Configurar SSO: Google
Puede habilitar SSO utilizando Google como proveedor de identidades.
  1. Crea un ID de cliente OAuth de Google:
    Antes de habilitar Google SSO, debe crear credenciales de autorización para Automation Suite desde la consola de Google.
    1. Integre Google Sign-In y cree un ID de cliente OAuth del modo que sigue:
      Para la URI de redireccionamiento autorizado, añada la URL de la instancia de Automation Suite, más el sujijo /identity_/google-signin. Por ejemplo, https://baseURL/identity_/google-signin.
    2. Guarde el ID de cliente y el Secreto de cliente. Los utilizará más tade, cuando habilite Google SSO desde el portal del host de Automation Suite.
  2. Configurar SSO de Google:
    Ahora debe configurar Google como un proveedor de identidades externo en Automation Suite.
    1. Inicie sesión en como administrador del sistema.
    2. Diríjase a Usuarios y seleccione la pestaña Configuración de autenticación.
    3. En la sección Proveedores externos, haga clic en Configurar en Google.
      • Selecciona la casilla de verificación Habilitada.
      • Para forzar el inicio de sesión con este proveedor, selecciona la casilla Forzar el inicio de sesión automático con este proveedor.
      • En el campo Nombre a mostrar, escribe el texto que deseas mostrar bajo esta opción de inicio de sesión en la página Inicio de sesión.
      • En el campo ID de cliente, pegue el valor obtenido de la consola de Google.
      • En el campo Secreto del cliente, pegue el valor obtenido en la consola de Google.
    4. Haga clic en Probar y guardar para guardar los cambios de la configuración del proveedor de identidades externo.
    5. Reinicie el pod de identity-service-api-*. Esto es necesario después de realizar cualquier cambio en los proveedores externos.
      1. Conéctate al Servidor principal utilizando SSH.
      2. Ejecuta el siguiente comando: kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
  3. Permitir Google SSO para la organización:
    Ahora que Automation Suite está integrado con Google Sign-In, las cuentas de usuario que tienen una dirección de correo electrónico de Google válida pueden utilizar la opción Google SSO de la página Iniciar sesión para iniciar sesión en Automation Suite.
    Cada administrador de la organización debe seguir estos pasos si quiere permitir el inicio de sesión con Google SSO.
    1. Inicia sesión como administrador de la organización.
    2. Add user accounts, each with a valid Google email address.
¿Necesita ayuda? Soporte
