search
Search
语言
translate
中文(简体)
expand_more
登录
Automation Suite · 2023.4
- 折叠
概述
Automation Suite 概述
Automation Suite 产品
跨产品依赖项
Automation Suite 堆栈
部署方案
容量规划
兼容性矩阵
证书概述
安全性与合规性
要求
Kubernetes 集群和节点
代理
SQL 数据库
缓存
存储
网络
配置 NGINX 入口控制器
证书要求
安装
先决条件检查
Configuring input.json
AKS input.json 示例
EKS input.json 示例
安装 Automation Suite
输出示例:先决条件检查
输出示例:Automation Suite 安装
下载安装包
关于 uipathctl
安装后
访问 Automation Suite
管理证书
在 ArgoCD 中管理集群
管理产品
将机器人日志保存到 Elasticsearch
更新凭据
备份和还原集群
配置备份存储
备份集群
还原备份
迁移和升级
在 EKS/AKS 上升级 Automation Suite
迁移选项
A) 完全迁移
迁移先决条件
兼容性矩阵
预迁移步骤
步骤 1:保存连接字符串
步骤 2:在 Automation Suite 中创建组织
迁移步骤
步骤 1:将身份组织数据从独立移动到 Automation Suite
步骤 2:还原独立产品数据库
步骤 3:在 Automation Suite 中备份平台数据库
步骤 4:在 Automation Suite 中合并组织
步骤 5:更新已迁移的产品连接字符串
第 6 步:迁移独立版 Insights
步骤 7:删除默认租户
迁移后步骤
步骤 1:删除旧的缓存键
步骤 2:更新 AD 集成和身份验证
步骤 3:验证 Insights 迁移
B) 单租户迁移
监控和警示
使用监控堆栈
警示 runbook
集群管理
执行数据库维护
将应用程序日志转发到 Splunk
特定于产品的配置
Insights
重新映射组织 ID
将 Looker 数据迁移到 Automation Suite
执行 Insights 数据库维护
配置日志规则
Orchestrator
将独立 Orchestrator 迁移到 Automation Suite
正在准备 Orchestrator
更新 Orchestrator 配置
清理 Orchestrator 数据库
Process Mining
轮换 Blob 存储凭据
将数据上传到 Amazon S3 存储时禁用预签名 URL
配置流程应用程序安全性
为 Process Mining 设置具有基本 MSSQL 身份验证的 Kerberos 身份验证
Task Mining
清理 Task Mining 数据库
故障排除
故障排除
升级和迁移故障排除
AKS 升级会导致 Automation Suite 无法运行
常规故障排除
由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
Automation Suite 机器人的运行状况检查失败
故障排除工具
运行诊断工具
运行支持捆绑包工具
主页
Open Dropdown to choose product
Automation Suite
Automation Suite
容量规划
容量规划
要计算部署任何 Automation Suite 产品所需的最少资源,请使用
UiPath Automation Suite 安装大小调整计算器
帮助改进此页面
此页面有帮助吗?
thumb_up
是
thumb_down
否
前一个
部署方案
下一个
兼容性矩阵
