2022.4
Automation Suite-Administratorhandbuch
Konfigurieren von SSO: SAML 2.0
Sie können SSO mit jedem Identitätsanbieter aktivieren, der das Authentifizierungsprotokoll SAML 2.0 unterstützt.
Überblick​
Die Aktivierung von SAML SSO ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem Sie die folgende Konfiguration vornehmen müssen:
  1. Konfigurieren Sie Ihren Identitätsanbieter so, dass er die UiPath Platform als Dienstanbieter erkennt.
  2. Konfigurieren Sie die UiPath Platform als Dienstanbieter, um Ihren Identitätsanbieter zu erkennen und ihm zu vertrauen.
  3. Stellen Sie Benutzer in Ihrer Organisation bereit, damit sie sich mit SSO über das SAML 2.0-Protokoll Ihres Identitätsanbieters anmelden können.
Schritt 1. Konfigurieren Ihres Identitätsanbieters​
UiPath unterstützt mehrere Identitätsanbieter.
In diesem Abschnitt wird veranschaulicht, wie Sie die spezifische Konfiguration finden und die Zertifikate für jeden der folgenden Identitätsanbieter erhalten:
  • ADFS
  • Google
  • Okta
  • PingOne
A. Konfigurieren von ADFS​
Konfigurieren Sie eine Maschine für ADFS-Unterstützung und stellen Sie sicher, dass Sie auf die ADFS-Verwaltungssoftware zugreifen können. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Systemadministrator.
Hinweis:
The below steps are a broad description of a sample configuration. For more detailed instructions, see the ADFS documentation.
  1. Öffnen Sie die ADFS-Verwaltung und definieren Sie eine neue Vertrauensstellung der vertrauenden Seite für den Orchestrator wie folgt:
    1. Click Relying Party Trusts.
    2. In the Actions panel, click Add Relying Party Trust. The Add Relying Party Trust Wizard is displayed.
    3. Wählen Sie im Abschnitt Willkommen die Option Anspruchsbezogen aus.
    4. Wählen Sie im Abschnitt Daten auswählen die Option Daten über vertrauende Partei manuell eingeben aus.
    5. Fügen Sie im Abschnitt Anzeigename angeben im Feld Anzeigename die URL der Orchestrator-Instanz ein.
    6. Der Abschnitt Zertifikat konfigurieren benötigt keine spezifischen Einstellungen, d. h. Sie können ihn so lassen, wie er ist.
    7. Wählen Sie im Abschnitt URL konfigurieren die Option Unterstützung für das SAML 2.0 Web SSO-Protokoll aus.
    8. In the Relying party SAML 2.0 SSO service URL field, fill in the URL of your Automation Suite instance, plus the suffix identity_/Saml2/Acs. For example, https://baseURL/identity_/Saml2/Acs.
    9. In the Relying party trust identifier field, under the Configure Identifiers section, fill in the URL of your Orchestrator instance, plus the suffix identity_.
    10. Stellen Sie im Abschnitt Zugriffssteuerungsrichtlinie auswählen sicher, dass Sie die Zugriffssteuerungsrichtlinie Allen Benutzern Zugriff gewähren auswählen.
    11. Die Optionen Bereit zum Hinzufügen der Vertrauensstellung und Fertig stellen benötigen keine spezifischen Einstellungen, also lassen Sie sie so, wie sie sind.
      Die neu hinzugefügte Vertrauensstellung wird im Fenster Vertrauensstellung der vertrauenden Seite angezeigt.
    12. Go to Actions > Properties > Endpoints and make sure that POST is selected for Binding and that the Set the trusted URL as default checkbox is selected.
      Die Endpunktbindung muss Post sein. Andere Bindungen wie etwa redirect sind nicht mit UiPath kompatibel, da ADFS keine Umleitungsassertionen signiert.
    13. Go to Actions > Properties > Identifiers and make sure the URL of your Orchestrator instance plus the suffix identity_ is present.
  2. Wählen Sie die Vertrauensstellung der vertrauenden Seite aus und klicken Sie auf Bearbeiten der Richtlinie zur Anspruchsausstellung im Panel Aktionen.
