- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Sobre Projetos de Automação no Robô
- Sobre os feeds de atividades
- Automação de Processo em Segundo Plano
- API do Robô
- Verificação de Assinatura de Pacote
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Guia do admin do Robô
O Robô é um agente de execução, o que significa que você deve fornecer ao Robô os projetos de automação que você deseja que ele execute.
Após criar um projeto de automação no Studio, o projeto precisa ser publicado localmente ou no Orchestrator. Após um projeto ser publicado, você pode enviá-lo para a máquina do Robô para executá-lo.
Na máquina Robot, a alimentação de processo disponível é:
- Quando
Notconectado ao Orchestrator - o valor do campoNuGetServerUrlno arquivo%ProgramData%\UiPath\UiPath.settings(quando o Robot está instalado no modo de usuário, o arquivo é encontrado em%ProgramData%\UiPath\UiPath.settings). O valor pode ser personalizado de acordo com suas necessidades. Por padrão, esse valor é%ProgramData%\UiPath\Packages - Quando conectado ao Orchestrator - a união de todos os processos aos quais o usuário tem acesso no Orchestrator.
O Robô usa o feed que responde mais rápido, quer ele esteja conectado ao Orchestrator ou não.
Quando você publica um pacote do Studio ou da Linha de Comando, você tem a possibilidade de assiná-lo. Saiba mais sobre a assinatura de pacotes.
O Robô verifica a assinatura de um pacote quando um trabalho é iniciado. Um pacote não é instalado se sua assinatura não for confiável.
Um pacote pode ter um certificado de repositório e de autor. No entanto, apenas um certificado de repositório é obrigatório, mas os pacotes são assinados dessa maneira por padrão. Você pode permitir que o Robô instale pacotes que tenham apenas uma assinatura de repositório ou pode também impor a verificação de uma assinatura de autor antes de instalar um pacote.
Após iniciar um trabalho, o Robô na máquina específica verifica a assinatura do pacote da seguinte maneira:
O certificado de repositório é verificado. Ele é representado pela tag
certificatefingerprint. A impressão digital doNuGet.configprecisa ser a mesma daquela do pacote:- Diferente - o pacote não está instalado.
- Igual - verifica se o pacote precisa ser assinado pelos autores também.
O valor do atributo
allowUntrustedRooté verificado. Isso significa que o pacote precisa ser assinado por um autor:="true"- é necessária apenas uma assinatura de repositório para que o pacote seja instalado.="false"- é necessária uma assinatura de autor para que uma verificação adicional seja feita.
A assinatura do autor é verificada, a qual precisa estar na tag
<owners>, dentro da tag<trustedSigners>:- Não confiável - o pacote não está instalado.
- Confiável - o pacote está instalado.
Projetos de Automação quando conectado ao Orchestrator
Enquanto estiver conectado ao Orchestrator, o UiPath Assistant exibe todos os projetos de automação aos quais o Robô fornecido foi associado.
A partir da v2021.10, os trabalhos assistidos podem ser interrompidos a partir do Orchestrator.
Os Robôs que estão conectados ao Orchestrator ainda precisam baixar e descompactar os pacotes de automação localmente para executá-los. Consequentemente, quando você implantar um pacote em um ambiente (criar um processo) no Orchestrator, ele é instalado automaticamente em todas as máquinas do Robô a partir do ambiente indicado na pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages.
Se, por algum motivo, um projeto de automação não estiver mais disponível localmente, ele é marcado com o ícone de atualização
no UiPath Assistant. Quando você clica nesse botão, o pacote é baixado e descompactado na pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages.
A pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages será criada automaticamente quando você implantar pela primeira vez um pacote em um ambiente (criar um processo) no Orchestrator.
Se o projeto de automação não estiver disponível localmente quando você iniciar um trabalho no Orchestrator, ele irá baixá-lo automaticamente para a pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages e todas as outras dependências (atividades) e depois iniciar a execução.
O Robô pode ser configurado para baixar automaticamente e iniciar processos quando estiver conectado ao Orchestrator. A opção é habilitada na janela Configurações do processo no Orchestrator. Um processo configurado dessa maneira é baixado automaticamente e iniciado quando o UiPath Assistant for aberto. Observe que apenas Robôs Assistidos podem baixar e iniciar processos automaticamente.
Ter uma dependência não assinada no projeto pode evitar que outras dependências sejam resolvidas ao usar a funcionalidade Reparar Dependência. Remova o pacote não assinado do projeto para resolver as dependências assinadas.
Os novos processos desenvolvidos nas versões do Studio 2021.10 ou posteriores não iniciam a execução se houver dependências ausentes. Os processos desenvolvidos nas versões do Studio 2021.10 ou anteriores param a execução apenas quando uma dependência ausente for usada.
