- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Über die Hostebene
- Verwalten von Systemadministratoren
- Erstellen oder Löschen von Organisationen
- Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen
- Prüfungsprotokolle für das Hostportal
- Organisationen
- Mandanten und Dienste
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Referenz für die Einstellungen für System-E-Mail-Benachrichtigungen auf Host- und Organisationsebene in der Automation Suite.
E-Mail-Benachrichtigungen enthalten Warnungen für Ereignisse wie Kennwortwiederherstellung, Lizenzstatus, Produktaktualisierungen und ressourcenspezifische Benachrichtigungen wie Auftrags- oder Roboterwarnungen.
Sie können auf zwei Ebenen konfiguriert werden: Host und Organisation. Auf der Hostebene werden Einstellungen für alle Organisationen auf der Plattform angewendet, sie können jedoch auf Organisationsebene überschrieben werden.
Benachrichtigungen können mit Benutzerkonten zusammenhängen (Kennwortwiederherstellung) oder mit Ereignissen aus Diensten wie dem Orchestrator verbunden sein.
System-E-Mails werden nicht gesendet – SslHandshakeException
Wenn bei Offlineinstallationen keine System-E-Mails gesendet werden und der Fehler SslHandshakeException auftritt, stellen Sie sicher, dass sowohl der Port 80 als auch der Port 587 für die Maschine geöffnet sind (einzelner Knoten | mehrere Knoten).
Verwenden der standardmäßigen E-Mail-Einstellungen
Standard-E-Mail-Einstellungen sind vorkonfigurierte Parameter, die von UiPath für das Senden von System-E-Mail-Benachrichtigungen bereitgestellt werden. Die Standardeinstellungen verwenden den SendGrid SMTP-Server und sind so konzipiert, dass sie sofort funktionieren und keine zusätzlichen Anpassungen erfordern.
Wenn diese Option auf Hostebene ausgewählt wird, gelten die standardmäßigen UiPath-E-Mail-Einstellungen für den Host und alle seine untergeordneten Organisationen. Der Host kann auch benutzerdefinierte E-Mail-Einstellungen haben.
Welche Konfiguration – standardmäßig oder benutzerdefiniert – auf Hostebene festgelegt wird, sie wird auf alle untergeordneten Organisationen übertragen, die ihre E-Mail-Einstellungen nicht selbst angepasst haben. Die benutzerdefinierten Einstellungen der Organisation überschreiben die vom Host geerbten Einstellungen.
Wenn die Standard-E-Mail-Einstellungen auf Organisationsebene ausgewählt werden, werden Einstellungen von der Hostebene – entweder die standardmäßige UiPath oder alle benutzerdefinierten Hostkonfigurationen – übernommen. Dennoch können diese Einstellungen auf Organisationsebene mit benutzerdefinierten Konfigurationen überschrieben werden.
- Wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie in der oberen linken Ecke Host (für Host-E-Mail-Einstellungen) oder Ihren Organisationsnamen (für organisationsspezifische E-Mail-Einstellungen) aus. Wählen Sie dann E-Mail-Einstellungen aus. Die Seite E-Mail-Einstellungen wird geöffnet.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standard-E-Mail-Einstellungen verwenden , um den Standard-SendGrid-SMTP-Server zu verwenden. Die Standardeinstellungen von SMTP werden auf dieser Seite beschrieben und können nicht geändert werden.
Wenn dies auf Hostebene konfiguriert ist, wird die standardmäßige UiPath-Konfiguration auf alle E-Mails angewendet, die in alle Organisationen unter dem Host gesendet werden, mit Ausnahme der Organisationen mit eigenen benutzerdefinierten Einstellungen.
Wenn auf Organisationsebene konfiguriert, wird die von der Hostebene übernommene Konfiguration angewendet, sei es die UiPath-Standardeinstellung oder die benutzerdefinierten E-Mail-Einstellungen des Hosts.
