- Primeros pasos
- Acerca de Automation Suite
- Primeros pasos con la plataforma
- Explorar la interfaz de usuario
- Gestionar las preferencias del usuario
- Comprender los modelos de autenticación
- Requisitos de software
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
El modelo de cuentas locales
Local user accounts represent each user's account and are internal to instanceName. In this model, an organization administrator adds new users to the organization. It's suitable for scenarios where you want complete control over user management within instanceName.
En UiPath, la configuración de SSO son disposiciones que pueden implementarse tanto a nivel de host como a nivel de organización.
La configuración de SSO a nivel de host se utiliza en todas las organizaciones vinculadas al host. Esto significa que cualquier configuración de SSO que ajuste en este nivel se aplica a cada organización bajo el paraguas del host. La configuración de SSO que se puede gestionar a nivel de host incluye el inicio de sesión básico, Google SSO, Azure AD SSO, Active Directory y SAML SSO. Los ajustes específicos, como el inicio de sesión básico, pueden anularse a nivel de organización.
Este modelo es compatible con el modelo de cuentas de directorio.
El modelo de cuentas de directorio
The directory accounts model relies on a third-party directory that you integrate with instanceName. This lets you reuse your company's established identity scheme. Directory accounts are created and maintained in a directory which is external to instanceName. They are only referenced in the UiPath platform and used as identities.
En UiPath, los modelos de integración de directorios pueden configurarse tanto a nivel de host como de organización.
- A nivel de host, las opciones de integración de directorios incluyen Active Directory. La configuración aquí se aplica de forma coherente a todas las organizaciones bajo el host.
- A nivel de organización, UiPath permite a los administradores de la organización anular la configuración a nivel de host mediante la integración de Azure Active Directory (AAD).
Active Directory es esencial para coordinar las políticas de autenticación y gestión de acceso para la mayoría de las empresas. Al establecer la integración de directorios, tu proveedor de identidades sirve como única fuente de verdad para las identidades de los usuarios.
Al permitir la configuración tanto a nivel de host como de organización, el modelo de directorio de UiPath proporciona un equilibrio de coherencia y flexibilidad. Permite el uso de servicios de integración de directorios unificados en todo el host al tiempo que proporciona configuraciones personalizadas a nivel de organización cuando es necesario.
Niveles de autenticación y herencia
Choosing the identity provider for your organization affects the way users sign in, and how user and group accounts are created and managed. In instanceName, administrators can choose the authentication and related security settings either globally (host level) for all organizations at once, or for each organization:
- Configuración de autenticación global (nivel de host): como administrador del sistema, puedes elegir la autenticación y la configuración de seguridad predeterminada relacionada para tu instalación en el nivel de host. A esto lo llamamos ajustes de autenticación y seguridad de host, y todas las organizaciones los heredan como predeterminados. Aprende a configurar los ajustes de autenticación y seguridad de host.
- Organization-level authentication settings: As an organization administrator, you can choose the authentication and related security settings for your organization. Some settings are inherited from the host level, but you can override them if different settings should apply for your organization. Learn to configure organization-level authentication and security settings.
La siguiente tabla describe la autenticación y la configuración de seguridad relacionada para los niveles de host para todas las organizaciones a la vez, o para cada organización:
| Nivel de host de Azure AD | Nivel de organización de Azure AD | Nivel de host SAML | Nivel de organización SAML | |
| Integración de directorios | No | Sí | No | Sí |
| Aprovisionamiento automático | Sí | Sí | No | Sí |
| Aprovisionamiento automático de grupos | No | No | No | Sí |
Información sobre los proveedores externos
Automation Suite le permite configurar un proveedor de identidades externo para controlar el modo en que sus usuarios inician sesión. La siguiente tabla proporciona una visión general de los diferentes proveedores externos a nivel de host disponibles:
| Integración de proveedores externos | Autenticación | Búsqueda en el directorio | Aprovisionamiento de administradores |
| Directorio activo y autenticación de Windows | Los administradores pueden usar el SSO con la autenticación de Windows mediante el protocolo Kerberos | Los administradores pueden buscar usuarios desde Active Directory | Para que un usuario pueda iniciar sesión, tanto el usuario como el grupo al que pertenezca ese usuario deben haberse añadido a Automation Suite. Los usuarios y los grupos de Active Directory están disponibles en Automation Suite a través de la búqueda en el directorio. |
| Azure Active Directory | Los administradores pueden usar el SSO con Azure AD mediante el protocolo OpenID Connect | No compatible | Debe añadir a Automation Suite. los correos electrónicos de los usuarios que coincidan con los de sus cuentas de Azure AD. |
| Los usuarios pueden utilizar el SSO con Google mediante el protocolo OpenID Connect | No compatible | Los correos electrónicos de los usuarios deben introducirse manualmente en la organización de Automation Suite de modo que coincidan con su cuenta de Google. | |
| SAML 2.0 | Los usuarios pueden usar el SSO con cualquier entidad del proveedor que soporte SAML | No compatible | Se debe asignar a los usuarios en la organización de Automation Suite un nombre de usuario/correo electrónico/clave de proveedor externo (tal y como estén configurados en su configuración del proveedor de identidades externo) que coincidan con su cuenta SAML. |
Diferencias entre la integración de Azure AD a nivel de host y a nivel de organización
El proveedor de identidades externo de Azure AD a nivel de host solo permite la funcionalidad SSO. Esto significa que se debe proporcionar al usuario en la organización de Automation Suite un correo electrónico que coincida con su cuenta de Azure AD para que puedan iniciar sesión en la organización.
