2022.4
Idee teilen
Wenn Sie eine manuelle repetitive Aufgabe oder einen Prozess bemerken, der automatisiert werden könnte, können Sie eine Idee beitragen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Freigeben rechts oben auf der Seite.
Dokumentationsbild
Je nach zugewiesenen Berechtigungsstufen des Einreichers haben Ideen zwei getrennte Genehmigungsabläufe:
  • Mitarbeitergesteuert
  • CoE-gesteuert
    Hinweis:
    A third option is available allowing users with Citizen Developer rights to share an Automation. Please check the Share an Automation page for details.
Mitarbeitergesteuerte Idee​
Die Option Idee teilen ist für Benutzer gedacht, die sich nicht so genau mit dem Prozess/der Aufgabe auskennen und mit RPA nicht so vertraut sind.
Beim Klicken der Option erscheint ein vordefinierter Fragebogen mit 9 Fragen. Das macht es Ihnen leichter, geeignete Kandidaten zu erkennen.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob die gewählte Aufgabe/der gewählte Prozess geeignet ist, folgen Sie dem Einreichungsprozess: Er ist dazu da, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen und vermittelt gleichzeitig ein Verständnis dafür, wie eine Aufgabe/ein Prozess bewertet werden kann. Damit eine Idee getestet werden kann, muss sie zuerst freigegeben werden.
Sobald Sie eine Idee freigegeben haben, geht es in den folgenden Schritten weiter:
  1. Die Plattform berechnet automatisch die Ideenpunktzahl.
  2. Ein Ideenprofil wird erstellt. Darin können sie ihre Entwicklung verfolgen und erfahren Neuigkeiten dazu.
  3. The idea undergoes several reviews and updates. Check out the Idea Review Phases for more information.
Es folgt eine grafische Darstellung des oben beschriebenen mitarbeitergesteuerten Ideen-Flows:
CoE-gesteuerte Idee​
Authorized users like Subject Matter Experts, Process Owners, RPA Business Analysts, Process Consultants who know the process in detail, can bypass the Idea Approver's approval flow by sharing a CoE-driven idea. Check out the Idea Review Phases for more information.
Es folgt eine grafische Darstellung des oben beschriebenen Ablaufs bei Ideen:
  • Mitarbeitergesteuerte Idee​
  • CoE-gesteuerte Idee​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
