2022.4
Aktualisieren der Einstellungen
Durch den Zugriff auf die Seite Einstellungen kann der Kontobesitzer des Mandanten seine Mandanten anpassen, indem er bestimmte Automation Hub-Funktionen aktiviert/deaktiviert.
Um darauf zuzugreifen, wechseln Sie zu Administratorkonsole > Konto > Einstellungen.
Die Seite enthält die folgenden Optionen:
Formatierung der Anzeige
  • Datumsformat: Wählen Sie in der Dropdownliste das bevorzugte Datumsformat aus, das auf Ihren Mandanten angewendet werden soll.
Funktionssschalter
  • Dateiupload: Schalten Sie zwischen dem Aktivieren oder Deaktivieren der Option um, mit der Benutzer Dokumentations- oder Mediendateien auf die Profilseite hochladen können.
    Hinweis:
    Keep in mind that the option to embed documentation links remains available regardless of the way the File Upload is set up.
  • Ausführbare Dateien hochladen: Hiermit stellen Sie ein, ob Benutzer ausführbare Dateien wie anhängen können, also etwa BAT- oder EXE-Dateien, die Viren und anderen schädlichen Code enthalten können.
  • Obligatorischer Quellcode: Ermöglicht Ihnen die Auswahl, ob das Feld „Quellcode“ im Formular „Eine Automatisierung freigeben“ zwingend ausgefüllt werden muss oder optional ist.
  • Task Capture: Hiermit stellen Sie ein, ob mit „Task Capture“ Ideen dokumentiert werden können. Zu diesen Optionen gehören das Modul „Dokumentation“ unter der Seite „Ideenprofil“ und die Seite, die angezeigt wird, nachdem eine mitarbeitergesteuerte Idee bei angezeigter Karte Neues Prozessdokument mit Task Capture erstellen freigegeben wurde.
  • Komponenten: Schalten Sie zwischen dem Verbergen oder Anzeigen aller komponentenbezogenen Seiten und Optionen um. Zu diesen Optionen gehören die Seite Komponenten verwalten im Menü „Administratorkonsole“, die Seite Meine Komponenten im Menü Arbeitsbereich, die Seite Komponenten im Menü Erkunden sowie die Schaltfläche Komponente hochladen.
  • Rangliste: Zum Anzeigen/Ausblenden der Seite Rangliste unter dem Menü Erkunden
  • Gamification: Schalten Sie zwischen dem Verbergen oder Anzeigen von Benutzer-Gamification-Informationen um (Pfade, Abzeichen, Erfolge, Erfahrungspunkte).
  • Personen erkunden, Benutzerprofile: Auf diese Weise können Sie die Menüs vollständig aus den Headern sowie den Zugriff auf die Benutzerprofile ausblenden (Benutzer können die Profile anderer Benutzer nicht sehen)
  • Automation Store: Damit können Sie den Zugriff auf den Automaton Store aktivieren oder deaktivieren.
  • Sofortiger Verbrauch im Automation Store: Mit dieser Funktion können Kontoinhaber steuern, wie ihre Benutzer mit den Einträgen aus dem Automation Store interagieren.
    Hinweis:
    • Die Task Capture-Integration wird automatisch deaktiviert, wenn die Option Dateiupload deaktiviert wird.
    • Die E-Mails, Aufgaben und Benachrichtigungen, die durch die angezeigten Optionen ausgelöst werden, werden deaktiviert, wenn die entsprechende Option deaktiviert ist.
  • Formatierung der Anzeige
  • Funktionssschalter
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
