robot
Robot-Administratorhandbuch
Fehlerbehebung für die Verbindung
Lösungen für Fehler bei der Verbindung zwischen Roboter und Orchestrator, einschließlich Authentifizierungsproblemen und Problemen mit der Konfiguration der interaktiven Anmeldung.
Interaktive Anmeldung ist für diesen Mandanten nicht aktiviert​
Beschreibung​
Für den Mandanten, auf den Sie zugreifen möchten, ist die Authentifizierung nicht aktiviert.
Mögliches Problem​
Der Mandant wurde möglicherweise in einer älteren Version des Orchestrators vor der Implementierung der interaktiven Anmeldefunktion erstellt.
Lösung​
Die vorgeschlagene Lösung muss von einem Orchestrator-Administrator ausgeführt werden:
  • Wechseln Sie in Orchestrator zu Mandant > Einstellungen > Sicherheit, und wählen Sie dann Benutzerauthentifizierung und Roboterschlüsselauthentifizierung zulassen aus.
Um stattdessen eine Verbindung mit Ihrem Maschinenschlüssel herzustellen, wechseln Sie zum Anmeldebildschirm in Studio und wählen Sie dann Weitere Optionen > Mit dem Orchestrator verbinden aus.
Interaktive Verbindung ist nicht verfügbar​
Beschreibung​
Sie können keine Verbindung über die interaktive Anmeldung herstellen.
Mögliches Problem​
Der Roboter wird im Dienstmodus installiert.
Lösung​
Wenn der Roboter im Dienstmodus installiert ist, stellen Sie zunächst eine Verbindung mit dem Maschinenschlüssel her und fahren dann mit der interaktiven Anmeldung (Service-URL) fort.
Der Roboter ist nicht vorhanden​
Beschreibung​
Die Fehlermeldung „Der Roboter ist nicht vorhanden“ wird angezeigt.
Mögliches Problem​
Möglicherweise verwenden Sie einen klassischen Roboter, der im Orchestrator mit der klassischen Methode oder über den Windows-Benutzer definiert wurde, und Sie sind bereits mit dem Orchestrator mit einem Maschinenschlüssel verbunden. Wenn Sie sich dann aus Studio anmelden, wird ein anderer Benutzername an den Orchestrator gesendet.
Lösung​
  • Richten Sie im Orchestrator einen modernen Roboter ein und melden Sie sich dann erneut an.
Lizenz kann nicht erworben werden​
Beschreibung​
Die Fehlermeldung „Lizenz kann nicht erworben werden“ wird angezeigt.
Mögliches Problem​
Ihr Benutzerkonto ist nicht richtig konfiguriert, um eine Lizenz vom Orchestrator zu erwerben.
Lösung​
  • Bearbeiten Sie im Orchestrator das problematische Benutzerkonto, um Attended-Automatisierungen auszuführen, und weisen Sie ihm dann eine Attended-Lizenz zu.
Um die Verfügbarkeit der Lizenz zu überprüfen, gehen Sie zu Mandant > Lizenz.
Ein solcher Host ist nicht bekannt​
Beschreibung​
Sie erhalten die Fehlermeldung „Ein solcher Host ist nicht bekannt“.
Mögliches Problem​
Eine Verbindung mit Orchestrator kann nicht hergestellt werden.
Lösung​
Überprüfen Sie, ob Ihre Internetverbindung funktioniert.
Sie sind nicht berechtigt, diese Aktion auszuführen.​
Beschreibung​
Die Fehlermeldung „Sie sind nicht berechtigt, diese Aktion auszuführen“ wird angezeigt.
Mögliches Problem​
Der Benutzer hat eine Verbindung mit dem Schlüssel der Maschine hergestellt, der einem Mandanten zugeordnet ist, versucht dann aber, sich bei einem anderen Mandanten anzumelden.
Lösung​
Melden Sie sich bei Installationen im Benutzermodus mit der Dienst-URL an.
Für die Installation im Dienstmodus melden Sie sich vom Assistant ab und dann wieder an.
Der Executor konnte nicht in einer RDP-Umgebung gestartet werden.​
Beschreibung​
Sie erhalten die Fehlermeldung „Executor konnte nicht gestartet werden. RDP-Verbindung fehlgeschlagen: Nachricht: Die Verbindungs-Transportschicht ist fehlgeschlagen. Letzter Fehler: 131085“.
Mögliches Problem​
Der Benutzer, der die Unattended-Automatisierungen ausführt, wurde nicht zur Gruppe Remote Desktop-Benutzer hinzugefügt.
Lösung​
Fügen Sie das Benutzerkonto der Gruppe Remote Desktop-Benutzer hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerberechtigungen zum Ausführen von Automatisierungen.
Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen​
Beschreibung​
Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu einem Orchestrator herzustellen oder sich bei ihr anzumelden, der mit Automation Suite 2024.10 bereitgestellt wird, dieser Fehler auftreten kann: „System.Net.Http.HttpRequestException: Die SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden, siehe innere Ausnahme.“
Dieses Problem betrifft die Betriebssysteme Windows 10 und Mac.
Mögliches Problem​
Automatisierung Suite 2024.10, die die Orchestrator-Instanz hostet, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, verwendet standardmäßig TLS 1.3.Die Betriebssysteme Windows 10 und Mac unterstützen diese Version nicht.
Lösung​
Sie haben zwei Optionen:
Verbinden
