2022.4
Automation Suite-Administratorhandbuch
Verwalten von Konten und Gruppen
Organisationsadministratoren können Konten und Gruppen für die Automation Suite-Organisation auf der Seite Admin > Konten und Gruppen auf Organisationsebene anzeigen, hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
Hinzufügen von Gruppen​
Sie können neue Gruppen hinzufügen, wenn Sie eine benutzerdefinierte Mischung aus Rollen und Lizenzzuweisungsregeln definieren möchten, die für eine bestimmte Gruppe von Konten verwendet werden soll. Beispielsweise die, die Ihre Kollegen in der Buchhaltungsabteilung benötigen, um die Automation Suite zu verwenden.
  1. Gehen Sie auf der Seite Benutzer und Gruppen zur Registerkarte Gruppen.
  2. Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen. Das Fenster Gruppe hinzufügen wird angezeigt.
  3. Füllen Sie das Feld Name aus.
  4. Fügen Sie im Feld Gruppenmitglieder Benutzer zur Gruppe hinzu. Hier werden nur Benutzer angezeigt, die zuvor zu Ihrer Organisation eingeladen wurden.
Im Gegensatz zu standardmäßigen Benutzergruppen müssen Ihren Diensten benutzerdefinierte Gruppen manuell hinzugefügt werden, um Rollen zuzuweisen.
Hinzufügen von Konten​
Hinzufügen von Benutzerkonten​
  1. Gehen Sie zu Admin > Konten und Gruppen und wählen Sie die Registerkarte Benutzer aus.
  2. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen. Das Panel Benutzer hinzufügen wird rechts neben dem Fenster geöffnet.
  3. Füllen Sie die Felder mit den Angaben zum Benutzer aus.
    • Wenn Sie in ein externes Verzeichnis integriert sind, ist das Kennwort nicht erforderlich. Wenn System-E-Mail-Benachrichtigungen eingerichtet sind, erhält der Benutzer eine E-Mail mit seinen Kontodaten und kann bei der ersten Anmeldung sein eigenes Kennwort festlegen.
    • Wenn nicht, müssen Sie ein Kennwort für das Konto festlegen. Der Benutzer benötigt die E-Mail-Adresse (oder den Benutzernamen) sowie das Kennwort, um sich bei der Automation Suite anzumelden.
  4. Wenn die Integration eines externen Anbieters für die Authentifizierung aktiviert ist, können Sie die Option Standardauthentifizierung für diesen Benutzer immer zulassen aktivieren, wenn Sie möchten, dass sich dieser Benutzer auch mit seinem lokalen Konto anmelden kann.
  5. Optional können Sie unter Gruppenmitgliedschaft das Kontrollkästchen für die Gruppen aktivieren, denen Sie das Konto hinzufügen möchten.
    Wenn Ihre Gruppen richtig eingerichtet sind, sollte der Benutzer bereits über den Zugriff verfügen, den er benötigt, um in der Automation Suite zu arbeiten.
  6. Klicken Sie auf Speichern, um das Konto hinzuzufügen.
Das Panel wird geschlossen und das neue Konto ist in der Liste der Benutzerkonten verfügbar.
Hinzufügen von Roboterkonten​
Hinweis:
For more information about this type of account, when and why to use it, see .
  1. Gehen Sie zu Administrator > Konten und Gruppen und wählen Sie die Registerkarte Roboterkonten aus.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Roboterkonto hinzufügen.
    Das Panel Roboterkonto hinzufügen wird rechts auf der Seite geöffnet.
  3. Geben Sie in das Feld Name einen beschreibenden Namen für das Konto ein.
    Wichtig:
    Wählen Sie den Namen mit Bedacht aus. Sie können den Namen des Roboterkontos später nicht mehr ändern. Wenn Sie ihn umbenennen möchten, müssen Sie das Konto löschen und ein neues mit einem neuen Namen erstellen.
