- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
A partir da v2020.4.1, o UiPath® integra os HSMs Luna Thales (anteriormente SafeNet) possibilitando que os Unattended Robots façam login no Windows usando o HSM (Módulo de Segurança de Hardware). O HSM Thales é um armazenamento de chaves criptográficas de hardware, que permite que empresas, e não apenas, forneça uma camada extra de segurança ao fazer o login no Windows usando as chaves armazenadas no HSM correspondente.
A ativação desse tipo de login requer algumas etapas de configuração no Orchestrator e na máquina, na qual os Robôs Não Assistidos se conectam.
Configuração do Orchestrator
Crie um Robô Não Assistido conforme descrito no documento Gerenciando Usuários com as especificações do usuário para as quais você deseja ativar o login do Thales.
1.1. No menu suspenso Tipo de Credencial, selecione o Sistema de Credenciais Luna.
1.2. Forneça o PIN exigido para acessar o HSM no campo Senha.
- Crie uma Máquina no Orchestrator. Observe que a máquina, na qual o Robô Não Assistido esteja rodando, precisa ter acesso ao HSM, o que significa que eles devem estar na mesma rede.
A partir da v2020.10, o UiPath® integra o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield, tornando possível que os Unattended Robots façam login no Windows usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield. O nShield é um provedor de armazenamento de chaves que permite que empresas, mas não apenas elas, forneçam uma camada extra de segurança ao fazer o login no Windows usando as chaves armazenadas no HSM.
Crie um Robô Não Assistido conforme descrito no documento Gerenciando Usuários com as especificações do usuário para o qual você deseja habilitar o login do nShield.
1.1. No menu suspenso Tipo de Credencial, selecione o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield.