Cuando se configura el nivel de organización, los usuarios que inician sesión en la organización a través de Azure AD (SSO) se aprovisionarán automáticamente en Automation Suite. Además, los usuarios del directorio que han iniciado sesión pueden buscar otros usuarios en Azure AD.
Autenticación de la organización
Modelo de Azure Active Directory
The integration with Azure Active Directory (Azure AD) offers scalable user and access management for your organization, allowing for compliance across all the internal applications used by your employees. If your organization is using Azure AD or Office 365, you can connect your instanceName directly to your Azure AD tenant to obtain the following benefits:
Incorporación automática de usuarios con una migración fluida
- Todos los usuarios y grupos de Azure AD están disponibles para que cualquier servicio asigne permisos, sin necesidad de invitar y gestionar usuarios de Azure AD en el directorio de la organización.
- Puedes proporcionar SSO para los usuarios cuyo nombre de usuario corporativo sea diferente de su dirección de correo electrónico, lo que no es posible con el modelo de invitación.
- Todos los usuarios existentes con cuentas de usuario de UiPath® tienen sus permisos migrados automáticamente a su cuenta de Azure AD conectada.
Experiencia de inicio de sesión simplificada
Los usuarios no tienen que aceptar una invitación o crear una cuenta de usuario de UiPath para acceder a la organización como en el modelo predeterminado. Inician sesión con su cuenta de Azure AD seleccionando la opción Enterprise SSO o utilizando la URL específica de su organización.
Si el usuario ya ha iniciado sesión en Azure AD u Office 365, lo hará automáticamente.
UiPath Assistant and Studio versions 20.10.3 and higher can be preconfigured to use a custom instanceNameURL, which leads to the same seamless connection experience.
Gobierno y gestión de acceso escalables con los grupos existentes de Azure AD
Azure AD security groups or Office 365 groups, also known as directory groups, allow you to leverage your existing organizational structure to manage permissions at scale. You no longer need to configure permissions in instanceName services for each user.
You can combine multiple directory groups into one instanceName group if you need to manage them together.
Auditing instanceName access is simple. After you've configured permissions in all Orchestrator services using Azure AD groups, you utilize your existing validation processes associated with Azure AD group membership.
Nota:Mientras esté en el modelo de Azure AD, puede seguir utilizando todas las características del modelo predeterminado. Pero para maximizar los beneficios, recomendamos confiar exclusivamente en la gestión centralizada de cuentas de Azure AD.
If you would like to use Azure Active Directory as the identity provider for your organization, follow the instructions in Setting up the Azure AD integration.
Modelo SAML
This model allows you to connect instanceName to your chosen identity provider (IdP) so that:
- tus usuarios pueden beneficiarse del SSO y
- you can manage existing accounts from your directory in instanceName, without having to re-create identities.
instanceName can connect to any external identity provider that uses the SAML 2.0 standard to obtain the following benefits:
Todos los usuarios de tu proveedor de identidad externo están autorizados a iniciar sesión con derechos básicos cuando la integración de SAML está activa. Esto significa que:
- Los usuarios pueden iniciar sesión en tu organización a través de SSO utilizando su cuenta de empresa existente, como se define en el IdP.
- Sin ninguna configuración adicional, pueden acceder a la organización de forma predeterminada. Para poder trabajar en la organización, los usuarios requieren roles y licencias, según sea apropiado para su rol.
Gestión de usuarios
Puedes añadir usuarios asignándolos directamente a grupos, para ello, todo lo que tienes que hacer es introducir su dirección de correo electrónico al añadir usuarios al grupo.
Normalmente, los administradores gestionan las cuentas locales desde Admin > organización > Cuentas y grupos > pestaña Usuarios . Pero los usuarios SAML son cuentas de directorio, por lo que no son visibles en esta página.
Después de añadir un usuario a un grupo o de haber iniciado sesión al menos una vez (lo que lo añade automáticamente al grupo Todos), está disponible en la búsqueda en todos los servicios para la asignación directa de roles o licencias.
Asignación de atributos
If you use UiPath Automation Hub, you can define custom attribute mapping to propagate attributes from your identity provider into instanceName. For example, when an account is first added to Automation Hub, the first name, last name, email address, job title, and department of the user are already populated.
Configuración
Los administradores pueden configurar y habilitar la integración de SAML en toda la organización desde Admin > Configuración de la seguridad > Configuración de autenticación.
Para obtener instrucciones, consulta .
Transición de la integración Azure AD a la integración SAML
Una vez que se pasa a la integración SAML, se deshabilita la integración de Azure AD. Las asignaciones de grupo de Azure AD ya no se aplican, por lo que la pertenencia al grupo de Orchestrator y los permisos heredados de Azure AD ya no se respetan.
