- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Configurar SSO: Azure AD
Puede utilizar Azure Active Directory (Azure AD) como proveedor de identidades.
Cree un registro de aplicación de Azure AD:
Nota:The below steps are a broad description of a sample configuration. For more detailed instructions, see the Microsoft documentation for configuring AAD as an authentication provider.
- Log in to the Azure portal as an administrator, go to App Registrations, and click New Registration.
- En la página Registrar una aplicación, rellene el campo Nombre con un nombre para su instancia de Automation Suite.
- En la sección Tipos de cuenta admitidos, seleccione Solo cuentas de este directorio organizativo.
- Establezca el URI de redirección seleccionando Web en la lista desplegable y rellenando la URL de su instancia de Automation Suite más el sufijo
/identity_/azure-signin-oidc. Por ejemplo,https://baseURL/identity_/azure-signin-oidc. - En la parte inferior, selecciona ID tokens en la casilla de verificación.
- Haga clic en Registrar para registrar su instancia de Automation Suite.
- Guarde el ID de aplicación (cliente) para más tarde.
Configurar SSO de Azure AD:
Inicie sesión en como administrador del sistema.
Diríjase a Usuarios y seleccione la pestaña Configuración de autenticación.
En la sección Proveedores externos, haga clic en Configurar en Azure AD.
- Selecciona la casilla de verificación Habilitada.
- Para forzar el inicio de sesión con este proveedor, selecciona la casilla Forzar el inicio de sesión automático con este proveedor.
- En el campo Nombre a mostrar, escribe el texto que deseas mostrar bajo esta opción de inicio de sesión en la página Inicio de sesión.
- En el campo ID de cliente, pegue el valor del ID de aplicación (cliente) obtenido en el portal de Azure.
- (Opcional) En el campo Secreto del cliente, pegue el valor obtenido del portal de Azure.
- Establezca el parámetro Autoridad en uno de los siguientes valores:
https://login.microsoftonline.com/<tenant>, donde<tenant>es el ID de tenant del tenant Azure AD o un dominio asociado a él. Se utiliza solo para iniciar la sesión de usuarios de una organización específica.https://login.microsoftonline.com/common. Se utiliza para iniciar la sesión de usuarios con cuentas de trabajo y escuela o cuentas personales de Microsoft.
- (Opcional) en la URL de cierre de sesión, pegue el valor obtenido en el portal de Azure.
Haga clic en Probar y guardar para guardar los cambios de la configuración del proveedor de identidades externo.
Reinicie el pod de identity-service-api-*. Esto es necesario después de realizar cualquier cambio en los proveedores externos.
- Conéctate a tu clúster de Automation Suite.
- Ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
Permitir Azure AD SSO para la organización:
Ahora que Automation Suite está integrado con Azure AD Sign-In, las cuentas de usuario que tienen una dirección de correo electrónico de Azure AD válida pueden usar la opción Azure AD SSO en la página Iniciar sesión para iniciar sesión en Automation Suite.
Cada administrador de la organización debe seguir estos pasos si quiere permitir el inicio de sesión con Azure AD SSO.
- Inicia sesión como administrador de la organización.
- Add user accounts, each with a valid Azure AD email address.
