- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Mandanten und Dienste
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Konfigurieren der Active Directory-Integration
Sie können SSO mit der Windows-Authentifizierung aktivieren und die Verzeichnissuchfunktion mit der Active Directory-Integration aktivieren. Mit der Verzeichnissuche können Sie nach Verzeichniskonten und -gruppen suchen und mit diesen arbeiten, wie Sie es mit lokalen Konten tun würden.
Bekannte Einschränkungen
- Directory search does not find users from an external trust domain). This feature is not supported because there isn't a mutually-trusted authority with external trusts.
- Die Windows-Authentifizierung verwendet das Kerberos-Protokoll in der Automation Suite, daher kann die Windows-Anmeldung nur mit Maschinen verwendet werden, die der Domäne hinzugefügt wurden.
Schritt 1. Konfigurieren der Active Directory-Integration
Arbeiten Sie mit Ihren IT-Administratoren zusammen, um sicherzustellen, dass der Automation Suite-Cluster auf Ihr Active Directory (AD) zugreifen kann.
Die Active Directory-Integration kann mit einer von zwei Optionen konfiguriert werden:
- Kerberos-Authentifizierung
- UsernameAndPassword
Die Kerberos-Authentifizierung wird empfohlen, da sie mehr Szenarien unterstützt:
| Szenario | UsernameAndPassword | Kerberos-Authentifizierung |
| Verzeichnissuche nach Domänen in derselben Gesamtstruktur | Wird unterstützt | Wird unterstützt |
| Verzeichnissuche nach Domänen in vertrauenswürdiger Gesamtstruktur | Nicht unterstützt | Wird unterstützt |
| Verzeichnissuche nach externen, vertrauenswürdigen Domänen | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
A. Kerberos-Konfiguration (empfohlen)
Konfigurieren Sie die Kerberos-Authentifizierung gemäß den Anweisungen unter Einrichten der Kerberos-Authentifizierung.
Melden Sie sich als Systemadministrator an.
Gehen Sie zu den Sicherheitseinstellungen.
Klicken Sie im Abschnitt Externe Anbieter unter Active Directory auf Konfigurieren.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert, um die Integration zu aktivieren.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Anmeldung mit diesem Anbieter erzwingen, wenn Sie die Anmeldung nur mit Active Directory-Konten zulassen möchten. :fa-warning: Tun Sie dies nur, wenn die Integration mit dem Anbieter erfolgreich validiert wurde, um eine Sperrung zu verhindern.
- Geben Sie im Feld Anzeigename den Text ein, der unter dieser Anmeldeoption auf der Seite Anmeldung angezeigt werden soll.
- Lassen Sie das Kontrollkästchen Kerberos-Authentifizierung verwenden aktiviert.
Klicken Sie auf Testen und Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.
Starten Sie den
identity-service-api-*-Pod neu.-
Stellen Sie mit SSH eine Verbindung mit dem primären Server her.
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
b. Konfiguration von Benutzername und Kennwort
When you use this option, UiPath® service uses credentials provided in clear text to communicate with Active Directory. To prevent this, we recommend using LDAP over SSL (LDAPS) with this configuration.
Nur Benutzer aus derselben Gesamtstruktur, die auf dieser Seite konfiguriert ist, können mit dem UiPath-Cluster interagieren. Benutzer aus vertrauenswürdigen Gesamtstrukturen können sich nicht bei diesem UiPath-Cluster anmelden.
B.1. Voraussetzung für die Verwendung von LDAPS
Wenn Sie LDAP over SSL (LDAPS) verwenden möchten, müssen Sie zunächst LDAP over SSL in Ihrer AD-Umgebung konfigurieren und das Stammzertifikat erhalten, das in der UiPath-Clusterkonfiguration verwendet werden soll.
Bekanntes Problem: Das konfigurierte LDAPS-Zertifikat wird beim Upgrade nicht beibehalten. Daher ist es nach einem Upgrade erforderlich, das LDAPS-Zertifikat erneut hinzuzufügen, damit sichere LDAP-Verbindungen funktionieren.
Erwerben und installieren Sie das SSL-Zertifikat für LDAPS auf jedem Domänencontroller.
For more information and instructions, refer to the article LDAP over SSL (LDAPS) Certificate.
Codieren Sie das Stammzertifikat in Base64, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<Path to the .crt or .cer file>"))[Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<Path to the .crt or .cer file>")) -
Fügen Sie das codierte Stammzertifikat in ArgoCD hinzu:
- Melden Sie sich bei ArgoCD an.
- Wählen Sie die UiPath-Anwendung aus und öffnen Sie sie.
