- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
更新凭据
准则
要更新不同 Automation Suite 组件的凭据,请执行以下步骤:
- 生成
input.json文件。 - 在
input.json中提供给定组件的新凭据,如每个组件部分中所述。 - 按照每个组件部分中的说明运行
uipathctlCLI。
生成 input.json 文件
生成最新的input.json文件,如下所示:
答:运行以下命令以获取
input.json文件的最新修订:uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision -
B :运行以下命令,以列出所有过去的
input.json文件,并确定要选择的文件:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Guidelines
更新 SQL 连接字符串
在多种情况下,您可能需要更新 Automation Suite 产品用于连接 SQL 数据库的连接字符串,例如:
出于安全性和合规性考虑,定期轮换用于连接到数据库的密码时
更改 SQL Server 的 FQDN 时
出于维护目的将数据库迁移到另一个 SQL Server 时
添加、修改或删除一个或多个连接属性,例如
MultiSubnetFailover -
从基本身份验证切换到使用 Kerberos 和 AD 的集成身份验证时
重要提示:Automation Suite 中的产品在更新 SQL 数据库连接字符串时不会创建表或架构。 确保新的连接字符串引用您当前使用的同一数据库。
为避免在更新过程中出现停机,请确保当前连接字符串在更新过程中有效。 您可以在更新后撤销旧的连接字符串。
更新已安装产品的连接字符串
要更新 Automation Suite 中已安装产品的连接字符串,请连接到任何服务器节点并执行以下操作。
- 生成
input.json文件。 - 在
input.json中为已安装的产品提供新的连接字符串。 - 运行
uipathctl。
为已安装的产品提供新的连接字符串
有两种方法可以为 Automation Suite 中运行的产品提供连接字符串:
- 答:提供一个对在 Automation Suite 中运行的所有产品通用的连接字符串模板。 此方法将假定所有产品的默认数据库名称。
- B:提供特定于每个产品的连接字符串。
请确保对 NET、JDBC 或 ODBC 密码进行转义,如下所示:
- 对于 NET:在密码的开头和结尾添加
',并将任何其他'添加一倍。 - for JDBC/ODBC: add
{at the beginning of the password and}at the end, and double any other}.
If you set TrustServerCertificate=False, then you may have to provide an additional CA certificate for the SQL Server. This is required if the SQL Server certificate is self-signed or signed by an internal CA. For details, see Updating the CA certificates.
答:为所有产品提供通用连接字符串
Automation Suite 中运行的所有产品都引用一个通用模板连接字符串。 选择此方法的一个用例是,您想一次更改所有产品的密码。请注意,在这种情况下,所有产品的密码都相同。
在这种情况下,所有产品的数据库名称必须是默认名称,这是 Automation Suite 的要求。 如果您配置的数据库名称不满足 Automation Suite 要求,请执行下一步。
Check the list of databases and their default names in SQL database.
下表说明了产品服务接受的模板格式:
| 参数 | 描述 | 产品 |
sql_connection_string_template | 完整的 ADO.NET 连接字符串,其中目录名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。 | Platform、Orchestrator、Automation Suite Robots、Test Manager、Automation Hub、Automation Ops、Insights、Task Mining、Data Service、Process Mining |
sql_connection_string_template_jdbc | 完整的 JDBC 连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。 | AI Center |
sql_connection_string_template_odbc | 完整的 ODBC 连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。 | Document Understanding、Apps |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | 完整的 SQL alchemy ODBC连接字符串,其中数据库名称设置为DB_NAME_PLACEHOLDER 。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。 | Process Mining |
sql_connection_string_template 示例
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
sql_connection_string_template_jdbc 示例
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
sql_connection_string_template_odbc 示例
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc 示例
"mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
使用要更新的新连接字符串模板更新input.json 。
B:提供特定于每个产品的连接字符串
平台
Platform 服务提供管理功能,例如组织和租户管理、许可管理、用户管理等。 Platform 服务默认处于启用状态,并且无法删除。 其默认数据库名称为AutomationSuite_Platform 。
要为 Platform 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator
Orchestrator 的默认数据库名称为AutomationSuite_Orchestrator 。
要为 Orchestrator 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"orchestrator": {
"orchestrator": {
Automation Suite 机器人
默认情况下,Automation Suite 机器人和 Orchestrator 共享同一数据库。 数据库名称为AutomationSuite_Orchestrator 。
要为 Automation Suite 机器人提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"asrobots": {
"asrobots": {
Automation Hub
Automation Hub 的默认数据库名称为AutomationSuite_Automation_Hub 。
要为 Automation Suite 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops
Automation Ops 的默认数据库名称为AutomationSuite_Platform 。
要为 Automation Ops 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center
AI Center 的默认数据库名称为AutomationSuite_AICenter 。
要为 AI Center 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Apps
Apps 的默认数据库名称为 AutomationSuite_Apps。
要为 Apps 服务提供连接字符串,请在 input.json 文件中添加或更新以下部分:
"apps": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"apps": {
Data Service
Data Service 的默认数据库名称为AutomationSuite_DataService 。
要为 Data Service 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"dataservice": {
"dataservice": {
Document Understanding 的默认数据库名称为AutomationSuite_DU_Datamanager 。
要为 Document Understanding 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights
Insights 的默认数据库名称为AutomationSuite_Insights 。
要为 Insights 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"insights": {
"insights": {
Process Mining
Process Mining 的默认数据库名称为AutomationSuite_ProcessMining_Metadata 。
要为 Process Mining 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"process_mining": {
"enabled": true,
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "",
"master_sql_connection_str": "",
"process_mining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Task Mining
Task Mining 的默认数据库名称为AutomationSuite_Task_Mining。
要为 Task Mining 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"task_mining": {
"task_mining": {
Test Manager
Test Manager 的默认数据库名称为 AutomationSuite_Test_Manager。
要为 Test Manager 服务提供连接字符串,请在input.json文件中添加或更新以下部分:
"test_manager": {
"test_manager": {
运行 uipathctl 安装程序
要完成更新,请使用以下命令运行uipathctl安装程序:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
更新 Redis 凭据
为 Redis 提供新凭据
使用新密码和/或主机名更新 input.json 文件中的以下部分:
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "new_hostname",
"password": "new_password",
"port": 6380,
"tls": true
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
运行 uipathctl 安装程序
要完成 Redis 凭据的更新,请使用以下命令运行 uipathctl 安装程序:
uipathctl manifest apply input.json --only redis --versions versions.json
您可以将空运行标志与 uipathctl 一起使用,以打印命令的结果,而无需应用它。
更新对象存储凭据
使用新的 access_key、secret_key 或 acount_key 和 account_name 更新 input.json 文件中的以下部分:
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"region": "",
"account_name": "",
运行 uipathctl 安装程序
要完成对象存储凭据的更新,请使用以下命令运行 uipathctl 安装程序:
更新注册表凭据
当使用的容器注册表要求身份验证才能拉取映像时,Pod 必须使用名为 uipathpullsecret 的密码。要更新 uipathpullsecret,请执行以下步骤:
更新
input.json文件的注册表部分:"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } }"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } } -
删除现有的
uipathpullsecret:kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath-installerkubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath kubectl delete secret uipathpullsecret -n uipath-installer -
重新运行安装命令:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
