- Versionshinweise
 - Erste Schritte
 - Berechtigungen
 - Starten als
 - Administratorkonsole
 - Arbeitsbereich
 - Erkunden
 - Dashboards
 - Meine Aufgaben
 - Benachrichtigungen
 - E-Mail-Benachrichtigungen
 - Ressourcen
 - Studio Integration
 - Task Capture-Integration
 - Automatisierungsspeicher
 - Zusätzliche Ressourcen
Release-Datum: 14. November 2022
Mit dieser Version haben wir die Funktion Verzweigungslogik zum Anpassen von Bewertungen hinzugefügt. Systemadministratoren können eine Verzweigungslogik für Single-Choice- und Multiple-Choice-Fragen erstellen, und Benutzern kann ein relevanter Satz von Fragen angezeigt werden, basierend auf der Antwort, die sie für die Frage auswählen, die als Anfang eines Verzweigungspfads definiert ist.
Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt Verzweigungslogik.
Die Funktion Änderungsanforderungsverwaltung für Ideen und Automatisierungen ist verfügbar. Die Änderungsanforderung ist besonders nützlich für kleine Änderungen, die keine völlig neue Automatisierung erfordern.
Benutzer mit der Berechtigung zum Einreichen einer Änderungsanforderung können eine Anforderung von jeder Automatisierungsidee erstellen. Mitarbeitende, denen die Mitarbeiterberechtigung zum Einreichen einer Änderungsanforderung für eine Idee oder Automatisierung zugewiesen ist, können eine Änderungsanforderung nur für die Ideen oder Automatisierungen erstellen, an denen sie beteiligt sind.
Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Änderungsanforderung einreichen.
Die Funktionen Konvertieren einer Idee in eine Änderungsanforderung und Konvertieren einer Änderungsanforderung in eine Idee sind jetzt verfügbar.
Mit den richtigen zugewiesenen Rechten können Sie jetzt eine Idee, die fälschlicherweise als eigenständige Idee eingereicht wurde, anstatt mit einer übergeordneten Idee verknüpft zu sein, einfach ändern, oder Sie können eine eingereichte Änderungsanforderung in eine eigenständige Idee ändern.
Weitere Informationen zur Funktionsweise dieser Features finden Sie in der Dokumentation zu Änderungsanforderungen.
Testdienste: Sie können eine kostenlose Testversion für Dienste anfordern, die Sie noch nicht besitzen, um zu bewerten, ob sie für Ihre Organisation nützlich sind.
Ideen-API bearbeiten
Mit dem Aufruf Automatisierungs-API bearbeiten können Open API-Benutzer eine bestimmte Idee im Automation Hub bearbeiten oder aktualisieren.
Dieser Endpunkt funktioniert ähnlich wie der POST-Idee-aus-Schema-Endpunkt, bei dem Sie zuerst einen GET-Aufruf ( /automations/{automationId}/schema) verwenden müssen, um das Schema abzurufen, und dann die PATCH-API für den eigentlichen Bearbeitungsteil verwenden müssen .
Auch wenn Sie mit dem Endpunkt bestimmte Parameter einer Automatisierungsidee bearbeiten können, gibt es einen bestimmten Satz von Parametern, die nur über ihre dedizierten Endpunkte geändert werden können (ein Beispiel ist der Ideenstatus, der nur über den Automatisierungs-/Status-Endpunkt geändert werden kann). .
Weitere Informationen finden Sie in der Swagger-Dokumentation.
Open API-Aktualisierungen
- Der API-Aufruf PUT
App Inventoryist jetzt verfügbar, um Anwendungseinträge in einem Massenauftrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Um Anwendungen zu löschen, können Sie den neuen Endpunkt DELETEappinventoryverwenden. - Der POST-Endpunkt
idea-from-schemaist jetzt verfügbar, um jede Art von Idee an den Automation Hub zu senden, auch wenn Sie Ihre Bewertung angepasst haben. Der Endpunkt muss zusammen mit dergetquestionnaireschemaAPI verwendet werden, die die Struktur der Live-Bewertung abruft (gilt für alle Kategorien). -
                        Der Aufruf
GET Automationskann jetzt auch Fragen zur benutzerdefinierten detaillierten Bewertung enthalten.Mehr über API-Aufrufe erfahren Sie im UiPath Automation Hub API-Handbuch.
 - Ein neuer Abschnitt wird in der Idea-Schema-Antwort hinzugefügt, um das JSON-Format anzuzeigen, das in den Endpunkten zum Bearbeiten/Einreichen der Idee erwartet wird. Auf diese Weise können Sie den Textkörper/die Nutzlast einfach erstellen, wenn Sie die API-Endpunkte „Idee einreichen“ oder „Idee bearbeiten“ verwenden.
 - Leistungsverbesserungen für die GET-Automatisierungspipeline-API.
Wir haben auch mehrere kleinere Fehlerkorrekturen in den Bereichen Sicherheit, Lokalisierung und Barrierefreiheit implementiert, die in der UiPath Automation Hub-Oberfläche über die UiPath Automation Suite nicht sichtbar sind, aber mit einer Verbesserung der Benutzererfahrung.
