2022.4
Automation Suite-Administratorhandbuch
Zuweisen von Lizenzen zu Mandanten
Dieser Artikel führt Sie durch die Schritte zum Zuweisen von Roboter- und Dienstlizenzen aus dem Lizenzpool Ihrer Organisation zu Mandantenlizenzpools.
Sie können Mandanten Lizenzen zuweisen, wenn Sie einen Mandanten erstellen oder für einen vorhandenen Mandanten, indem Sie zur Seite Lizenzen des Mandanten wechseln, wie auf dieser Seite beschrieben.
Hinweis:
If user license management is disabled from organization settings, you must also assign user licenses to your tenants, in the same way as you assign robot and service licenses.
Wenn dies bei Ihrer Organisation der Fall ist, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Seite, um auch Ihre Benutzerlizenzen zu verwalten.
Zuweisen von Lizenzen zu einem vorhandenen Mandanten​
Sie können die Lizenzen, die jedem Mandanten zugewiesen sind, separat anzeigen und verwalten.
Für jeden Mandanten:
  1. Wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie den Mandanten im Bereich auf der linken Seite aus.
  2. Wählen Sie Lizenzen aus.
    Die Seite Lizenzen für den ausgewählten Mandanten wird geöffnet.
  3. Wählen Sie oben rechts die Option Zuweisung bearbeiten aus.
    Roboterlizenzen (im Abschnitt Orchestrator) und Dienstlizenzen für die Dienste in diesem Mandanten werden nach Dienst gruppiert angezeigt.
    Wenn die Benutzerlizenzverwaltung deaktiviert ist, sind auch Benutzerlizenzen in diesem Bereich verfügbar.
  4. Bearbeiten Sie die Werte, um zu ändern, wie viele Lizenzen eines jedem Typs diesem Mandanten zugewiesen werden sollen.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern am unteren Rand des Bereichs aus.
Das Panel wird geschlossen und die Seite Lizenzen wird kurz aktualisiert, um die aktualisierten Lizenzmengen anzuzeigen.
How many runtimes to allocate​
Although license management is typically performed from the administration interfaces, in Orchestrator you do work with a particular type of license: the runtime, which is a service license for robot use.
Runtimes sind die Lizenzen, die Sie zum Ausführen von Unattended-Automatisierungen benötigen. Sie weisen Runtimes zu, wenn Sie ein Maschinenobjekt in Orchestrator erstellen.
Bei der Zuweisung von Laufzeiten sind zwei Aspekte zu beachten:
  • Anzahl der Runtimes: Sie können einer Maschinenvorlage eine beliebige Anzahl von Runtimes zuweisen, wodurch die Anzahl der Prozesse bestimmt wird, die gleichzeitig auf einer Maschine ausgeführt werden können.
    Die Anzahl der erforderlichen Laufzeiten ergibt sich aus der Anzahl der Aufträge, die gleichzeitig auf dieser Maschine ausgeführt werden sollen. sie wird nicht von der Anzahl der Roboter auf der Maschine beeinflusst.
    Let's say you have a machine template with 10 Production (Unattended) runtimes allocated to it. For each workstation that is connected using the machine key of that template, 10 Production (Unattended) runtimes are reserved from the available licenses at the tenant level, allowing for executing 10 jobs at the same time. From these reserved runtimes, a runtime is only in use during job execution. So if you connect 4 machines to Orchestrator using that template, you need and reserve 40 runtimes at the tenant level. With, for example, 25 jobs running, 25 out of the 40 reserved runtimes are in use, leaving 15 runtimes that are reserved, but unused.
  • Runtime-Typen: Die Runtime-Typen , die einem Maschinenobjekt zugewiesen sind, bestimmen die Prozesstypen, die auf dieser Maschine ausgeführt werden können.
  • Zuweisen von Lizenzen zu einem vorhandenen Mandanten​
  • How many runtimes to allocate​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
