Automation Suite-Administratorhandbuch
Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen
E-Mail-Benachrichtigungen enthalten Warnungen für Ereignisse wie Kennwortwiederherstellung, Lizenzstatus, Produktaktualisierungen und ressourcenspezifische Benachrichtigungen wie Auftrags- oder Roboterwarnungen. Sie können auf zwei Ebenen konfiguriert werden: Host und Organisation. Auf Hostebene werden Einstellungen auf alle Organisationen auf der Plattform angewendet, sie können jedoch auf Organisationsebene überschrieben werden.
Um E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren, melden Sie sich beim Hostportal als Systemadministrator an, stellen Sie sicher, dass Host auf der linken Seite ausgewählt ist, und klicken Sie auf Einstellungen.
Hinweis: Für Insights-Warnungen und geplante E-Mails muss bei der Installation ein E-Mail-Server konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Konfigurationsdatei.
E-Mail-Einrichtung
Feld
Beschreibung
SMTP Host
Die IP-Adresse oder die Domäne des SMTP-Servers.
SMTP-Domäne
Domäne für den Benutzernamen, wenn der SMTP-Server eine Authentifizierung erfordert.
SMTP Port
Der SMTP-Port.
Wenn Sie beispielsweise ein Gmail-Konto zum Senden von E-Mail-Nachrichten verwenden und Sichere Verbindung aktivieren ausgewählt ist, sollte der Port 587 sein. Beachten Sie, dass beide Ports, 80 und 587, während der Installation geöffnet sein müssen, damit Sichere Verbindung aktivieren funktioniert.
SMTP-Benutzername
Der Benutzername des SMTP-Servers, wenn dieser eine Authentifizierung erfordert. Wenn Sie zum Beispiel Gmail verwenden, füllen Sie dieses Feld mit der E-Mail-Adresse aus, die zum Senden von Nachrichten verwendet werden soll.
Wählen Sie die Option Standardanmeldeinformationen verwenden aus, wenn Sie eine Verbindung mit dem SMTP-Server ohne Benutzernamen und Kennwort herstellen möchten.
SMTP-Passwort (SMTP Password)
Das Kennwort für das unter SMTP-Benutzername angegebene E-Mail-Konto.
Standardmäßig von Adresse
Die E-Mail-Adresse, von der System-E-Mail-Nachrichten gesendet werden sollen.
Standard vom Anzeigenamen
Ein benutzerdefinierter Anzeigename für die E-Mail-Adresse, von der Sie Systembenachrichtigungen senden.
System-E-Mails werden nicht gesendet – SslHandshakeException
Wenn bei Offlineinstallationen keine System-E-Mails gesendet werden und der Fehler SslHandshakeException auftritt, stellen Sie sicher, dass sowohl der Port 80 als auch der Port 587 für die Maschine geöffnet sind (einzelner Knoten | mehrere Knoten).
E-Mail-Einstellung
Option
Beschreibung
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Verbindung zwischen UiPath und Ihrem SMTP-Server mit TLS gesichert. Sie erfordert ein TLS-Zertifikat für die SMTP-Domäne, um die verschlüsselte Übertragung Ihrer E-Mail-Daten sicherzustellen.
Wenn sie gelöscht wird, ist die Verbindung nicht sicher.
Hinweis: Sowohl der Port 587 als auch der Port 80 müssen während der Installation geöffnet sein, damit diese Einstellung funktioniert.
Standardzugangsdaten verwenden
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie ohne spezifischen Benutzernamen und Kennwort eine Verbindung mit dem SMTP-Server herstellen.
  • E-Mail-Einrichtung
  • System-E-Mails werden nicht gesendet – SslHandshakeException
  • E-Mail-Einstellung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