Standardmäßige E-Mail-Einstellungen
Die Standard-E-Mail-Einstellungen verwenden den SendGrid SMTP-Server mit den in der folgenden Tabelle beschriebenen Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung | Wert |
| Absenderadresse | Die E-Mail-Adresse, die als Quelle der gesendeten E-Mails verwendet wird. Sie stellt die Identität des Absenders dar und wird im Posteingang des Empfängers als die Adresse angezeigt, von der die E-Mail stammt. | admin@meinedomäne.com |
| Absender Name | Der für Menschen lesbare Name, der der E-Mail-Adresse des Absenders zugeordnet ist. Sie wird neben der E-Mail-Adresse des Absenders im Posteingang des Empfängers angezeigt. | meinedomäne.com-Mailer |
Verwenden benutzerdefinierter E-Mail Einstellungen
Das Anpassen der E-Mail-Einstellungen hilft Ihnen, Ihre E-Mail-Kommunikation an genaue Spezifikationen anzupassen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierte E-Mail-Einstellungen verwenden , um Ihren eigenen Server einzurichten.
- Konfigurieren Sie die benutzerdefinierten E-Mail-Einstellungen, indem Sie die erforderlichen Informationen für Ihre SMTP-Konfiguration bereitstellen.
- Wählen Sie nach Eingabe der SMTP-Details E-Mail-Einstellungen testen aus, um Ihre Einstellungen zu überprüfen. Die Seite E-Mail-Einstellungen testen wird geöffnet.
- Fügen Sie eine E-Mail-Adresse zum Senden der Test-E-Mail hinzu und wählen Sie Senden aus . Dadurch wird eine Test-E-Mail an eine angegebene E-Mail-Adresse gesendet, um sicherzustellen, dass Ihre Konfiguration korrekt ist und wie erwartet funktioniert. Überprüfen Sie unbedingt Ihren Posteingang auf die Test-E-Mail.
- Sobald die Test-E-Mail erfolgreich gesendet und empfangen wurde, wählen Sie Speichern aus, um die SMTP-Einstellungen zu speichern. Benutzerdefinierte E-Mail-Einstellungen, wenn sie auf Hostebene konfiguriert sind, gelten für den Host und alle seine untergeordneten Organisationen, die keine eigene benutzerdefinierte Konfiguration haben. Auf Organisationsebene können Sie durch die Auswahl benutzerdefinierter Einstellungen eine eindeutige Konfiguration implementieren, die für diese bestimmte Organisation spezifisch ist. Diese Konfiguration überschreibt alle Einstellungen, die von der Hostebene geerbt wurden, sei es standardmäßig oder benutzerdefiniert.
Um benutzerdefinierte E-Mail-Einstellungen für Ihren eigenen SMTP-Server zu konfigurieren, geben Sie die notwendigen Informationen für Ihre SMTP-Konfiguration an, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:
| Einstellung | Beschreibung | Beispiel |
| Hostname | Der SMTP-Server, der für das Versenden Ihrer E-Mails zuständig ist. | Smtp.office.com |
| Domäne | Der E-Mail-Server, der für den Umgang mit E-Mails verantwortlich ist. | Provider.com |
| Port | Der Kommunikationsport, der zum Senden von E-Mails verwendet wird. Port 25 wird häufig verwendet, aber einige E-Mail-Anbieter bieten auch Ports wie 587 an. | 25 |
| Zeitüberschreitung | Maximale Dauer, für die das System auf eine Antwort vom SMTP-Server wartet. Wenn der Server nicht innerhalb des angegebenen Timeout-Zeitraums antwortet, gilt der Versuch als nicht erfolgreich. | 180.000 ms |
| TLS-Verschlüsselung verwenden | Wenn diese Option aktiviert ist, sorgt sie dafür, dass vertrauliche Daten während der Übertragung vertraulich bleiben. | Keine Angabe |
| Authentifizierung erfordern | Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Sie gültige Anmeldeinformationen (Benutzername und Kennwort) angeben, bevor das System E-Mails über den SMTP-Server versenden kann. | Benutzername: name@name.com Kennwort: ******** |