Projetos de Automação quando Não Conectado ao Orchestrator
O UiPath Assistant exibe, na seção Processos Disponíveis, os projetos de automação que são armazenados da seguinte maneira:
- nas pastas
%ProgramData%\UiPath\Packagese%USERPROFILE%\.nuget\Packages - apenas no diretório
%ProgramData%\UiPath\Packages. Esses itens são marcados com o ícone de atualização. Clicar nesse botão descompacta o processo na pasta%USERPROFILE%\.nuget\Packages.
Apenas projetos de automação que estão presentes na pasta %ProgramData%\UiPath\Packages e descompactados na pasta %USERPROFILE%\.nuget\Packages podem ser executados diretamente.
A pasta %ProgramData%\UiPath\Packages será criada quando você publicar pela primeira vez um projeto de automação a partir do Studio. Se você não estiver conectado ao Studio nem ao Orchestrator, você precisará criar essa pasta. O diretório %USERPROFILE%\.nuget\Packages será criado quando você descompactar o primeiro pacote de automação.
Considerações do Projeto de Segurança
Os usuários padrão são impedidos de ler e/ou gravar os fluxos de trabalho (arquivos *.xaml) dos projetos instalados. Essa funcionalidade aplica-se a instâncias com Robô v2018.1.1 e superiores nas quais o Robô foi instalado como um serviço.
Os pacotes NuGet de projetos são baixados e instalados pelo Serviço de Robô, conforme mencionado anteriormente. Eles são protegidos da seguinte maneira:
- Uma pasta para o pacote prestes a ser instalado será criada no formato
<ProjectName>\<Version>, no diretório%USERPROFILE%\.nuget\Packages. - As seguintes medidas de segurança são adotadas para o diretório acima mencionado:
- A herança de permissões é desabilitada e todas as permissões são desmarcadas;
- É concedido controle total à conta do Sistema Local e aos Administradores Integrados; isso significa que usuários padrão não podem mais listar, ler ou gravar arquivos na pasta
- O pacote é baixado e extraído nesse diretório usando o gerenciador de pacotes NuGet, na conta do Sistema Local.
- Todos os arquivos temporários gerados também são protegidos.
- Para cada arquivo de fluxo de trabalho (*.xaml) presente na pasta protegida (incluindo subpastas), a herança de permissão será desabilitada e todas as permissões serão desmarcadas.
- É concedido controle total sobre esses arquivos à conta do Sistema Local e Administradores Integrados.
- Para a pasta
%USERPROFILE%\.nuget\Packages\<ProjectName>\<Version>, a herança será habilitada. As permissões para o diretório%USERPROFILE%\.nuget\Packages\<ProjectName>\<Version>são agora as mesmas daquelas para o diretório pai,%USERPROFILE%.Observação:O acesso aos arquivos do fluxo de trabalho (
*.xaml) permanece protegido, pois as permissões para esses foram definidas explicitamente sem herança na etapa 5. O acesso a outros arquivos na pasta do projeto é concedido para usuários padrão.
Projetos instalados com segurança são executados pelas instâncias do executor do Robô no modo de usuário padrão.
O executor do Robô não pode acessar os arquivos de fluxo de trabalho (*.xaml) por si só na pasta de instalação (%USERPROFILE%\.nuget\Packages\<ProjectName>\<Version>), e executa as seguintes etapas:
- Faz uma solicitação de arquivo aberto para o Serviço de Robô.
- O Serviço de Robôs da UiPath permite o acesso aos arquivos de fluxo de trabalho solicitados, apenas para executores que foram criados pelo Serviço de Robôs da UiPath.
- O Serviço de Robôs da UiPath não permite que outros processos de usuários obtenham acesso a um arquivo de fluxo de trabalho protegido.
Observação:
Os pacotes instalados por uma versão anterior da UiPath (anterior a 2018.1) permanecem desprotegidos. Apenas os Administradores podem excluir projetos.
Compatibilidade do processo
Ao criar um novo projeto no perfil do Studio, selecione a compatibilidade com base no ambiente no qual o projeto será executado:
Windows -Legado -usa o .NET Framework 4.6.1. a compatibilidade usada em versões anteriores à 2021.10. Esse é o valor padrão.
Windows - Usa o .NET 6 com o suporte do Windows.
Multiplataforma - Usa o .NET 6 com suporte multiplataforma.
Importante:Projetos criados como .NET 6 - O Windows só pode ser executado em UiPath Robots de 64 bits.
Os projetos criados no Studio 2021.10.6 usando o Windows e compatibilidades multiplataforma não são compatíveis com as versões 2021.10.5 ou mais antigas do Studio e do Robô devido à discrepância da versão do .NET.