    Der Assistent zum Bearbeiten der Richtlinie zur Anspruchsausstellung wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Regel hinzufügen (Add rule) und erstellen Sie eine neue Regel mit der Vorlage LDAP-Attribute als Claims senden (Send LDAP Attributes as Claims) mit den folgenden Einstellungen:
    LDAP-AttributAusgehender Anspruchstyp
    E-Mail-AdressenE-Mail-Adresse
    BenutzerprinzipalnameNamens-ID
  4. Nachdem Sie ADFS konfiguriert haben, öffnen Sie PowerShell als Administrator und führen Sie folgende Befehle aus:
    1. Set-ADFSRelyingPartyTrust -TargetName "DISPLAYNAME" -SamlResponseSignature MessageAndAssertion
      Ersetzen Sie DISPLAYNAME durch den in Schritt 1 festgelegten Wert.
    2. Restart-Service ADFSSRV.
B. Konfigurieren von Google​
Hinweis:
Die folgenden Schritte sind eine umfassende Beschreibung einer Beispielkonfiguration. Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Google-Dokumentation.
  1. Melden Sie sich als Administrator bei der Administratorkonsole an, wechseln Sie zu Apps und dann zu Web- und mobile Apps.
  2. Wählen Sie App hinzufügen und dann Benutzerdefinierte SAML-App hinzufügen aus.
  3. Geben Sie auf der Seite App-Details einen Namen für Ihre Automation Suite-Instanz ein.
  4. Kopieren Sie auf der Seite „Details zu Google als Identitätsanbieter“ Folgendes und speichern Sie es für später:
    • SSO-URL
    • Entitäts-ID
  5. Laden Sie das Zertifikat herunter, öffnen Sie es mit einem Texteditor, kopieren und speichern Sie den Wert für den nächsten Teil der Einrichtung in Schritt 2. Konfigurieren der Automation Suite.
  6. Geben Sie auf der Seite Details zum Dienstanbieter Folgendes ein:
    • ACS-URL: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/Saml2/Acs
    • Entitäts-ID: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
  7. Geben Sie auf der Seite Attributzuordnung die folgenden Zuordnungen an:
    • http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
      Beachten Sie, dass bei diesem Anspruch die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird.
    • http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn
  8. Nachdem Sie die SAML-App konfiguriert haben, wechseln Sie in der SAML-App der Automation Suite zu Benutzerzugriff auf der Google-Administratorkonsole und wählen Sie Ein für alle aus .
C. Konfigurieren von Okta​
Hinweis:
Die folgenden Schritte sind eine umfassende Beschreibung einer Beispielkonfiguration. Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Okta-Dokumentation.
  1. Melden Sie sich bei der Okta-Administratorkonsole an, wechseln Sie zu Anwendungen > Anwendungen, wählen Sie App-Integration erstellen aus und wählen Sie SAML 2.0 als Anmeldemethode aus.
  2. Geben Sie auf der Seite Allgemeine Einstellungen einen Namen für Ihre Automation Suite-Instanz an.
  3. Füllen Sie auf der Seite SAML konfigurieren den Abschnitt Allgemein aus.
    Zum Beispiel:
    • URL für einmaliges Anmelden (SSO): Die Identitätsbasis-URL + /Saml2/Acs. Zum Beispiel: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/Saml2/Acs.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dies für Empfänger-URL und Ziel-URL verwenden.
    • Empfänger-URI: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
    • Name ID-Format (Name ID Format): E-Mail-Adresse (EmailAddress)
    • Anwendungs-Benutzername: E-Mail-Adresse
  4. Füllen Sie den Abschnitt Attributanweisungen aus:
    • Geben Sie in das Feld Name http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress ein. Beachten Sie, dass bei dieser Anforderung die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird.
    • Wählen Sie in der Liste Wert die Option user.email aus.
  5. Wählen Sie im Abschnitt Feedback die gewünschte Option aus.
  6. Wählen Sie Fertig stellen aus .
  7. Wählen Sie auf der Registerkarte Anmelden im Abschnitt Einstellungen die Option Setup-Anweisungen anzeigen aus.
    Sie werden zu einer neuen Seite mit den Anweisungen weitergeleitet, die für den nächsten Teil der Einrichtung in Schritt 2. Konfigurieren der Automation Suite erforderlich sind:
    • Anmelde-URL des Identitätsanbieters
    • Identitätsanbieter-Aussteller
    • X.509-Zertifikat
  8. Damit Benutzer die Okta-Authentifizierung verwenden können, muss ihnen die neu erstellte Anwendung zugewiesen werden:
    1. Wählen Sie auf der Seite Anwendung (Application) die neu erstellte Anwendung aus.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte Zuordnungen die Option Zuweisen > Zu Mitarbeitern zuweisen und anschließend die Benutzer aus, denen die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden sollen. Die neu hinzugefügten Benutzer werden auf der Registerkarte Mitarbeiter (People) angezeigt.
