Automation Suite-Administratorhandbuch
Verwalten von Systemadministratoren
Systemadministratoren, auch als Hostadministratoren bezeichnet, verfügen über die erforderlichen Berechtigungen, um alle Einstellungen auf Hostebene zu konfigurieren, die für alle Ihre Organisationen und Mandanten gelten.
Erster Systemadministrator​
Nach Abschluss der Installation wird automatisch ein Benutzerkonto mit dem Namen „admin“ bereitgestellt, das über Systemadministratorrechte verfügt.
Wo erhalte ich die Anmeldeinformationen?
Die Details für das erste Systemadministratorkonto namens admin sind in der Datei cluster_config.json verfügbar.
Sie können dieses Konto verwenden, um sich beim Hostportal anzumelden. Bei Bedarf können Sie mit diesem Konto zusätzliche Systemadministratorkonten erstellen.
Hinzufügen eines Systemadministrators​
  1. Melden Sie sich mit einem Systemadministratorkonto bei der Host-Organisation an.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Konten und Gruppen oben rechts auf der Seite die Option Benutzer hinzufügen aus.
    Das Panel Benutzer hinzufügen wird rechts neben dem Fenster geöffnet.
  3. Füllen Sie die Felder mit den Details für das neue Systemadministratorkonto aus:
    • Wenn das neue Konto seinen Benutzernamen und sein Kennwort (einfache Authentifizierung) verwendet, um sich anzumelden, geben Sie das Kennwort für das Konto ein. Abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen muss der Systemadministrator möglicherweise sein Kennwort bei der ersten Anmeldung zurücksetzen.
    • Wenn sich das neue Konto mit einer Google- oder Microsoft Entra-ID anmeldet, müssen Sie die E-Mail-Adresse eingeben, die mit dem Konto beim externen Anbieter übereinstimmt.
    • Bei einer neuen Anmeldung über SAML stimmen die Felder mit der ausgewählten SAML-Benutzerzuordnung überein. Wenn die Benutzerzuordnung auf durch Benutzer-E -Mail festgelegt ist, muss die E-Mail ausgefüllt werden. Wenn die Benutzerzuordnung auf by username festgelegt ist, muss der Benutzername mit dem Benutzernamen im SAML-Identitätsanbieter übereinstimmen.
    • Für eine neue Anmeldung über die Windows-Authentifizierung (Active Directory) muss der Benutzername das Format user@domain haben, z. B. john.doe@uipath .
      Je nach Ihren Sicherheitseinstellungen muss der Systemadministrator sein Kennwort bei der ersten Anmeldung zurücksetzen.
  4. Wählen Sie Speichern aus, um ein Konto zu erstellen und den Bereich zu schließen.
    Das neue Konto wird jetzt in der Benutzerliste angezeigt.
    An email notification is sent to the provided email address if host-level SMTP settings have been configured. Depending on your security settings, the new system administrator may be required to confirm their email address.
  5. Wenn Sie den Systemadministrator so konfiguriert haben, dass er die einfach Authentifizierung nutzen kann, geben Sie den Benutzernamen (oder die E-Mail-Adresse) und das Kennwort an, die Sie für das Konto beim neuen Systemadministrator angegeben haben, damit er sich anmelden kann.
    Wenn Sie einen Systemadministrator für die Verwendung eines externen Identitätsanbieters konfiguriert haben, bitten Sie ihn, sich mit der Anmeldeoption für den jeweiligen Anbieter beim Hostportal anzumelden.
Bearbeiten von Kontodetails​
Als Systemadministratoren können Sie die Details eines anderen Systemadministratorkontos ändern, einschließlich des Kontokennworts.
So bearbeiten Sie die Kontodetails eines vorhandenen Systemadministratorkontos:
  1. Melden Sie sich mit einem Systemadministratorkonto beim Host-Portal an. Das Host-Portal wird geöffnet.
  2. Wählen Sie Benutzer aus. Die Seite Benutzer wird geöffnet und zeigt die Liste der Systemadministratoren an.
  3. Wählen Sie das Symbol Bearbeiten ganz rechts in der Kontozeile aus. Der Bereich Benutzer hinzufügen wird rechts neben dem Fenster geöffnet.
  4. Bearbeiten Sie die Informationen nach Bedarf.
  5. Wählen Sie Speichern aus, um Ihre Änderungen zu übernehmen und den Bereich zu schließen.
Löschen von Systemadministratorkonten​
Als Systemadministrator können Sie Systemadministratorkonten löschen, um einen Benutzer vom Zugriff auf die Host-Portale auszuschließen.
Hinweis:
Sie können nicht Ihr eigenes Konto löschen. Sie können auch nicht das letzte Systemadministratorkonto löschen. Dies soll verhindern, dass das Hostportal unerreichbar wird.
So entfernen Sie ein Systemadministratorkonto:
  3. Wählen Sie das Symbol Löschen ganz rechts in der Kontozeile aus.
  4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld die Option Löschen aus, um die Aktion zu bestätigen.
Das Konto wird aus der Benutzerliste entfernt und kann sich nicht mehr beim Hostportal anmelden.
Verbinden
