2022.4
Automation Suite-Administratorhandbuch
Letzte Aktualisierung 30. Mai 2025
Konfigurieren von SSO: Azure AD
Sie können Azure Active Directory (Azure AD) als Identitätsanbieter verwenden.
  1. Erstellen einer Azure AD-App-Registrierung:
    Hinweis: Die folgenden Schritte sind eine umfassende Beschreibung einer Beispielkonfiguration. Ausführliche Anweisungen zum Konfigurieren von AAD als Authentifizierungsanbieter finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.
    1. Melden Sie sich als Administrator beim Azure-Portal an, wechseln Sie zu App-Registrierungen und klicken Sie auf Neue Registrierung.
    2. Füllen Sie das Feld Name auf der Seite Registrieren einer Anwendung mit einem Namen für Ihre Automation Suite-Instanz aus.
    3. Wählen Sie im Abschnitt Unterstützte Kontotypen die Option Nur Konten in diesem Organisationsverzeichnis aus.
    4. Legen Sie den Umleitungs-URI fest, indem Sie Web aus dem Dropdownliste auswählen und die URL Ihrer Automation Suite-Instanz sowie das Suffix /identity_/azure-signin-oidc eingeben. Beispiel: https://baseURL/identity_/azure-signin-oidc.
    5. Aktivieren Sie unten das Kontrollkästchen ID-Token.
    6. Klicken Sie auf Registrieren, um Ihre Automation Suite-Instanz zu registrieren.
    7. Speichern Sie die Anwendungs-(Client-)ID für die spätere Verwendung.
  2. Konfigurieren Sie Azure AD SSO:
    1. Melden Sie sich als Systemadministrator an.
    2. Gehen Sie zu den Sicherheitseinstellungen.
    3. Klicken Sie im Abschnitt Externe Anbieter unter Azure AD auf Konfigurieren.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Anmeldung mit diesem Anbieter erzwingen, wenn Sie die Anmeldung nur mit Active Directory-Konten zulassen möchten.
      • Geben Sie im Feld Anzeigename den Text ein, der unter dieser Anmeldeoption auf der Seite Anmeldung angezeigt werden soll.
      • Fügen Sie im Feld Client-ID den Wert der Anwendungs-ID (Client) ein, die Sie aus dem Azure-Portal erhalten haben.
      • (Optional) Fügen Sie im Feld Clientgeheimnis den Wert ein, den Sie aus dem Azure-Portal erhalten haben.
      • Legen Sie den Parameter Autorität auf einen der folgenden Werte fest:
        • https://login.microsoftonline.com/<tenant>, wobei <tenant> die Mandanten-ID des Azure AD-Mandanten oder eine Domäne ist, die diesem Azure AD-Mandanten zugeordnet ist. Wird nur verwendet, um Benutzer einer bestimmten Organisation anzumelden.
        • https://login.microsoftonline.com/common. Wird verwendet, um Benutzer mit Arbeits- und Schulkonten oder persönlichen Microsoft-Konten anzumelden.
      • (Optional) Fügen Sie in das Feld Abmelde-URL den vom Azure-Portal erhaltenen Wert ein.
    4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen an den Einstellungen des externen Identitätsanbieters zu speichern.
    5. Starten Sie den identity-service-api-*-Pod neu. Dies ist erforderlich, nachdem Sie Änderungen an den externen Anbietern vorgenommen haben.
      1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Automation Suite-Cluster her.
      2. Führen Sie den folgenden Befehl aus: kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
  3. Lassen Sie Azure AD SSO für die Organisation zu:
    Da die Automation Suite jetzt in die Azure AD-Anmeldung integriert ist, können Benutzerkonten mit einer gültigen Azure AD E-Mail-Adresse die Option Azure AD SSO auf der Anmeldeseite verwenden, um sich bei der Automation Suite anzumelden.
    Jeder Organisationsadministrator muss dies für seine Organisation tun, wenn er die Anmeldung mit Azure AD SSO zulassen möchte.
    1. Melden Sie sich als Organisationsadministrator an.
    2. Fügen Sie Benutzerkonten hinzu, die jeweils eine gültige Azure AD E-Mail-Adresse haben.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
