- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Über die Hostebene
- Verwalten von Systemadministratoren
- Erstellen oder Löschen von Organisationen
- Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen
- Prüfungsprotokolle für das Hostportal
- Organisationen
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Mandanten und Dienste
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Konfigurieren Sie Ihre Host-E-Mail-Einstellungen, damit Sie E-Mail-Benachrichtigungen an Benutzer von einer angegebenen E-Mail-Adresse aus senden können.
Benachrichtigungen können mit Benutzerkonten zusammenhängen (Kennwortwiederherstellung) oder E-Mail-Warnungen von anderen Automation Suite-Diensten wie dem Orchestrator enthalten.
Um E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren , melden Sie sich beim Hostportal als Systemadministrator an, stellen Sie sicher, dass Host auf der linken Seite ausgewählt ist, und klicken Sie auf Einstellungen .
If you are still using the old admin experience, navigate to the Global Settings page instead.
For Insights alerts and scheduled emails, an email server must be configured at installation time. See Using the configuration file for more details.
E-Mail-Einrichtung
| Feld | Beschreibung |
| SMTP Host | Die IP-Adresse oder die Domäne des SMTP-Servers. |
| SMTP-Domäne | Domäne für den Benutzernamen, wenn der SMTP-Server eine Authentifizierung erfordert. |
| SMTP Port | Der SMTP-Port. For example, if you are using a Gmail account to send mail messages and Enable secure connection is selected, the port should be 587. Note that both ports 80 and 587 must be opened during installation for Enable secure connection to work. |
| SMTP-Benutzername | Der Benutzername des SMTP-Servers, wenn dieser eine Authentifizierung erfordert. Wenn Sie zum Beispiel Gmail verwenden, füllen Sie dieses Feld mit der E-Mail-Adresse aus, die zum Senden von Nachrichten verwendet werden soll. Select the Use default credentials if you want to connect to the SMTP server without a username and password. |
| SMTP-Passwort (SMTP Password) | Das Kennwort für das unter SMTP-Benutzername angegebene E-Mail-Konto. Select the Use default credentials if you want to connect to the SMTP server without a username and password. |
| Standardmäßig von Adresse | Die E-Mail-Adresse , von der System-E-Mail-Nachrichten gesendet werden sollen. |
| Standard vom Anzeigenamen | Ein benutzerdefinierter Anzeigename für die E-Mail-Adresse, von der Sie Systembenachrichtigungen senden. |
System-E-Mails werden nicht gesendet – SslHandshakeException
Wenn bei Offlineinstallationen keine System-E-Mails gesendet werden und der Fehler SslHandshakeException auftritt, stellen Sie sicher, dass sowohl der Port 80 als auch der Port 587 für die Maschine geöffnet sind (einzelner Knoten | mehrere Knoten).
E-Mail-Einstellung
| Option | Beschreibung |
| Sichere Verbindung aktivieren | Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Verbindung zwischen UiPath und Ihrem SMTP-Server mit TLS gesichert. Sie erfordert ein TLS-Zertifikat für die SMTP-Domäne, um die verschlüsselte Übertragung Ihrer E-Mail-Daten sicherzustellen. Wenn sie gelöscht wird, ist die Verbindung nicht sicher. Both port 587 and port 80 must be opened during installation for this setting to work. |
| Standardzugangsdaten verwenden | Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie ohne spezifischen Benutzernamen und Kennwort eine Verbindung mit dem SMTP-Server herstellen. |
