- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
En el portal del host de Orchestrator, los administradores del sistema tienen acceso a varias configuraciones globales para Orchestrator. En esta página se describen las opciones disponibles en este portal y cómo utilizarlas.
La siguiente tabla describe los ajustes disponibles en la pestaña General:
Campo |
Descripción |
Configuración de la aplicación |
Zona horaria: la zona horaria para todos los tenants. Este campo está configurado como UTC de forma predeterminada. La lista de husos horarios depende de la máquina. Para garantizar que todas las instancias bajo una instalación multinodo de Orchestrator tienen la misma lista de husos horarios, deben usar la misma versión del sistema operativo. Idioma: el idioma de la interfaz de usuario de Orchestrator para todos los tenant actuales, incluidas las notificaciones de correo electrónico y las alertas. Esta configuración no afecta a los registros del robot ni a los registros de evento, los cuales estarán en el idioma de Windows. Consulta también Cambiar la configuración del idioma de la organización en Automation Suite . Logo personalizado: permite cargar el logo deseado, que aparece en el encabezado de la ventana de Orchestrator. Los formatos aceptados son
.png y .svg, con un tamaño de archivo máximo de 1MB.
Consulta también Cambiar el logotipo de la empresa en Automation Suite . |
Configuración de la actualización automática de los binarios del cliente (Robot, Studio, Assistant) |
Autocompletar versiones de productos disponibles: configura si las políticas de actualización para todos los tenants de la organización contienen las últimas versiones de los binarios del cliente o si deben configurarse manualmente. Si necesitas gestionar las versiones de actualización manualmente, deshabilita esta opción y sigue los pasos descritos en el artículo de actualización automática de componentes del cliente en la guía de Orchestrator. |
Carpetas modernas |
Habilitar asignaciones cuenta-máquina : consulta los detalles sobre la configuración de asignaciones cuenta-máquina. |
Carpeta clásica (obsoleta) |
Activar las carpetas clásicas: habilita las carpetas clásicas. Utiliza esta configuración con precaución, ya que las carpetas clásicas están obsoletas. |
Configuración de correo electrónico |
Habilitar alertas de correo electrónico: habilita en Orchestrator el envío de mensajes de correo electrónico en caso de alertas graves y de error. Para recibir alertas de correo electrónico, la configuración de correo electrónico debe ser realizada por un administrador. |
La siguiente tabla describe los ajustes disponibles en la pestaña Aplicación:
Campo |
Descripción |
URL de Términos y condiciones |
Añade una URL a los términos y condiciones que se muestran en la página Inicio de sesión. |
Título personalizado |
Añade un nombre personalizado para identificar la instancia de Orchestrator que se muestra en la página Inicio de sesión. |
Te permite configurar y asegurar fuentes para paquetes y bibliotecas. Puedes gestionar las fuentes para todos los tenants desde una ubicación centralizada utilizando Automation Ops. Para obtener más información, consulta la gestión de fuentes en la guía de Automation Ops.
La configuración aquí solo afecta a las fuentes de los tenants; las fuentes de las carpetas y del espacio de trabajo personal son siempre de carácter interno y están únicamente disponibles en el contexto de la respectiva carpeta o del espacio de trabajo personal.
Paquetes
Te permite establecer un flujo interno o externo en el que se pueden mantener paquetes de automatización. Se utiliza un flujo interno de forma predeterminada. Los flujos pueden protegerse ya sea definiendo credenciales de autenticación básicas o mediante una clave API.
La siguiente tabla describe los campos internos y externos :
Campo |
Descripción |
Interna |
Utiliza una fuente interna. La fuente puede protegerse mediante la opción Implementación segura o utilizando una clave API.
Externa |
Utiliza una fuente externa. La fuente puede protegerse mediante el uso de clave API o de credenciales de autenticación básicas.
