- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Über die Hostebene
- Verwalten von Systemadministratoren
- Erstellen oder Löschen von Organisationen
- Zulassen oder Einschränken der Standardauthentifizierung
- Konfigurieren von SSO: SAML 2.0
- Konfigurieren von SSO: Google
- Konfigurieren von SSO: Azure AD
- Wechseln zwischen Active Directory-Adaptern
- Konfigurieren von System-E-Mail-Benachrichtigungen
- Prüfungsprotokolle für das Hostportal
- Organisationen
- Mandanten und Dienste
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Der UiPath® Identity Server bietet Unterstützung für zwei Active Directory-Adapter: ad und ldapad.
ad-Adapter: Legacy-Adapter, der nur in eigenständigen Bereitstellungen funktioniert. Derad-Adapter läuft nur unter Windows, unterstützt externe Vertrauensdomänen und NTLM und bietet Unterstützung für Clients, die nicht in die Domäne eingebunden sind, um sich zu authentifizieren.ldapad-Adapter: Der Adapter wurde in 2021.10 eingeführt. Derldapad-Adapter funktioniert sowohl in eigenständigen als auch in Automation Suite-Bereitstellungen. Er unterstützt keine externen Vertrauensdomänen und NTLM für Clients, die nicht in die Domäne eingebunden sind, um sich zu authentifizieren.
In der folgenden Tabelle werden die beiden Active Directory-Adapter für jedes Bereitstellungsmodell beschrieben:
| Bereitstellung | ad Adapter | ldapad Adapter |
| Automation Suite | Nicht unterstützt | Wird unterstützt |
Alle Bereitstellungen vor 2021.10 mit aktivierter Active Directory-Integration behalten den ad-Adapter nach dem Upgrade bei. Alle anderen Bereitstellungen erhalten standardmäßig den ldapad -Adapter, wenn die Active Directory-Integration aktiviert ist.
Überprüfen des Active Directory-Adaptertyps
Um den Adaptertyp zu bestimmen, kann eine SQL-Abfrage ausgeführt werden, die den Typ des Adapters in der Tabelle [identity].[DirectoryConnections] überprüft.
SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId]
WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[IsDeleted]=0
Bei [Type]=ad wird der ad-Adapter verwendet. Bei [Type]='ldapad' wird der ldapad-Adapter verwendet.
Wechsel von ldapad zu ad
Dies wird nur in eigenständigen Bereitstellungen unterstützt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um von ldapad zu ad zu wechseln:
Überprüfen Sie, ob
ldapad-Adapter aktiviert ist, indem Sie sicherstellen, dass die folgende Abfrage eine Zeile zurückgibt:SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0 -
Stellen Sie eine Verbindung mit der Orchestrator/Identity-Datenbank her und führen Sie das folgende Skript aus. Achten Sie darauf,
FQDN-OF-DOMAINdurch den vollqualifizierten Namen der Standard-/Hauptdomäne zu ersetzen. Wenn die Active Directory-Integration im UiPath-Hostportal aktiviert ist, aktualisiert das folgende SQL-Skript dieDirectoryIdder Active Directory-Benutzer und -Gruppen, löschtldapad-Verzeichnisverbindungen und erstelltad-Verzeichnisverbindungen.-- convert users IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL DROP TABLE #tmp_ldap_users SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users FROM [identity].[AspNetUsers] WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0 --SELECT * FROM #tmp_ldap_users DELETE tmp FROM #tmp_ldap_users tmp JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] --SELECT * FROM #tmp_ldap_users UPDATE u SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] FROM [identity].[AspNetUsers] u JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id] -- create 'ad' directory connection DECLARE @HostPartitionId int -- host partition id SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0 SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0 IF @@ROWCOUNT=0 INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted]) VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0) SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0-- convert users IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL DROP TABLE #tmp_ldap_users SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users FROM [identity].[AspNetUsers] WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0 --SELECT * FROM #tmp_ldap_users DELETE tmp FROM #tmp_ldap_users tmp JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] --SELECT * FROM #tmp_ldap_users UPDATE u SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] FROM [identity].[AspNetUsers] u JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id] -- create 'ad' directory connection DECLARE @HostPartitionId int -- host partition id SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0 SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0 IF @@ROWCOUNT=0 INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted]) VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0) SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0 -
Starten Sie den Identity-Anwendungspool neu, indem Sie
iisresetüber eine erweiterte Eingabeaufforderung ausführen.
Wechsel von ad zu ldapad
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Verzeichnisintegration von ad auf ldapad umzuschalten:
Überprüfen Sie, ob der
ad-Adapter aktiviert ist, indem Sie sicherstellen, dass die folgende Abfrage eine Zeile zurückgibt:SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0 -
Löschen Sie im Hostportal die vorhandene Active Directory-Integration.
Konfigurieren Sie die Verzeichnisintegration neu und wählen Sie unter Verzeichnisintegration die Option Konfigurieren aus.
Hinweis:Wenn Sie von
adzuldapadwechseln, bleiben alle Benutzereinstellungen und Berechtigungen erhalten, auch während der Schritte zum Löschen und Neukonfigurieren. -
Starten Sie die IIS-Dienste neu.
Sie können beispielsweise den Befehl
iisresetin der Eingabeaufforderung verwenden, um die IIS-Dienste zurückzusetzen.