D. Konfigurieren von PingOne​
Hinweis:
The following steps are a broad description of a sample configuration. For more detailed instructions, see the PingOne documentation.
  1. Add a web application that connects using SAML in PingOne, with the following specifics:
    1. Wählen Sie auf der Seite SAML-Verbindung konfigurieren die Option Manuell eingeben aus und geben Sie Folgendes ein:
      • ACS URLS: URL (Groß-/Kleinschreibung beachten) für Ihre Automation Suite-Instanz + /identity_/Saml2/Acs (https://baseURL/identity_/Saml2/Acs).
      • Entitäts-ID: https://baseURL/identity_
      • SLO-Bindung: HTTP-Umleitung
      • Assertion-: Geben Sie die Gültigkeitsdauer in Sekunden ein.
    2. Ordnen Sie auf der Seite Attribute zuordnen das folgende Attribut zu:
      E-Mail-Adresse = http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
  2. Suchen Sie auf der Seite Verbindungen > Anwendungen die Anwendung, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie auf das Symbol am rechten Ende des Feldes, um ihre Details anzuzeigen.
  3. From the Profile tab, copy and save the following values for the next part of setup, described below in Step 2. Configure Automation Suite :
    • Client-ID
    • URL der Startseite.
  4. Wenn Sie es während der Anwendungseinrichtung nicht heruntergeladen haben, laden Sie das PingOne-Signaturzertifikat herunter:
    1. Gehen Sie zu Verbindungen > Zertifikate und Schlüsselpaare.
    2. Suchen Sie die Anwendung, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie auf das rechte Ende des Feldes, um ihre Details anzuzeigen.
    3. At the right of the Details tab, click Download Certificate and select the .crt format.
  5. Open the certificate file in any text editor, copy and save the certificate value for the next part of setup, described below in Step 2. Configure Automation Suite .
Schritt 2. Konfigurieren der Automation Suite​
So aktivieren Sie die Automation Suite als Dienstanbieter, der Ihren Identitätsanbieter erkennt:
  1. Melden Sie sich als Systemadministrator beim Hostportal der Automation Suite an.
  2. Gehen Sie zu den Sicherheitseinstellungen.
  3. Klicken Sie im Abschnitt Externe Anbieter auf Konfigurieren für den entsprechenden Identitätsanbieter und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen zum Konfigurieren von SAML:
    1. To onfigure SAML for ADFS:
      1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert.
      2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Anmeldung mit diesem Anbieter erzwingen, wenn Sie die Anmeldung nur mit Active Directory-Konten zulassen möchten.
      3. Geben Sie im Feld Anzeigename den Text ein, der unter dieser Anmeldeoption auf der Seite Anmeldung angezeigt werden soll.
      4. Geben Sie im Feld ID der Dienstanbieterentität https://baseURL/identity_ ein.
      5. Fügen Sie im Feld ID der Identitätsanbieterentität den Wert ein, den Sie beim Konfigurieren der ADFS-Authentifizierung erhalten haben.
      6. Fügen Sie im Feld URL des Diensts für einmaliges Anmelden den Wert ein, den Sie beim Konfigurieren der ADFS-Authentifizierung erhalten haben.
      7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Unangeforderte Authentifizierungsantwort zulassen.
      8. Geben Sie im Feld Rückgabe-URL https:/baseURL/identity_/externalidentity/saml2redirectcallback ein.
      9. Legen Sie den Parameter Zuordnungsstrategie für externen Benutzer auf Nach Benutzer-E-Mail fest.
      10. Wählen Sie für den SAML-Bindungstyp die Option HTTP-Redirect aus.
      11. Fügen Sie den Zertifikatstext in das Feld Signaturzertifikat ein.
    2. So konfigurieren Sie SAML für Google:
      5. Fügen Sie im Feld ID der Identitätsanbieterentität den Wert der Entitäts-ID ein, den Sie beim Konfigurieren der Google-Authentifizierung erhalten haben.
