Automation Suite
False
- 概述
- 要求
- 安装
- 先决条件检查
- 下载安装包
- uipathctl cluster
- uipathctl 集群维护
- uipathctl 集群升级
- uipathctl 配置
- uipathctl 配置警示
- uipathctl configalerts add-email
- uipathctl 运行状况
- uipathctl 运行状况捆绑包
- uipathctl 运行状况检查
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl identity
- uipathctl identity add-host-admin
- uipathctl identity Enable-basic-auth
- uipathctl 清单
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl 先决条件
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl 资源
- uipathctl 资源报告
- uipathctl 快照
- uipathctl 快照备份
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl sso
- uipathctl sso generate-connector
- uipathctl sso generate-overlays
- uipathctl sso generate-rbac
- uipathctl 版本
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
在 EKS/AKS 上升级 Automation Suite
上次更新日期 2024年5月20日
重要提示:
如果您使用 Active Directory (AD) 并计划升级到 2023.4.0,我们强烈建议您直接跳到 2023.4.3 版本,因为 2023.4.0、2023.4.1 和 2023.4.2 会受到 AD 问题的影响。
AKS/EKS 上的 Automation Suite 包含多个组件。 作为客户,您和 UiPath 共同承担这些组件的责任。 有关详细信息,请参阅 兼容性矩阵。
您负责升级:
- 部署了 Automation Suite (AKS 或 EKS)的 Kubernetes 基础架构
- 您选择作为 Automation Suite 一部分引入的组件(例如,Gate keep、FluentD 等)
UiPath 负责升级:
- UiPath 服务(例如,Orchestrator)
- 作为 Automation Suite 一部分部署的组件(例如,ArgoCD)
注意:Automation Suite 支持 Kubernetes 的上游 N-1 到 N-3 版本,与云提供商无关。例如,如果上游版本为 1.27,则我们支持版本 1.26、1.25 和 1.24。有关受支持的版本,请参阅兼容性矩阵。
您负责升级托管 Automation Suite 的 Kubernetes 基础架构。您应该遵循公司的标准实践来升级 Kubernetes 基础架构。