- Wählen Sie in der oberen linken Ecke APP-DETAILS aus.
- Suchen Sie im Abschnitt „Parameter“ nach dem Parameter
global.userInputs.certificate.identity.ldaps.customRootCA. - Aktualisieren Sie den Wert des Parameters auf den zuvor abgerufenen codierten Inhalt.
- Speichern Sie dies.
- Wählen Sie Synchronisieren aus, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
b.2. Active Directory-Konfiguration
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert.
- Wenn Sie nur die Anmeldung mit Active Directory-Konten zulassen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Anmeldung mit diesem Anbieter erzwingen.
- (Optional, aber dringend empfohlen) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen LDAP über SSL (LDAPS) verwenden.
- Das Kontrollkästchen Kerberos-Authentifizierung verwenden muss deaktiviert sein.
- Geben Sie im Feld Anzeigename den Namen ein, der auf der Anmeldeseite für diese Anmeldeoption angezeigt werden soll.
- Geben Sie im Feld Standarddomäne Ihren vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) für Active Directory (AD) ein.
- Geben Sie im Feld Benutzername den Benutzernamen eines AD-Benutzers ein. Die Eingabe muss das Format
DOMAIN\usernamehaben. Zum Beispiel:TESTDOMAIN\user1. - Geben Sie im Feld Benutzerkennwort das Kennwort für das obige AD-Konto ein.
Klicken Sie auf Testen und Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Starten Sie den
Domäne nicht erreichbar.
Wenn Sie den Fehler Domain unreachable erhalten, überprüfen Sie das DNS-Routing mithilfe des Befehls getent ahosts <AD domain>.
Wenn keine IP-Adresse zurückgegeben wird, überprüfen Sie den /etc/resolv.conf-Knoten. Der Nameserver-Wert muss auf den AD Domänen-DNS verweisen. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um die richtige Konfiguration zu erhalten.
If the node runs on Azure, follow the instructions in Name resolution for resources in Azure virtual networks.
Eine Möglichkeit hierfür ist:
- Wechseln Sie in Azure zum virtuellen Knotennetzwerk und legen Sie die DNS-Server des virtuellen Netzwerks auf die Active Directory-DNS fest.
- Führen Sie
systemctl restart NetworkManager.serviceaus und überprüfen Sie, ob/etc/resolv.confaktualisiert ist. - Starten Sie das Cluster-Kern-DNS von ArgoCD aus neu.
Domäne bei Verwendung von LDAPS nicht erreichbar
Wenn Sie den Fehler Domain unreachable erhalten, wenn LDAPS aktiviert ist, kann dies daran liegen, dass das falsche Zertifikat verwendet wird.
Überprüfen Sie, ob Sie mehrere für die Serverauthentifizierung gültige Zertifikate im lokalen Zertifikatspeicher des LDAP-Servers zur Verfügung haben. In diesem Fall wird für die LDAPS-Kommunikation möglicherweise ein anderes als das gewünschte Zertifikat verwendet.
Am einfachsten ist es, alle unnötigen Zertifikate aus dem Zertifikatsspeicher des lokalen Computers zu entfernen und nur ein Zertifikat zu verwenden, das für die Serverauthentifizierung gültig ist.
Schritt 2. Konfigurieren einer Windows-Authentifizierung
Voraussetzung
Rufen Sie <KERB_DEFAULT_KEYTAB> ab, also die Base64-codierte Zeichenfolge der Keytab-Datei, die im Rahmen der Kerberos-Einrichtung generiert wird.
Konfigurieren des Automation Suite-Clusters
Gehen Sie zu Argo CD und melden Sie sich als Administrator an.
Wählen Sie die „UiPath“-Anwendung aus und öffnen Sie sie.
Klicken Sie in der linken oberen Ecke auf APP DETAILS.
Suchen Sie im Abschnitt PARAMETERS nach dem Parameter
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret.Der Parameter hat standardmäßig einen Platzhalterwert.
Aktualisieren Sie den Platzhalterwert des Parameters mit
<KERB_DEFAULT_KEYTAB>und speichern Sie dann. -
Klicken Sie auf SYNC, um die Änderungen zu übernehmen.
Führen Sie nach einer erfolgreichen Synchronisierung den Befehl
kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-apiaus, um den Identity Server neu zu starten.
Schritt 3. Browserkonfiguration
Microsoft Internet Explorer
Nicht unterstützt.
Microsoft Edge
Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.
Google Chrome
Normalerweise funktioniert Google Chrome ohne zusätzliche Konfiguration.
Wenn es nicht funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Gehen Sie zu Tools > Internetoptionen > Sicherheit.
