- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
将 Looker 数据迁移到 Automation Suite
使用此过程将 Looker 数据从独立版 Insights 迁移到 Insights Automation Suite。
步骤 1:从 Insights Linux Server 创建备份 TAR 文件
打开 SSH 客户端并运行以下命令进行身份验证。
ssh <username>@<hostname>ssh <username>@<hostname> -
创建备份。
image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"备注:从 2022.10 版本开始,
looker.key包含在迁移备份中。 -
退出 SSH。
exitexit -
使用安全复制协议 (SCP) 将文件复制到本地计算机。
scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>
步骤 2:还原 Looker
下载
kubeconfig文件。以下屏幕截图显示了 Automation Suite 的 Azure 部署模板。 -
打开 SSH 客户端并运行以下命令以获取 Insights Looker Pod 名称
$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath -
Insights Looker Pod 现已列出(例如
insights-insightslooker-c987df55c-gngqd)。 -
为 Insights Looker Pod 设置变量名称。
$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p"$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p" -
为 Automation Suite 数据创建备份。备份文件将存储在包含已启动命令的控制台的计算机上。请务必删除已创建的备份,因为其中包含敏感信息。
kubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslookerkubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslooker -
从 Insights Linux 服务器解压 TAR 文件。
7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder -
(如果 Automation Suite 密码与独立部署模型中使用的密码不同,则为必需)在迁移前编辑以下文件,并在looker.log和looker.script文件中更新 URL 和/或密码。
打开
sf_db_backup/looker.log并搜索host_url以查找以https://开头的字符串。在
sf_db_backup/looker.log中搜索INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'。复制以
$2a$12$开头的字符串,并覆盖looker_backup/app/.db/looker.log中出现的所有字符串。备注:- 如果找不到这些行,请在编辑器中关闭正则表达式。
- 如果
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'多次出现,则需要更新所有这些字符串。
将工作目录更改为
looker_backup文件夹。在此文件夹中,您将看到两个名为app和mnt的子文件夹。cd looker_backupcd looker_backup -
将文件复制到 Insights Looker Pod,然后重新启动部署。
kubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipathkubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipath
