- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 访问 Automation Suite
- 管理证书
- 在 ArgoCD 中管理集群
- 管理产品
- 将机器人日志保存到 Elasticsearch
- 更新凭据
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
访问 Automation Suite
启用 kubectl
在运行任何 kubectl 命令之前,请确保已在客户端计算机上下载并安装kubectl 。这使您可以运行命令以检索集群的密码和配置详细信息。
管理证书
安装流程会代表您生成自签名证书。 安装完成后,应立即将其替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。
For instructions, see Managing certificates.
如果您尝试使用网页浏览器访问集群,但证书并非来自受信任的 CA,您将在浏览器中看到警告。您可以通过在运行浏览器的客户端计算机上导入并信任集群 SSL 证书来解决此问题。
要管理证书,请执行以下步骤:
要检索当前证书,请运行以下命令:
kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -nooutkubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout -
To update the certificates, see Managing certificates.
访问 Automation Suite 常规界面
您需要在网页浏览器中接受自签名证书,才能访问仍配置有自签名证书的集群。
通用 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。 它是一种常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于产品的页面和特定于用户的页面。
要访问 Automation Suite,请执行以下步骤:
转到以下 URL:
https://<FQDN> -
切换到默认组织。
用户名是组织管理员。
使用以下命令检索密码:
kubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echo备注:使用相同的命令来检索组织管理员和主机管理员密码是设计使然。
这是因为这两个密码最初是相同的。 如果在主机级别将“首次登录时更改密码”设置为“必需”,则组织管理员必须在首次登录时设置新密码。
访问主机管理
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。您从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
要访问主机管理,请执行以下步骤:
转到以下 URL:
https://${INPUT_JSON_FQDN} -
切换到主机组织。
用户名是管理员。
使用以下命令检索密码:
访问 ArgoCD
您可以使用 ArgoCD 控制台,通过用户友好的用户界面大致了解集群、配置、应用程序状态和运行状况。
要使用用户名和密码访问 ArgoCD 帐户,请执行以下步骤:
访问以下 URL:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}。 -
输入以下用户名: admin 。
访问您的密码:
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echokubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
访问监控
Automation Suite 使用 Prometheus、Grafana 和警示管理器来提供开箱即用的集群管理工具。 这可帮助您管理集群以及访问监控和故障排除功能。
For details on how to use monitoring tools in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
您可以使用以下 URL 单独访问 Automation Suite 监控工具:
| 应用程序 | 工具 | URL | 示例 |
| 指标 | Prometheus | https://monitoring.<FQDN>/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| 仪表板 | Grafana | https://monitoring.<FQDN>/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| 警示管理 | 警示管理器 | https://monitoring.<FQDN>/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
身份验证
要访问 Prometheus 和 Alert Manager,用户名为admin 。
要检索 Prometheus 和警示管理器的密码,请使用以下命令:
kubectl get secret -n uipath dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
要访问 Grafana 仪表板,用户名为admin 。
要检索 Grafana 的密码,请使用以下命令:
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
访问服务数据库连接字符串
您可以按如下方式访问每个服务的数据库连接字符串:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