Wählen Sie Lokales Intranet aus.
Wählen Sie Sites aus.
Stellen Sie sicher, dass die Option Automatisches Erkennen des Intranet-Netzwerks ausgewählt ist oder dass alle Optionen ausgewählt sind.
Wählen Sie Erweitert aus .
Fügen Sie den FQDN der Automation Suite zum lokalen Intranet hinzu.
Wählen Sie Schließen und OK aus .
Auswählen auf benutzerdefinierter Ebene.
Wählen Sie unter Benutzerauthentifizierung gegebenenfalls die Option Automatische Anmeldung nur in der Intranet-Zone aus
Wenn diese Option ausgewählt ist, prüft der Browser die Quelle der Anforderung, wenn er die Authentifizierungsanforderung für die Umleitung erhält. Wenn die Domäne oder IP zum Intranet gehört, sendet der Browser den Benutzernamen und das Kennwort automatisch. Andernfalls öffnet der Browser ein Eingabedialogfeld für Benutzernamen und Kennwort und erwartet eine manuelle Eingabe.
Wählen Sie unter Benutzerauthentifizierung gegebenenfalls die Option Automatische Anmeldung mit aktuellem Benutzernamen und Kennwort aus.
Wenn diese Option ausgewählt ist, sendet der Browser im Hintergrund den Benutzernamen und das Kennwort, wenn er die Authentifizierungsanforderung für die Umleitung erhält. Wenn das Authentifizierungsergebnis erfolgreich ist, setzt der Browser mit der ursprünglichen Aktion fort. Wenn die Authentifizierung fehlschlägt, öffnet der Browser ein Eingabedialogfeld für den Benutzernamen und das Kennwort und wiederholt die Authentifizierung, bis sie erfolgreich ist.
Stellen Sie sicher, dass die Option Integrierte Windows-Authentifizierung aktivieren unter der Registerkarte Internetoptionen > Erweitert und im Abschnitt Sicherheit ausgewählt ist.
Mozilla Firefox
- Öffnen Sie das Fenster für die Browserkonfiguration.
- Geben Sie about:config in die Adressleiste ein.
- Geben Sie die Automation Suite-FQDNs an, für die Sie die Kerberos-Authentifizierung verwenden:
- Suchen Sie nach dem Begriff
network.negotiate. - Aktivieren und legen Sie Folgendes für Kerberos fest:
network.negotiate-auth.delegation-uris(Beispielwert:uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com),network.negotiate-auth.trusted-uris(Beispielwert:uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com) undnetwork.negotiate-auth.allow-non-fqdn(Wert:true).
Schritt 4. Zulassen der Windows-Authentifizierung für die Organisation
Da die UiPath-Plattform jetzt mit der Windows-Authentifizierung integriert ist, können Benutzer, für die ein Benutzerkonto in UiPath erstellt wird, die Windows- Option auf der Anmeldeseite verwenden, um sich bei der UiPath-Plattform anzumelden.
Abbildung 1. Windows-Anmeldeoption
Jeder Organisationsadministrator muss dies für seine Organisation tun, wenn er die Anmeldung mit Windows-Anmeldeinformationen zulassen möchte.
- Melden Sie sich als Organisationsadministrator an.
- Weisen Sie eine Rolle auf Organisationsebene einem Active Directory-Benutzer oder einer Gruppe zu, die Sie über die Suche auswählen können.
- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden Benutzer, dem Sie die Anmeldung mit der Windows-Authentifizierung erlauben möchten.
Die Benutzer, denen Sie Rollen zugewiesen haben, können sich dann mit ihrem Active Directory-Konto bei der UiPath-Organisation anmelden. Sie müssen sich von einer Maschine aus anmelden, die mit der Domäne verbunden ist.
Wenn Sie eine HTTP 500-Fehlermeldung erhalten, wenn Sie versuchen, sich mit Windows-Anmeldeinformationen anzumelden, führen Sie die folgenden Überprüfungen durch:
Ist die Windows-Maschinen mit der Domäne verbunden?
Wechseln Sie auf der Maschine zu „Systemsteuerung“ > „System und Sicherheit“ > „System“ und überprüfen Sie, ob eine Domäne angezeigt wird. Wenn keine Domäne angezeigt wird, fügen Sie die Maschine zur Domäne hinzu. Maschinen müssen mit der Domäne verbunden sein, um die Windows-Authentifizierung mit dem Kerberos-Protokoll zu verwenden.
Können Sie sich bei der Windows-Maschine mit den gleichen Anmeldeinformationen anmelden?
Wenn nicht, bitten Sie Ihren Systemadministrator um Hilfe.