      6. Fügen Sie im Feld URL des Diensts für einmaliges Anmelden den Wert der SSO-URL ein, den Sie beim Konfigurieren der Google-Authentifizierung erhalten haben.
      8. Geben Sie im Feld Rückgabe-URL https://baseURL/identity_/externalidentity/saml2redirectcallback ein.
      9. Legen Sie die Zuordnungsstrategie für externen Benutzer auf Nach Benutzer-E-Mail fest.
      11. Fügen Sie im Feld Signaturzertifikat den Zertifikatswert ein, den Sie beim Konfigurieren von Google erhalten haben.
    3. So konfigurieren Sie SAML für Okta:
      5. Fügen Sie im Feld ID der Identitätsanbieterentität den Wert des Identitätsanbieter-Ausstellers ein, den Sie beim Konfigurieren von Okta erhalten haben.
      6. Fügen Sie im Feld URL des Diensts für einmaliges Anmelden den Wert der Anmelde-URL des Identitätsanbieters ein, den Sie beim Konfigurieren von Okta erhalten haben.
      9. Wählen Sie für den SAML-Bindungstyp die Option HTTP-Redirect aus.
      10. Fügen Sie im Feld Signaturzertifikat den X.509-Zertifikatswert ein, den Sie beim Konfigurieren von Okta erhalten haben.
    4. So konfigurieren Sie SAML für PingOne:
      4. Fügen Sie Ihre Automation Suite-URL im Feld ID der Dienstanbieterentität im Format https://baseURL/identiy_ ein.
      5. Fügen Sie den Wert Aussteller-ID in das Feld ID der Identitätsanbieterentität ein, den Sie beim Konfigurieren von PingOne erhalten haben.
      6. Legen Sie den Parameter URL des Diensts für einmaliges Anmelden auf den Wert der URL für einmaliges Anmelden fest, den Sie beim Konfigurieren von PingOne erhalten haben.
      11. Fügen Sie den Wert, den Sie beim Konfigurieren von PingOne erhalten haben, in das Feld Signaturzertifikat ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen an den Einstellungen des externen Identitätsanbieters zu speichern.
  5. Starten Sie den Pod „identity-service-api-*“ neu. Dies ist erforderlich, nachdem Sie Änderungen an den externen Anbietern vorgenommen haben.
    1. Stellen Sie mit SSH eine Verbindung mit dem primären Server her.
    2. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
Schritt 3. Optionale Einstellungen​
Die folgende Konfiguration ist optional und ist nur erforderlich, wenn Sie eine oder beide erweiterten Sicherheitsfunktionen verwenden möchten.
Schritt 3.1. Benutzerdefinierte Zuordnung​
ADFS, Google und OKTA verwenden Ihre E-Mail-Adresse als SAML-Attribut. Dieser Abschnitt behandelt benutzerdefinierte SAML-Zuordnungen basierend auf dem Benutzernamen oder dem Schlüssel eines externen Anbieters.
Wichtig:
Das Konfigurieren benutzerdefinierter Zuordnungsattribute wirkt sich auf das gesamte System aus, d. h. sie gelten für alle vorhandenen Identitätsanbieter. Infolgedessen kann kein anderer Anbieter (Azure, Windows) arbeiten, während eine neue Zuordnung festgelegt wird.
Die folgenden Parameter müssen in den Einstellungen in SAML 2.0 im Abschnitt Externe Anbieter der Seite Sicherheitseinstellungen konfiguriert werden:
  • Zuordnungsstrategie für externen Benutzer – Definiert die Zuordnungsstrategie. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
    • By user email - Ihre E-Mail-Adresse wird als Attribut angegeben. Dies ist der Standardwert.
    • By username - Ihr Benutzername wird als Attribut angegeben.
    • By external provider key - Ein externer Provider-Schlüssel wird als Attribut angegeben.
  • Anspruchsbezeichnername des externen Benutzers – Definiert den Anspruch, der als Bezeichner für die Zuordnung verwendet werden soll. Ist nur erforderlich, wenn Sie Ihren Benutzernamen als Attribut festlegen.
Verbinden
