2022.4
Automation Suite-Administratorhandbuch
Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen
Konfigurieren Sie Ihre Host-E-Mail-Einstellungen, damit Sie E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer von einer angegebenen E-Mail-Adresse aus senden können.
Benachrichtigungen können mit Benutzerkonten zusammenhängen (Kennwortwiederherstellung) oder E-Mail-Warnungen von anderen Automation Suite-Diensten wie dem Orchestrator enthalten.
Um die E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren, melden Sie sich als Systemadministrator beim Hostportal an und navigieren Sie zur Seite Globale Einstellungen .
Hinweis:
For Insights alerts and scheduled emails, an email server must be configured at installation time. See Using the configuration file for more details.
E-Mail-Einrichtung​
FeldBeschreibung
SMTP HostDie IP-Adresse oder die Domäne des SMTP-Servers.
SMTP-DomäneDomäne für den Benutzernamen, wenn der SMTP-Server eine Authentifizierung erfordert.
SMTP PortDer SMTP-Port.
For example, if you are using a Gmail account to send mail messages and Enable secure connection is selected, the port should be 587. Note that both ports 80 and 587 must be opened during installation for Enable secure connection to work.
SMTP-BenutzernameDer Benutzername des SMTP-Servers, wenn dieser eine Authentifizierung erfordert. Wenn Sie zum Beispiel Gmail verwenden, füllen Sie dieses Feld mit der E-Mail-Adresse aus, die zum Senden von Nachrichten verwendet werden soll.
Select the Use default credentials if you want to connect to the SMTP server without a username and password.
SMTP-Passwort (SMTP Password)Das Kennwort für das unter SMTP-Benutzername angegebene E-Mail-Konto.
Standardmäßig von AdresseDie E-Mail-Adresse , von der System-E-Mail-Nachrichten gesendet werden sollen.
Standard vom AnzeigenamenEin benutzerdefinierter Anzeigename für die E-Mail-Adresse, von der Sie Systembenachrichtigungen senden.
System-E-Mails werden nicht gesendet – SslHandshakeException​
Wenn bei Offlineinstallationen keine System-E-Mails gesendet werden und der Fehler SslHandshakeException auftritt, stellen Sie sicher, dass sowohl der Port 80 als auch der Port 587 für die Maschine geöffnet sind (einzelner Knoten | mehrere Knoten).
E-Mail-Einstellung​
OptionBeschreibung
Sichere Verbindung aktivierenWenn diese Option aktiviert ist, wird die Verbindung zwischen UiPath und Ihrem SMTP-Server mit TLS gesichert. Sie erfordert ein TLS-Zertifikat für die SMTP-Domäne, um die verschlüsselte Übertragung Ihrer E-Mail-Daten sicherzustellen.
Wenn sie gelöscht wird, ist die Verbindung nicht sicher.
Both port 587 and port 80 must be opened during installation for this setting to work.
Standardzugangsdaten verwendenWenn diese Option aktiviert ist, können Sie ohne spezifischen Benutzernamen und Kennwort eine Verbindung mit dem SMTP-Server herstellen.
  • E-Mail-Einrichtung​
  • System-E-Mails werden nicht gesendet – SslHandshakeException​
  • E-Mail-Einstellung​
Verbinden
