- 发行说明
- Task Mining 概述
- 设置和配置
- 通知
- Task Mining
- 其他资源
Task Mining
不同的 UiPath™ 产品协同工作,以发现、调查和构建自动化以及传达流程改进情况。 Automation Hub用于将从Task Mining发现的自动化概念转变为真正的自动化实施方案。 当您确定流程改进或自动化候选方案时,您可以直接从Automation Hub追踪中发送有关改进员工日常桌面活动的建议。
在 Automation Hub 中,系统将对概念进行调查和处理。 构建自动化后,其影响应会显示在 Task Mining的结果中。
先决条件
必须在与 Task Mining 服务相同的租户上启用 Automation Hub 服务。
您需要在 Automation Hub 中分配“ 提交员工驱动的概念”权限。
备注:如果您在 AutomationHub 中分配了 标准用户 角色,则默认情况下会为您分配“ 提交员工驱动的概念 ”权限。
作为流程主题专家,当您在分析结果时发现追踪中员工的日常桌面活动有改进时,您可能需要向 Automation Hub发送自动化该活动的请求。 例如,当某个活动具有大量重复 Actions 或需要很长时间才能执行时。
您可以直接从任务中的追踪执行此操作。
在填写“ 导出到 Automation Hub ”表单 中完成流程的方法数量、 数 字输入 百 分比和结构化数字数据输入百分比 的指标时,请务必小心,因为提交的值可能会影响自动化潜力或难易程度的确定的自动化。
请按照以下步骤提交自动化概念并将其发送到 Automation Hub。
转到“ 结果 ”选项卡,然后打开要向 Automation Hub提交请求的任务。
选择要导出的追踪,然后选择要导出的追踪
图标以打开“ 导出 ”上下文菜单。
选择 Automation Hub 选项。
“ 导出到 Automation Hub ”表单将显示在右侧。备注:一个任务只能关联一个 Automation Hub 概念。 如果要从追踪中为已创建 Automation Hub 概念的任务创建 Automation Hub 概念,则新的导出将作为文档添加到原始导出中。
- 在“自动化名称”字段中输入自动化概念的名称。例如,您可以使用
Project name - Task name格式。注意:名称在Automation Hub实例中必须是唯一的标题。 - 输入自动化概念的简短说明,您可以在其中的“说明”字段中包含任何先决条件、输入或触发器以及结果。
- 从“ 业务领域 ”下拉列表中选择在 Automation Hub 中预定义为自动化概念所映射到的自动化领域的类别名称。
- 从“完成流程的方法数”下拉列表中选择适用的选项,以指明完成从数据中提取的活动的方法数。
如果需要,您可以添加“ 注释 ” 以解释您的选择。
在“ 数字输入 的百分比”字段中输入百分比值,以指示输入中有多少是数字的。 如果需要,您可以添加 注释。
从“ 结构化数字数据输入 的百分比”下拉列表中选择一个百分比范围,以指明有多少数字输入是结构化的。 如果需要,您可以添加“ 注释 ” 以解释您的选择。
(可选)选择将受邀填写更详细的自动化概念评估的流程所有者。 您可以开始在“ 流程所有者 ” 字段中输入名称,然后从列表中选择电子邮件地址。
选择 “导出”。
在 Automation Hub 中,可以使用 “在 Task Mining 中显示” 链接返回到提交概念的 Task Mining 项目。
对于与提交概念的用户具有相同权限的其他 Automation Hub 用户, “在 Task Mining 中显示” 链接也将可用。
只有一个自动化概念可以与一项任务相关联。 如果您发现要导出到 Automation Hub 的同一概念的其他追踪,则系统会将这些导出内容作为文档添加到同一个 Automation Hub 概念中。
请按照以下步骤导出其他追踪并将其添加到现有概念
选择要导出的追踪,然后选择要导出的追踪
图标以打开“ 导出 ”上下文菜单。
系统将显示“ 导出到 Automation Hub ”表单,其中显示了要将追踪作为文档添加到的概念。 -
选择 “导出”。
追踪导出将作为文档添加到原始自动化概念中。
成功发送自动化概念后,系统将显示一条通知消息。 当您选择通知消息中的超链接时,您将被重定向到Automation Hub中被指定为概念提交者的概念。
将概念导出到Automation Hub后,可以选择在“结果”选项卡的“任务”表格视图中,或从“项目”页面的项目卡中打开任务图标,在Automation Hub中打开链接的概念。
Automation Hub
从Task Mining成功导出追踪后, Automation Hub程序经理会收到一封电子邮件通知,并且新的自动化概念将显示在 “探索自动化程序”页面中。 有关更多信息,请参阅 Automation Hub 指南中的探索概述。
| 元素 | 描述 | 相关文档 |
创意来源 |
指示从 Task Mining 项目提交的概念。 | |
| 提交人:
<Submitter name> |
Task Mining 提交者 备注:
拥有编辑“ 关于 ”页面和“ 文档” 页面的默认权限 | |
概念类型 | Task Mining 概念 | “关于”信息 |
| 在 Task Mining 中显示
链接 | 使您能够返回到提交概念的 Task Mining 项目。 | |
文档 | 包含Task Mining为每个追踪发送到Automation Hub的文件:Studio 导出的文件(.xaml 文件)和流程定义文档 (.docx)。
备注:
任务的任何后续 Automation Hub 追踪导出都将作为文档添加到原始自动化概念中。 请参阅导出现有概念的追踪 | |
协作者 |
默认情况下,Task Mining 提交者和流程所有者(如果选中)被指定为协作者。 |