Verwenden Sie einen anderen Browser als Microsoft Edge?
Additional configuration is required for supported browsers other than Microsoft Edge.
Überprüfen Sie die Keytab-Konfiguration:
Nach dem Generieren der Keytab sollte die Eigenschaft des AD-Benutzers auf dem Active Directory Server (
servicePrincpalName) in der FormHTTP/<Service Fabric FQDN>sein – z. B.HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com. -
Die Option Dieses Konto unterstützt die Kerberos AES 256-Bit-Verschlüsselung muss für das Benutzerkonto in AD ausgewählt sein.
Wenn sie nicht ordnungsgemäß konfiguriert ist, wird im Identity-Service-API-Protokoll Folgendes angezeigt:
Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler An exception occurred while processing the authentication request. GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Request ticket server HTTP/sfdev.eastus.cloudapp.azure.com@EXAMPLE.COM kvno 4 enctype aes256-cts found in keytab but cannot decrypt ticket).* at Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler.HandleRequestAsync()Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler An exception occurred while processing the authentication request. GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Request ticket server HTTP/sfdev.eastus.cloudapp.azure.com@EXAMPLE.COM kvno 4 enctype aes256-cts found in keytab but cannot decrypt ticket).* at Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler.HandleRequestAsync()
Wenn Sie mehrere Active Directorys in der von Ihnen verwendeten Domäne konfiguriert haben, schlägt die Authentifizierung fehl und im Identity-Service-API-Protokoll wird Folgendes angezeigt:
kinit: Client 'xyz@example.com' not found in Kerberos database while getting initial credentialskinit: Client 'xyz@example.com' not found in Kerberos database while getting initial credentialsStellen Sie in diesem Fall sicher, dass das für die Authentifizierung erstellte Maschinenkonto in alle Active Directorys repliziert wird.
Wenn Sie
ktpassausführen und dem Benutzerkonto ein neues Kennwort zuweisen, erhöht sich die Schlüsselversion (kvno) und macht die alte Keytab ungültig. Im Identity-Service-API-Protokoll wird Folgendes angezeigt:Request ticket server HTTP/rpasf.EXAMPLE.COM kvno 4 not found in keytab; ticket is likely out of dateRequest ticket server HTTP/rpasf.EXAMPLE.COM kvno 4 not found in keytab; ticket is likely out of dateIn diesem Fall müssen Sie
krb5KeytabSecretin ArgoCD aktualisieren. -
Wenn der folgende Fehler im
identity-service-api-Pod auftritt:GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Keytab FILE:/uipath/krb5/krb5.keytab is nonexistent or empty).GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Keytab FILE:/uipath/krb5/krb5.keytab is nonexistent or empty).- Überprüfen Sie zuerst, ob Sie den Parameter
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecretin ArgoCD angegeben haben. Wenn der Parameter vorhanden ist, überprüfen Sie, ob Sie sich mit den Anmeldeinformationen des AD-Benutzers, der zum Generieren der Keytab verwendet wird, bei der Windows-Maschine anmelden können. Beachten Sie, dass Sie die Keytab neu generieren müssen, wenn das Kennwort geändert wurde oder abgelaufen ist. - Eine weitere mögliche Ursache für dieses Problem ist, dass ArgoCD zuvor falsch synchronisiert wurde. Um das Problem zu beheben, entfernen Sie die vorhandene
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret, synchronisieren Sie ArgoCD, und sobald der Vorgang erfolgreich ist, aktualisieren Sieglobal.userInputs.identity.krb5KeytabSecret, und synchronisieren Sie erneut.
Verwendet der Browser den erwarteten SPN?
Wenn die Kerberos-Ereignisprotokollierung aktiviert wird, indem Sie diese Anweisungen befolgen, wird der Fehler
KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWNin den Kerberos-Ereignisprotokollen angezeigt. Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.Deaktivieren Sie zur Lösung dieses Problems die CNAME-Suche bei der Aushandlung der Kerberos-Authentifizierung, indem Sie die Gruppenrichtlinie ändern. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen für Google Chrome und für Microsoft Edge.
- Bekannte Einschränkungen
- Schritt 1. Konfigurieren der Active Directory-Integration
- A. Kerberos-Konfiguration (empfohlen)
- b. Konfiguration von Benutzername und Kennwort
- Schritt 2. Konfigurieren einer Windows-Authentifizierung
- Voraussetzung
- Konfigurieren des Automation Suite-Clusters
- Schritt 3. Browserkonfiguration
- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Schritt 4. Zulassen der Windows-Authentifizierung für die Organisation
