2022.4
Automation Suite-Administratorhandbuch
Letzte Aktualisierung 30. Mai 2025
Orchestrator-Hosteinstellungen
Im Orchestrator-Hostportal haben Systemadministratoren Zugriff auf mehrere globale Einstellungen für den Orchestrator. Auf dieser Seite werden die in diesem Portal verfügbaren Optionen und ihre Verwendung beschrieben.
Hinweis: Änderungen an den Hosteinstellungen gelten für alle Mandanten , die ihre Einstellungen nicht mit benutzerdefinierten Werten aktualisiert haben.
Registerkarte „Allgemein“
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Einstellungen auf der Registerkarte Allgemein beschrieben:
Feld
Beschreibung
Anwendungseinstellungen
Zeitzone – Die Zeitzone für alle Mandanten. Standardmäßig ist dieses Feld auf UTC festgelegt.
Die Zeitzonenliste hängt von der Maschine ab. Um sicherzustellen, dass alle Instanzen unter einer Orchestrator-Installation mit mehreren Knoten die gleiche Zeitzonenliste haben, müssen Sie die gleiche Version des Betriebssystems verwenden.
Sprache – Die Sprache der Orchestrator-Benutzeroberfläche für alle Mandanten, einschließlich E-Mail-Benachrichtigungen und Warnungen. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf Roboter- oder Ereignisprotokolle aus, die die Windows-Sprache verwenden.
Benutzerdefiniertes Logo – Laden Sie das gewünschte Logos hoch, das im Header des Orchestrator-Fensters erscheint. Die akzeptierten Formate sind .png und .svg, mit einer maximalen Dateigröße von 1MB.
Client-Binärdateien (Robot, Studio, Assistant) Einstellungen für die automatische Aktualisierung
Verfügbare Produktversionen automatisch ausfüllen – Konfigurieren Sie, ob die Aktualisierungsrichtlinien für alle Mandanten in der Organisation die neuesten Versionen der Client-Binärdateien enthalten oder ob sie manuell konfiguriert werden müssen. Wenn Sie Update-Versionen manuell verwalten müssen, deaktivieren Sie diese Option und führen Sie die Schritte aus, die im Artikel über automatisches Updates von Client-Komponenten im Orchestrator-Handbuch beschrieben sind.
Moderne Ordner
Konto-Maschinen-Zuordnungen aktivieren – Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Konto-Maschinen-Zuordnungen.
Klassische Ordner (veraltet)
Klassische Ordner aktivieren – Aktivieren Sie klassische Ordner.
Verwenden Sie diese Einstellung mit Vorsicht, da klassische Ordner veraltet sind.
E-Mail-Einrichtung
Warn-E-Mails aktivieren – Aktivieren Sie den Orchestrator, um E-Mail-Nachrichten über Schwerwiegend- und Fehlerwarnungen zu senden.
Um E-Mail-Warnungen zu erhalten, müssen E-Mail-Einstellungen von einem Administrator eingerichtet werden.
Die Registerkarte „Anwendung“
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Einstellungen auf der Registerkarte Anwendung beschrieben:
Feld
Beschreibung
URL der Geschäftsbedingungen
Fügen Sie eine URL zu den Geschäftsbedingungen hinzu, die auf der Anmeldeseite angezeigt werden.
Benutzerdefinierter Titel
Fügen Sie einen benutzerdefinierten Namen hinzu, um die Orchestrator-Instanz zu identifizieren, die auf der Anmeldeseite angezeigt wird.
Registerkarte „Bereitstellung“
Ermöglicht das Konfigurieren und Sichern von Feeds für Pakete und Bibliotheken. Sie können die Feeds für alle Mandanten von einer zentralen Stelle aus über Automation Ops verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Feeds-Verwaltung im Automation Ops-Handbuch.
Diese Einstellungen wirken sich nur auf Mandantenfeeds aus. Ordnerfeeds und Feeds für den persönlichen Arbeitsbereich sind immer intern und nur in der Ansicht des jeweiligen Ordners oder persönlichen Arbeitsbereichs verfügbar.
Pakete
Ermöglicht Ihnen die Einrichtung eines internen oder externen Feeds, in dem Automatisierungspakete gehalten werden können. Standardmäßig wird ein interner Feed verwendet. Die Feeds können entweder durch Definieren von einfachen Authentifizierungsanmeldeinformationen oder mithilfe eines API-Schlüssels gesichert werden.
Hinweis: Die auf dieser Seite vorgenommenen Paketeinstellungen werden nur für neue Mandanten als Standardeinstellungen übernommen. Einstellungen für vorhandene Mandanten müssen für jeden Mandanten explizit konfiguriert werden.
In der folgenden Tabelle werden die internen und externen Felder beschrieben:
Feld
Beschreibung
Intern
Verwenden Sie einen internen Feed. Der Feed kann entweder mit der Option Sichere Bereitstellung oder mit einem API-Schlüssel gesichert werden:
  • Sichere Bereitstellung – Gewährleistet, dass Ihre Automatisierungspakete durch einen sicheren NuGet-Feed heruntergeladen werden
  • API-Schlüssel – Der Schlüssel, mit dem Ihr Feed vor Schreiboperationen wie Löschen oder Hochladen gesichert wird.
Extern
Verwenden Sie einen externen Feed. Der Feed kann entweder durch Verwendung eines API-Schlüssels oder grundlegender Authentifizierungs-Anmeldeinformationen gesichert werden:
  • Authentifizierung – Ermöglicht es Ihnen, die Anmeldeinformationen für Ihren grundlegenden authentifizierten Feed anzugeben.