  4. Optional können Sie unter Gruppenmitgliedschaft das Kontrollkästchen für die Gruppen aktivieren, denen Sie das Konto hinzufügen möchten.
    Das Hinzufügen des Kontos zu einer oder mehreren Gruppen bedeutet, dass es alle Rollen, Benutzerlizenzen oder Robotereinstellungen erbt, die für die Gruppe definiert sind.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Oben im Panel wird eine Erfolgsmeldung sowie eine weitere Anleitung angezeigt.
Das Roboterkonto wird hinzugefügt und ist jetzt auf der Seite Roboterkonten sichtbar. Er wird auch den von Ihnen ausgewählten Gruppen hinzugefügt.
Continue the setup of the robot account in UiPath Orchestrator as you would set up a user account for unattended use: Unattended Setup.
Hinzufügen von Konten zu Gruppen​
Das Hinzufügen eines Kontos – entweder Benutzer oder Roboter – zu einer Gruppe bedeutet, dass das Konto die Rollen und Lizenzen erbt, die der Gruppe zugewiesen sind.
Hinweis:
You can check roles for a group from Orchestrator and you can check license allocation rules for the group from the Licenses page.
  1. Wechseln Sie zu „Administrator“ > „Benutzer und Gruppen“ und wählen Sie die Registerkarte Gruppen aus.
  2. At the right end of the group row, click Dokumentationsbild Edit.
  3. Suchen Sie mit dem Feld Gruppenmitglieder durch eine Eingabe nach einem Benutzer- oder Roboterkonto.
  4. Wählen Sie das Konto aus der Liste der Ergebnisse aus, um es der Gruppe hinzuzufügen.
  5. Klicken Sie auf Speichern (Save).
Bearbeiten eines Kontos oder einer Gruppe​
Sie bearbeiten Konten und Gruppen auf die gleiche Weise:
  1. Wechseln Sie zu „Administrator“ > „Benutzer und Gruppen“ und wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus.
  2. At the right end of a row, click Dokumentationsbild Edit.
  3. Nehmen Sie nach Bedarf Änderungen vor.
  4. Klicken Sie auf Speichern (Save).
Überprüfen der Rollen für ein Konto oder eine Gruppe​
Sie können die Rollen, die einem Konto oder einer Gruppe zugewiesen sind, vom UiPath Orchestrator aus überprüfen.
Wechseln Sie zu Mandant > Zugriff verwalten > Rollen zuweisen und wählen Sie Rollen und Berechtigungen überprüfen aus. Sie können nach einem beliebigen Konto oder jeder Gruppe suchen, um die zugewiesenen Rollen anzuzeigen.
Im Fenster Rollen überprüfen wird jede Berechtigung pro Ordner aufgelistet. Neben jeder Berechtigung können Sie anzeigen, ob sie explizit zugewiesen oder vom Mandanten geerbt wurde.
Entfernen eines Kontos oder einer Gruppe​
  1. Gehen Sie zu „Administrator“ > „Konten und Gruppen“ und wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus.
  2. At the right end of the row, click Dokumentationsbild Remove.
  3. Bestätigen Sie die Aktion im Bestätigungsdialogfeld.
Auswirkungen des Entfernens​
Bei Konten: Nachdem das Konto entfernt wurde, kann sich der Benutzer oder Dienst nicht mehr bei Automation Suite anmelden.
Bei Gruppen, nachdem die Gruppe entfernt wurde:
  • Alle Rollen, Lizenzen oder Robotereinrichtungen für die entfernte Gruppe werden aus allen Benutzerkonten widerrufen, die zur Gruppe gehören.
  • Wenn ein Benutzerkonto, das Teil der entfernten Gruppe war, keine anderen Rollen hat (entweder direkt zugewiesen oder von anderen Gruppen geerbt), kann es sich weiterhin anmelden, hat aber nur Leserechte.
Verbinden
