Sin asistencia
Última actualización 24 de feb. de 2025
Configuración del tenant: nivel de host
La página Configuración permite a los administradores ajustar la configuración del tenant de Orchestrator. Puedes realizar los cambios por tenant utilizando la página Configuración a nivel de tenant, o para todos los tenants de todas las organizaciones a la vez, utilizando la página Configuración desde el portal del host de Orchestrator.
En esta página se describe la configuración en el ámbito de tenant. La configuración del host se aplica a todos los tenants que no hayan actualizado su configuración con valores personalizados.
Pestaña General
Campo
Descripción
Configuración de la aplicación
Zona horaria: la zona horaria para todos los tenants. Este campo está configurado como UTC de forma predeterminada.
La lista de husos horarios depende de la máquina. Para garantizar que todas las instancias bajo una instalación multinodo de Orchestrator tienen la misma lista de husos horarios, deben usar la misma versión del sistema operativo.
Idioma: el idioma de la interfaz de usuario de Orchestrator para todos los tenant actuales, incluidas las notificaciones de correo electrónico y las alertas. Esta configuración no afecta a los registros del robot ni a los registros de evento, los cuales estarán en el idioma de Windows.
Logo personalizado: permite cargar el logo deseado, que aparece en el encabezado de la ventana de Orchestrator. Los formatos aceptados son .png y .svg, con un tamaño de archivo máximo de 1MB.
Color de encabezado personalizado: selecciona un color para el encabezado de la ventana del Orquestador. Esto es útil para distinguir entre múltiples tenants de Orchestrator. El color de la cabecera se selecciona haciendo clic en el cuadro de color para que surta el selector de colores de tu máquina.
En Automation Suite, no se puede personalizar el color del encabezado.
Configuración de la actualización automática de los binarios del cliente (Robot, Studio, Assistant)
Rellenar automáticamente las versiones de producto disponibles : configura si las políticas de actualización para todos los tenants de la organización contienen las últimas versiones de los binarios del cliente o si deben configurarse manualmente. Si necesitas gestionar las versiones de actualización manualmente, deshabilita esta opción y sigue los pasos descritos en .
Carpetas
Habilitar asignaciones cuenta-máquina : habilita el archivo .
Configuración de correo electrónico
Habilitar alertas de correo electrónico: habilita en Orchestrator el envío de mensajes de correo electrónico en caso de alertas graves y de error.
Para recibir alertas de correo electrónico, la configuración de correo electrónico debe ser realizada por un administrador.
Pestaña Aplicación
Campo
Descripción
URL de Términos y condiciones
Añade una URL a los términos y condiciones que se muestran en la página Inicio de sesión.
Título personalizado
Añade un nombre personalizado para identificar la instancia de Orchestrator que se muestra en la página Inicio de sesión.
Pestaña Implementación
Permite configurar y proteger las fuentes de paquetes y bibliotecas. Puede gestionar las fuentes para todos los tenants desde una ubicación centralizada mediante Automation Ops. Para obtener más información, consulta gestión de fuentes en la guía de Automation Ops.
La configuración aquí solo afecta a las fuentes de los tenants; las fuentes de las carpetas y del espacio de trabajo personal son siempre de carácter interno y están únicamente disponibles en el contexto de la respectiva carpeta o del espacio de trabajo personal.
Paquetes
Te permite establecer un flujo interno o externo en el que se pueden mantener paquetes de automatización. Se utiliza un flujo interno de forma predeterminada. Los flujos pueden protegerse ya sea definiendo credenciales de autenticación básicas o mediante una clave API.
Nota: Los ajustes de paquetes realizados en esta página se propagan como valores predeterminados solo para los nuevos tenants. Los ajustes de los inquilinos existentes deben configurarse de forma explícita para cada inquilino.
Campo
Descripción
Interna
Utiliza una fuente interna. La fuente puede protegerse mediante la opción Implementación segura o utilizando una clave API.
  • Implementación segura: garantiza que tus paquetes de automatización se descarguen a través de una fuente NuGet segura.
  • Clave API: la clave que se utiliza para proteger tu fuente frente a operaciones de escritura, como la eliminación o la carga.
Externa
Utiliza una fuente externa. La fuente puede protegerse mediante el uso de clave API o de credenciales de autenticación básicas.
  • Autenticación: te permite especificar las credenciales para tu fuente básica autenticada.
Ten en cuenta que tanto el nombre de usuario como la contraseña utilizados con la Clave API deben utilizarse también en este caso.
Cuando se selecciona Externa, se muestra el campo URL de despliegue en el que hay que rellenar la dirección donde se encuentra la fuente NuGet.
Librerías
Permite configurar la fuente que se utilizará para los paquetes de bibliotecas y actividades. Las bibliotecas pueden publicarse desde Studio o ser cargadas manualmente por el usuario en Orchestrator y almacenarse en la fuente elegida.
Campo
Descripción
Interna
Debe estar seleccionada para utilizar una fuente interna como fuente del tenant. La fuente puede protegerse mediante la opción Implementación segura o utilizando una clave API.
  • Clave API: la clave que se utiliza para proteger tu fuente frente a operaciones de escritura, como la eliminación o la carga. El usuario puede usarla para publicar paquetes.
    Esta clave la genera el proveedor externo y tiene el siguiente formato [username]:[password]. Por ejemplo, admin:2652ACsQhy.
Externa
Debe estar seleccionada para utilizar una fuente externa como fuente del tenant. La fuente se puede proteger mediante una clave API:
Permitir que los usuarios de tenants suban a la transmisión
Permite a los usuarios subir paquetes a la fuente del host.
Requisitos para utilizar una fuente externa a través de un proxy
Si quieres utilizar una fuente externa mientras tienes configurado un servidor proxy en Windows, es necesario hacer lo siguiente antes:
  • Establece la opción Cargar perfil de usuario para el grupo de aplicaciones de Orchestrator (Internet Information Services > Grupos de aplicaciones) en True.
  • Añade la configuración proxy que se utiliza en el archivo NuGet.config asociado a la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config):
    <config>
    <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" />
    </config><config>
    </config>
    Nota:
    Ten en cuenta que las configuraciones de implementación se cargan solo cuando el Mantenimiento de robot de UiPath Robot se conecta al servidor. Cada vez que se modifican es necesario reiniciar el servicio UiRobotSvc para que los cambios surtan efecto.
Pestaña Seguridad de robot
Robot
Campo
Descripción
Número total de horas en las que un robot puede funcionar sin conexión y sin verificación de licencia
Especifica el número de horas que un UiPath Robot puede funcionar sin conexión, sin que Orchestrator compruebe su licencia. Está establecido en 0 de forma predeterminada. El valor máximo admitido es de 168 horas.
Pestaña Escalabilidad
Especifica si el servicio de Robot debe suscribirse a los canales SignalR de Orchestrator, y configura los protocolos de transporte que mejor funcionan para tu caso. Estos ajustes se conservan al actualizarse.
SignalR (Robots)
Campo
Descripción
Habilitada
Este botón de alternancia especifica si el servicio Robot se suscribe a los canales SignalR de Orchestrator o no. Por defecto, esta configuración está activada y se seleccionan todos los canales disponibles:
  • WebSocket
  • Eventos enviados por el servidor (SSE)
  • Encuesta prolongada
Cuando todos los canales de transporte están habilitados, se selecciona automáticamente el mejor transporte disponible, en el siguiente orden de prioridad: WebSocket> Eventos enviados por el servidor> Sondeo largo. Si el primer protocolo no está disponible por algún motivo, se utiliza el siguiente en la línea (si está habilitado) para facilitar la comunicación entre Orchestrator y Robot.
WebSocket
Cuando se selecciona, permite usar el protocolo de transporte WebSocket para conectar el Robot a los canales SignalR de Orchestrator. Este es el protocolo más usado en el orden de prioridad debido a su rendimiento y compatibilidad con la comunicación simultánea en ambas direcciones: desde el servicio de Robot al Orquestador y viceversa.
Esta opción no se puede usar si la característica SignalR (Robots) no está activada.
Cuando se selecciona, permite usar la tecnología push de eventos enviados por el servidor (SSE) para conectar el Robot a los canales SignalR de Orchestrator. Este es el primer respaldo en caso de que WebSockets no esté disponible por alguna razón.
Encuesta prolongada
Cuando se selecciona, permite usar el protocolo de transporte de sondeo largo para conectar el Robot a los canales SignalR de Orchestrator. Este protocolo se usa en caso de que los WebSockets y SSE no estén disponibles.
¿Necesita ayuda? Soporte
