- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Implementando autenticação com provedores de credenciais
Configure a autenticação do Unattended Robot usando os provedores de credenciais nShield ou Thales Luna HSM para um login seguro do Windows.
Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
A partir da v2020.10, a UiPath passou a integrar o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield, o que permite que Robôs Não Assistidos façam o login no Windows usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield. O nShield é um provedor de armazenamento de chaves que permite que empresas, mas não apenas elas, forneçam uma camada extra de segurança ao fazer o login no Windows usando as chaves armazenadas no HSM.
A ativação desse tipo de login requer algumas etapas de configuração no Orchestrator e na máquina, na qual os Robôs Não Assistidos se conectam.
Configuração do Orchestrator
- Crie um Unattended Robot conforme descrito no documento Gerenciamento de usuários com as especificações de usuário para as quais você deseja ativar o login nShield.
- No menu suspenso Tipo de Credencial, selecione o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield.
- Forneça o PIN exigido para acessar o HSM no campo Senha.
- Crie uma máquina no Orchestrator. Observe que a máquina na qual o Unattended Robot estiver sendo executado, precisa ter acesso ao HSM, o que significa que eles devem estar na mesma rede.
Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
A partir da v2020.4.1, a UiPath integra os HSMs Thales Luna (anteriormente SafeNet), tornando possível que Robôs Não Assistidos façam login no Windows usando o HSM (Módulo de Segurança de Hardware). O HSM Thales é um armazenamento de chaves criptográficas de hardware, que permite que empresas, e não apenas, forneça uma camada extra de segurança ao fazer o login no Windows usando as chaves armazenadas no HSM correspondente.
- Crie um Unattended Robot conforme descrito no documento Gerenciamento de usuários com as especificações de usuário para as quais você deseja ativar o login Thales.
- No menu suspenso Tipo de Credencial, selecione o Sistema de Credenciais Luna.
