AI units consumption is reflected in Insights, check out the Insights documentation.
Nota:
  • Los datos del panel están limitados a información de la misma región que la de la organización.
  • Los datos se actualizan cada 24 horas.
  • El panel incluye datos de consumo de AI Units para Document Understanding y AI Center.
  • El nombre del tenant predeterminado puede mostrarse como Desconocido en los siguientes escenarios:
    • Si el tenant se creó mientras la organización estaba en el plan Community, pero luego se movió al plan Enterprise.
    • Si los datos pertenecen a una región diferente a la de la organización.
    • Si los datos de consumo pertenecen a transacciones que faltan, como las que no tienen ID de trabajo.
  • Asegúrate de actualizar tus paquetes de robot y actividad a la última versión, para que el panel pueda recopilar todos los puntos de datos necesarios.
  • In certain cases, the tenant name is displayed as Organization Level. This typically happens if Document Understanding consumption was done through API Key authentication, or if Document Understanding Cloud APIs were used.