Bitte berücksichtigen Sie, dass auch in diesem Fall der Benutzername sowie das Kennwort in Verbindung mit der Option API-Schlüssel verwendet werden sollten.
Wenn Extern ausgewählt ist, wird das Feld Bereitstellungs-URL angezeigt – dort geben Sie die Adresse ein, an der sich der NuGet-Feed befindet.
Bibliotheken
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration des Feeds, der für Bibliotheks- und Aktivitätspakete verwendet werden soll. Bibliotheken können über Studio veröffentlicht oder manuell vom Benutzer im Orchestrator hochgeladen und im ausgewählten Feed gespeichert werden.
In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, die Sie für Bibliothekspakete aktivieren können:
Feld
Beschreibung
Intern
Muss ausgewählt werden, um einen internen Feed als Mandantenfeed zu verwenden. Der Feed kann entweder mit der Option Sichere Bereitstellung oder mit einem API-Schlüssel gesichert werden:
  • API-Schlüssel – Der Schlüssel, mit dem Ihr Feed vor Schreiboperationen wie Löschen oder Hochladen gesichert wird. Der Benutzer kann ihn zur Veröffentlichung von Paketen verwenden.
Dieser Schlüssel wird vom externen Provider generiert und hat folgendes Format [Benutzername]:[Passwort]. Beispiel: admin:2652ACsQhy.
Extern
Muss ausgewählt werden, um einen externen Feed als Mandantenfeed zu verwenden. Der Feed kann mit einem API-Schlüssel gesichert werden:
Mandantenbenutzern das Hochladen in den Feed erlauben
Erlauben Sie Benutzern das Hochladen von Paketen in den Hostfeed.
Voraussetzungen für die Verwendung eines externen Feed Through Proxy
Wenn Sie mit einem externen Feed arbeiten möchten, während Sie unter Windows einen Proxyserver konfiguriert haben, müssen folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sein:
  • Legen Sie die Option Benutzerprofil laden (Load User Profile) für den Orchestrator-Anwendungspool (Internet Informationsdienste (Internet Information Services) > Anwendungspools(Application Pools)) auf True fest.
  • Fügen Sie die Proxyeinstellungen, die Sie in der Datei NuGet.config verwendet haben und mit dem Anwendungspoolidentitätskonto verbunden sind (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config), hinzu:
    <config>
    <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" />
    </config><config>
    </config>
Registerkarte „Robotersicherheit“
Roboter
Die folgende Tabelle beschreibt die Gesamtanzahl der Stunden, die ein Roboter ohne Lizenzverifizierung offline laufen kann:
Feld
Beschreibung
Gesamtstunden, die ein Roboter ohne Lizenzverifizierung offline laufen kann
Geben Sie die Anzahl der Stunden an, die ein Roboter offline arbeiten kann, ohne dass der Orchestrator seine Lizenz überprüfen muss. Standardmäßig ist sie auf 0 festgelegt. Der maximal akzeptierte Wert beträgt 168 Stunden.
Skalierbarkeits-Registerkarte
Geben Sie an, ob der Robot-Dienst die SignalR-Kanäle des Orchestrators abonnieren soll, und konfigurieren Sie die Transportprotokolle, die für Sie am besten sind. Diese Einstellungen werden beim Aktualisieren beibehalten.
SignalR (Roboter)
In der folgenden Tabelle werden die Felder in den Einstellungen für SignalR (Roboter) beschrieben:
Feld
Beschreibung
Aktiviert
Dieser Umschalter legt fest, ob der Roboterdienst die SignalR-Kanäle vom Orchestrator abonniert hat oder nicht. Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert, und alle verfügbaren Kanäle sind ausgewählt:
  • WebSocket
  • Server-Sent Events (SSE)
  • Lange Abrufe
Wenn alle Transportkanäle aktiviert sind, wird automatisch der beste verfügbare Transport in der folgenden Prioritätsreihenfolge ausgewählt: WebSocket > Server-Sent Events > Lange Abrufe. Wenn das erste Protokoll aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, wird das nächste in der Zeile (falls aktiviert) verwendet, um die Kommunikation zwischen Orchestrator und Robot zu erleichtern.
WebSocket
Wenn diese Option ausgewählt ist, kann das WebSocket-Transportprotokoll verwendet werden, um den Roboter mit den SignalR-Kanälen vom Orchestrator zu verbinden. Dies ist das höchste Protokoll, das in der Reihenfolge der Priorität aufgrund seiner Leistung und Unterstützung für die gleichzeitige Kommunikation in beide Richtungen verwendet wird – vom Roboterdienst zum Orchestrator und umgekehrt.
Diese Option kann nicht verwendet werden, wenn die Funktion SignalR (Roboter) nicht aktiviert ist.
Wenn diese Option ausgewählt ist, kann die SSE-Push-Technologie (Server-Sent Events) verwendet werden, um den Roboter mit den SignalR-Kanälen vom Orchestrator zu verbinden. Dies ist die erste Sicherung, falls WebSockets nicht verfügbar sein sollte.
Lange Abrufe
Wenn diese Option ausgewählt ist, kann das Transportprotokoll mit langen Abrufen verwendet werden, um den Roboter mit den SignalR-Kanälen vom Orchestrator zu verbinden. Dieses Protokoll wird verwendet, wenn die WebSockets- und SSE-Protokolle nicht verfügbar sind.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
