- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 使用监控堆栈
- 警示 runbook
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
使用监控堆栈
Automation Suite 集群的监控堆栈包括 Prometheus、Grafana 和 Alertmanager,除非您选择使用自己的监控堆栈,否则系统会自动安装它们。
本页描述了一系列针对使用监控工具进行优化的监控场景,该工具与 Automation Suite 集群捆绑。 如果您选择使用自己的监控堆栈,请确保遵循工具的官方文档来监控集群的运行状况。
使用收集器将指标导出到第三方工具时,如果启用应用程序监控,可能会中断 Automation Suite 的正常运行。
访问监控工具
概述
Automation Suite 集群的监控堆栈包括 Prometheus、Grafana 和警示管理器。
本页描述了一系列监控方案。
您可以使用以下 URL 单独访问 Automation Suite 监控工具:
| 应用程序 | 工具 | URL | 示例 |
| 指标 | Prometheus | https://monitoring.fqdn/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| 仪表板 | Grafana | https://monitoring.fqdn/dashboard | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/dashboard |
| 警示管理 | 警示管理器 | https://monitoring.fqdn/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
监控工具身份验证
要首次访问监控工具,请按照访问 Automation Suite中的说明进行操作。
检查当前触发的警示
要查看警示,请使用https://monitoring.fqdn/metrics导航到 Prometheus,然后选择“警示”选项卡。您可以在此处看到 Automation Suite 中配置的所有警示。
To view the active alerts, filter the alert status by selecting the Firing checkbox and the Show annotations checkbox at the top. Here you can see all the alerts that are firing currently and their corresponding messages.
静默警示
如果警示过于嘈杂,您可以将其静音。为此,请执行以下步骤:
选择监控仪表板左上角的“警示管理器”图块。显示以下消息:
找到相关警示,然后选择“静默”。
填写“创建者”和“注释”详细信息,然后选择“创建” 。警示应该不会再显示在监控仪表板上,也应该不会报告给任何已配置的收件人。
配置警示
您可以在 Automation Suite 安装文件夹 .../UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/bin 中找到 uipathctl。
Before starting configuring the alerts, make sure to enable kubectl.
添加新的电子邮件配置
要在安装后添加新的电子邮件配置,请运行以下命令:
./uipathctl config alerts add-email \
--name test \
--to "admin@example.com" \
--from "admin@example.com" \
--smtp server.mycompany.com \
--username admin \
--password somesecret \
--require-tls \
--ca-file <path_to_ca_file> \
--cert-file <path_to_cert_file> \
--key-file <path_to_key_file> \
--send-resolved
--ASEA
--name test \
--username admin \
--require-tls \
--send-resolved
--ASEA
| 标记 | 描述 | 示例 |
name | 电子邮件配置名称 | testconfig |
to | 收件人的电子邮件地址 | admin@example.com |
from | 发件人的电子邮件地址 | admin@example.com |
SMTP | SMTP 服务器 URL 或 IP 地址和端口号 | server.mycompany.com:567 |
username | 身份验证用户名 | admin |
password | 身份验证密码 | securepassword |
require-tls | 表示已在 SMTP 服务器上启用 TLS 的布尔值标志。 | 不适用 |
ca-file | 包含 SMTP 服务器的 CA 证书的文件路径。如果 CA 为私有,则这是可选项。 | ./ca-file.crt |
cert-file | 包含 SMTP 服务器证书的文件路径。如果证书为私有,则这是可选项。 | ./cert-file.crt |
key-file | 包含 SMTP 服务器 CA 证书的文件路径。如果证书是私有,则这是必需项。 | ./key-file.crt |
send-resolved | 解决警示后发送电子邮件的布尔值标志。 | 不适用 |
ASEA | 布尔值标志,表示您是在 EKS 还是 AKS 上安装了 Automation Suite。 | 不适用 |
删除电子邮件配置
要删除电子邮件配置,您必须运行以下命令。确保传递要删除的电子邮件配置的名称。
./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA
更新电子邮件配置
要更新电子邮件配置,您必须运行以下命令。确保传递要更新的电子邮件配置的名称以及要编辑的其他可选参数。这些参数与添加新电子邮件配置的参数相同。您可以同时传递一个或多个标志。
./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]
访问 Grafana 仪表板
要访问 Grafana 仪表板,您必须检索凭据并使用它们进行登录:
用户名:
kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo -
密码:
kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
监控持久卷
您可以通过 Kubernetes/持久卷仪表板监控持久卷。您可以跟踪每个卷的可用空间和已用空间。
您还可以通过选择Cluster Explorer的“存储”菜单中的“持久卷”项目来检查每个卷的状态。
监控硬件利用率
要检查每个节点的硬件利用率,您可以使用节点仪表板。可以使用 CPU、内存、磁盘和网络上的数据。
您可以使用 Kubernetes/计算资源/命名空间(工作负载)仪表板监控特定工作负载的硬件利用率。选择 UiPath 命名空间以获取所需的数据。
创建可共享的 Grafana 图表可视化快照
- 选择图表标题旁边的向下箭头,然后选择“共享” 。
- 选择“快照”选项卡,然后设置“快照名称” 、 “过期”和“超时” 。
- 选择“发布到快照.raintank.io”。
有关更多详细信息,请参阅有关共享仪表板的 Grafana 文档。
任何知道此链接的人都可以在公共互联网上查看此快照。
创建自定义持久性 Grafana 仪表板
有关如何创建自定义持久性 Grafana 仪表板的详细信息,请参阅 Grafana 文档。
查询 Prometheus
On the Monitoring Dashboard, select Prometheus Graph. A new window is displayed.
有关可用指标的文档如下:
