先决条件检查
建议运行先决条件检查,以确保您正确配置了云基础架构,并在开始安装 Automation Suite 之前验证 input.json。
You can run a prerequisite check using the `` command. By default, this command verifies all the prerequisites. If you want to exclude components from the execution, use the --excluded flag.
下表中的检查在每个节点上运行:
选中 描述
SQL 连接
验证 Automation Suite 是否可以使用 input.json中提供的 SQL 连接字符串成功连接到 UiPath 产品和共享服务(例如身份、门户、组织管理等)的 SQL Server。 这是成功安装的必需项。
SQL DB 角色
验证 UiPath 产品所需的必要角色和权限。 这是成功安装的必需项。
SQL DB 兼容性
验证 SQL DB 兼容性要求。
FQDN 解析
验证 FQDN 和子域是否可成功解析。
对象存储 API
根据 input.json中提供的访问信息验证对象存储 API 是否可访问。 这是成功安装 UiPath 服务的必需项。
缓存/Redis
验证与 Cloud Redis 或 ElastiCache 的连接。 这是成功安装的必需项。
容量
根据 input.json中启用的产品,验证您具有最小工作程序节点的 CPU 和 RAM 容量。
存储类
验证是否已根据 Automation Suite Robot 的要求配置文件存储的存储类。
可选组件
验证集群是否具有您选择从 Automation Suite 安装中排除的组件。
入口
验证集群入口是否配置正确,以及 FQDN URL 请求是否可以到达 UiPath 产品。
网络策略
检查 Automation Suite 中配置的网络策略是否与集群兼容。
注册表
验证 Automation Suite 是否可以访问 UiPath Docker 注册表。 这是成功安装的必需项。
集群连接
验证集群通信是否配置正确:
  • 在两个随机 Pod 之间完成
  • 在 Pod 与多节点 ClusterIP 之间
  • 在 Pod 与不带集群 IP 的多节点 ClusterIP 之间
  • 使用主机网络在 Pod 到多节点 ClusterIP 之间
  • 在 Pod 与使用主机网络设置的未设置 clusterIP 的多节点 ClusterIP 之间
  • 通过 ClusterIP 在同一节点上并置的两个 Pod 之间
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