Ten en cuenta que tanto el nombre de usuario como la contraseña utilizados con la Clave API deben utilizarse también en este caso. Cuando se selecciona Externa, se muestra el campo URL de despliegue en el que hay que rellenar la dirección donde se encuentra la fuente NuGet. |
Librerías
Permite configurar la fuente que se utilizará para los paquetes de bibliotecas y actividades. Las bibliotecas pueden publicarse desde Studio o ser cargadas manualmente por el usuario en Orchestrator y almacenarse en la fuente elegida.
La siguiente tabla describe los campos que puedes habilitar para los paquetes de biblioteca:
Campo |
Descripción |
Interna |
Debe estar seleccionada para utilizar una fuente interna como fuente del tenant. La fuente puede protegerse mediante la opción Implementación segura o utilizando una clave API.
Esta clave la genera el proveedor externo y tiene el siguiente formato [username]:[password]. Por ejemplo,
admin:2652ACsQhy.
Externa |
Debe estar seleccionada para utilizar una fuente externa como fuente del tenant. La fuente se puede proteger mediante una clave API:
admin:2652ACsQhy.
Permitir que los usuarios de tenants suban a la transmisión |
Permite a los usuarios subir paquetes a la fuente del host. |
Requisitos para utilizar una fuente externa a través de un proxy
Si quieres utilizar una fuente externa mientras tienes configurado un servidor proxy en Windows, es necesario hacer lo siguiente antes:
Establece la opción Cargar perfil de usuario para el grupo de aplicaciones de Orchestrator (Internet Information Services > Grupos de aplicaciones) en
True. -
Añade la configuración proxy que se utiliza en el archivo
NuGet.configasociado a la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config):<config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config><config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config>
Robot
La siguiente tabla describe el número total de horas que un robot puede ejecutarse sin conexión sin verificación de licencia:
Campo |
Descripción |
Número total de horas en las que un robot puede funcionar sin conexión y sin verificación de licencia |
Especifica el número de horas que un UiPath Robot puede funcionar sin conexión, sin que Orchestrator compruebe su licencia. Está establecido en 0 de forma predeterminada. El valor máximo admitido es de 168 horas. |
Especifica si el servicio de Robot debe suscribirse a los canales SignalR de Orchestrator, y configura los protocolos de transporte que mejor funcionan para tu caso. Estos ajustes se conservan al actualizarse.
SignalR (Robots)
La siguiente tabla describe los campos dentro de la configuración de SignalR (Robots):
Campo |
Descripción |
Habilitada |
Este botón de alternancia especifica si el servicio Robot se suscribe a los canales SignalR de Orchestrator o no. Por defecto, esta configuración está activada y se seleccionan todos los canales disponibles:
Cuando todos los canales de transporte están habilitados, se selecciona automáticamente el mejor transporte disponible, en el siguiente orden de prioridad: WebSocket> Eventos enviados por el servidor> Sondeo largo. Si el primer protocolo no está disponible por algún motivo, se utiliza el siguiente en la línea (si está habilitado) para facilitar la comunicación entre Orchestrator y Robot. |
WebSocket |
Cuando se selecciona, permite usar el protocolo de transporte WebSocket para conectar el Robot a los canales SignalR de Orchestrator. Este es el protocolo más usado en el orden de prioridad debido a su rendimiento y compatibilidad con la comunicación simultánea en ambas direcciones: desde el servicio de Robot al Orquestador y viceversa. Esta opción no se puede usar si la característica SignalR (Robots) no está activada. |
Eventos enviados por el servidor (SSE) |
Cuando se selecciona, permite usar la tecnología push de eventos enviados por el servidor (SSE) para conectar el Robot a los canales SignalR de Orchestrator. Este es el primer respaldo en caso de que WebSockets no esté disponible por alguna razón. Esta opción no se puede usar si la característica SignalR (Robots) no está activada. |
Encuesta prolongada |
Cuando se selecciona, permite usar el protocolo de transporte de sondeo largo para conectar el Robot a los canales SignalR de Orchestrator. Este protocolo se usa en caso de que los WebSockets y SSE no estén disponibles. Esta opción no se puede usar si la característica SignalR (Robots) no está activada. |
