- 概述
- 要求
- 安装
- 先决条件检查
- 下载安装包
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl 集群升级
- uipathctl 配置
- uipathctl 配置警示
- uipathctl configalerts add-email
- uipathctl 运行状况
- uipathctl 运行状况捆绑包
- uipathctl 运行状况检查
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identity
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity Enable-basic-auth
- uipathctl 清单
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl 先决条件
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl 资源
- uipathctl 资源报告
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso generate-connector
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl 版本
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
Kubernetes 集群和节点
您可以从 Azure 或 AWS 引入自己的 Kubernetes 集群,并按照标准实践进行配置和管理。Automation Suite 需要具有集群管理员权限的专用集群,因为它部署整个 UiPath™ Business Platform,并且包含许多 UiPath™ 产品,而这些产品又包含许多微服务。
每个 Automation Suite 长期支持版本都附带一个兼容性矩阵。 有关兼容的 EKS 或 AKS 版本,请参阅 兼容性矩阵。
Automation Suite 支持以下 Linux 操作系统:
云提供程序 |
操作系统 |
AKS |
EKS |
要根据您的产品和规模要求估计节点容量,请使用 UiPath Automation Suite 安装大小调整计算器。
EKS 和 AKS 代理(工作器)节点的根卷要求为 256 GB。
要开始使用必需的平台服务(身份、许可和路由)和 Orchestrator,您必须为每个节点配置 8 个 vCPU 和 16 GB RAM。
如果安装 Task Mining,则必须配置其他具有 20 vCPU 和 60 GB RAM 的工作线程节点。 必须污染此节点,以确保仅在其上运行 Task Mining 工作负载。 有关详细信息,请参阅 节点计划 部分。
Automation Suite Robot 需要其他工作线程节点。
Automation Suite Robot 节点的硬件要求取决于您计划使用资源的方式。除了其他代理节点要求外,您还需要至少 10 GiB 的空间才能启用包缓存。
有关详细信息,请参阅 存储 文档。
以下部分介绍了影响 Automation Suite Robot 节点所需硬件数量的因素。
下表描述了所有机器人规格所需的 CPU、内存和存储。
大小 |
CPU |
内存 |
存储 |
小 |
0.5 |
1 GiB |
1 GiB |
标准 |
1 |
2 GiB |
2 GiB |
中 |
2 |
4 GiB |
4 GiB |
大 |
6 |
10 GiB |
10 GiB |
Automation Suite Robot 代理节点的资源会影响可并发运行的作业数量。原因是作业的 CPU/内存要求需要使用 CPU 内核数和 RAM 容量。
例如,具有 16 个 CPU 和 32 GiB RAM 的节点将能够运行以下任何内容:
- 32 个小型作业
- 16 个标准作业
- 8 个中型作业
- 2 个大型作业
作业规格可以混合使用,因此在任何给定时刻,同一节点都可以运行作业组合,如下所示:
- 10 个小型作业(消耗 5 个 CPU 和 10 GiB 内存)
- 4 个标准作业 (消耗 4 个 CPU 和 8 GiB 内存)
- 3 个中型作业 (消耗 6 个 CPU 和 12 GiB 内存)
鉴于节点是 Kubernetes 集群的一部分,服务器上的 Kubernetes 代理 (kubelet) 会消耗少量资源。根据我们的测量结果,kubelet 会使用以下资源:
- 0.6 个 CPU
- 0.4 GiB RAM
与先前描述的节点类似的节点实际上具有大约 15.4 个 CPU 和 31.6 GiB RAM。
默认情况下,所有跨平台流程的“Automation Suite Robots”选项都设置为“自动”。此设置会选择适当的计算机规格,以使用 Serverless Robot 运行流程。
自动选择规格时,系统会按顺序评估下表中列出的条件。只要满足一个标准,就会选择相应的计算机规格,并且不会再评估其余标准。
顺序 |
条件 |
计算机规格 |
1 |
[远程调试作业] |
中 |
2 |
流程视用户界面自动化而定 或 |
标准 |
3 |
其他 Unattended 流程 |
小 |
为了提高性能,您可以在具有 GPU 支持的其他代理节点上安装 Document Understanding。但请注意,Document Understanding 在没有 GPU 节点的情况下也完全可以正常运行。实际上,Document Understanding 使用 CPU 虚拟机执行所有提取和分类任务,而对于 OCR,我们强烈建议使用 GPU 虚拟机。您可以在此处找到有关 Document Understanding 框架中 CPU/GPU 使用情况的更多信息。
如果要使用具有 GPU 支持的其他节点,则必须满足以下要求:
硬件 |
最低要求 |
处理器 |
8 (v-)CPU/内核 |
RAM |
52 GiB |
集群二进制文件和状态磁盘 |
256 GiB SSD 最低 IOPS:1100 |
数据磁盘 |
不适用 |
GPU RAM |
11 GiB |
--node-taints nvidia.com/gpu=present:NoSchedule
而不是 --node-taints sku=gpu:NoSchedule
我们建议在 Task Mining、Automation Suite Robot 和 Document Understanding 的专用工作器节点上启用节点污点。
AI Center 和 DU 示例:
对于 CPU:
kubectl taint node <node_name> aic.ml/cpu=present:NoSchedule
对于 GPU:
kubectl taint node <node_name> nvidia.com/gpu=present:NoSchedule
Task Mining 示例:
kubectl taint node <node_name> task.mining/cpu=present:NoSchedule
Automation Suite Robot 示例:
kubectl taint node <node_name> serverless.robot=present:NoSchedule
如果您有网守策略强制执行的自定义节点污点,例如工作线程节点的特定角色或标签,则这些污点不会传递到 Automation Suite ,并且可能会中断安装过程。
要了解有关污点和容忍的信息,请参阅 Kubernetes 文档。
