- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Autenticação do SmartCard
- Auditar
- Configurações - Nível do tenant
- Automation Suite Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
Exibe informações sobre todos os tempos de execução existentes de forma agregada e permite que você verifique a saúde geral de cada tempo de execução. Você pode agrupar os tempos de execução por máquina do host, caso queira ter uma visão geral de como suas estações de trabalho estão se saindo.
A caixa de seleção Incluir Subpastas permite que você selecione se o conteúdo de todas as subpastas será incluído.
A alternância Agrupar por máquina possibilita que você agrupe os tempos de execução por cada máquina do host conectada.
Máquinas (Agrupamento habilitado)
Agrupar por máquina habilitado
Todos os runtimes em um modelo de máquina são agrupados juntos em uma entrada para cada estação de trabalho que esteja conectada ao Orchestrator. Os diferentes blocos representam cada máquina do host. Passar o mouse sobre cada bloco exibe uma visão geral dessa estação de trabalho:
Campo |
Description |
1 |
O nome e o status da máquina do host. Consulte abaixo um detalhamento dos status da máquina do host. |
2 |
O nome do modelo de máquina usado para conectar a estação de trabalho ao Orchestrator |
3 |
O status da máquina. Eles são detalhados na tabela abaixo. |
4, 5, 6 |
O tipo de cada runtime, seu status de licenciamento, o número total de runtimes para cada tipo e os runtimes disponíveis do total. |
Status da máquina de host
Cor |
Significado |
Vermelho |
Sem resposta A estação de trabalho não responde. |
Laranja |
Não Licenciado Para essa estação de trabalho, não há licenças disponíveis no tenant para qualquer um dos tempos de execução atribuídos ao modelo associado. Exemplo Nível do tenant: quatro tempos de execução não assistidos comprados Modelo de máquina: dois tempos de execução não assistidos atribuídos Eu conecto três estações de trabalho ao Orchestrator usando esse modelo de máquina. Licenças necessárias: 3 x 2 = 6 Devido a haver apenas quatro licenças no nível do tenant, duas estações de trabalho estarão totalmente licenciadas e uma não estará licenciada. |
Amarelo |
Licença parcial Para essa estação de trabalho, apenas uma parte dos tempos de execução associados ao modelo ficam disponíveis no tenant. Exemplo Nível do tenant: três tempos de execução não assistidos comprados Modelo de máquina: dois tempos de execução não assistidos atribuídos Eu conecto duas estações de trabalho ao Orchestrator usando esse modelo de máquina. Licenças necessárias: 2 x 2 = 4 Devido a haver apenas três licenças no nível do tenant, uma estação de trabalho estará totalmente licenciada. |
Verde |
Disponível Nenhum dos tempos de execução disponíveis é consumido para executar uma tarefa. |
Ciano |
Uso parcial Apenas uma parte do total de tempos de execução disponíveis é consumida. Exemplo Digamos que eu tenha dois tempos de execução não assistidos em um modelo de máquina, usado para conectar uma máquina do host ao Orchestrator. Se eu estiver executando um trabalho não assistido, isso consumirá um tempo de execução não assistido. Dessa forma, a estação de trabalho é exibida como tendo uso parcial. |
Azul |
Uso total Todos os tempos de execução são consumidos. Exemplo Digamos que eu tenha dois tempos de execução não assistidos em um modelo de máquina, usado para conectar uma máquina do host ao Orchestrator. Se eu estiver executando dois trabalhos não assistidos, isso consumirá dois tempos de execução não assistidos. Dessa forma, isso é exibido como tendo utilização total. |
Runtimes (Agrupamento desabilitado)
Agrupar por máquina desabilitado
Os tempos de execução são exibidos separadamente. Os vários status representam a saúde de cada tempo de execução. Cada tempo de execução é representado por um bloco colorido. Passar o mouse sobre cada bloco exibe uma visão geral desse tempo de execução:
1 |
O nome da estação de trabalho. |
2 |
O nome do modelo de máquina usado para conectar a estação de trabalho ao Orchestrator - exibido entre parênteses. |
3 |
O tipo de runtime. |
4 |
O status do runtime. Eles são detalhados na tabela abaixo. |
Status do runtime
Cor |
Significado |
Vermelho |
Sem resposta A máquina do host associada a esse tempo de execução não está respondendo. Se houver vários tempos de execução associados a uma estação de trabalho que não esteja respondendo, então todos serão exibidos como sem resposta. Exemplo Se eu tiver três tempos de execução não produção em um modelo de máquina que seja usado para conectar uma estação de trabalho ao Orchestrator, e essa estação de trabalho se tornar sem resposta, então todos os três tempos de execução serão exibidos como sem resposta. |
Laranja |
Não Licenciado Não há licenças disponíveis no nível do locatário para esse tempo de execução. |
Verde |
Disponível O tempo de execução está disponível para execução. |
Azul |
Em uso O tempo de execução é consumido durante a execução do trabalho. |
Máquinas
Permite que você veja a alocação dos tempos de execução por máquina do host e modelo da máquina, para que você possa avaliar se uma máquina precisa de mais tempos de execução ou não. De forma similar, você pode ver se alocou tempos de execução demais para uma máquina.
Os dados na tabela são devidamente atualizados conforme você alocar mais tempos de execução ou iniciar um trabalho em uma máquina.
Campo |
Description |
Máquina Conectada |
O nome da máquina do host. |
Máquina |
O nome do modelo cuja chave é usada para conectar o robô na máquina do host correspondente ao Orchestrator. |
Tipo |
O tipo de tempos de execução associados a esse modelo da máquina. Se houver vários tipos no mesmo modelo da máquina, será gerada uma entrada para cada um. |
Status |
O status de cada tempo de execução, ilustrado com um ícone colorido e sua descrição. Eles são descritos na seção acima. |
Runtimes |
O número de tempos de execução de cada tipo. |
Em Uso |
O número de tempos de execução sendo consumidos atualmente. Um tempo de execução é consumido apenas durante a execução do trabalho. |
Última Pulsação |
O tempo transcorrido desde a última pulsação. Passe o mouse sobre esse campo para ver o horário exato da última pulsação. |
Pesquisar |
Possibilita que você pesquise de acordo com o nome da máquina do host e o nome do modelo. |
Colunas |
Possibilita que você alterne a visibilidade das colunas. Por padrão, todas as colunas são exibidas. Desmarque ou marque as caixas de seleção correspondentes às colunas que você deseja que permaneçam ocultas ou visíveis, respectivamente. Clique em Redefinir no menu suspenso Colunas Visíveis para retornar à configuração padrão, com todas as colunas habilitadas e visíveis. |
Status dos Runtimes
Ilustra a relação entre os tempos sem resposta, não licenciado, disponível e em uso dos tempos de execução em um gráfico de pizza.
Cor |
Significado |
Vermelho |
Laranja |
Verde |
Azul |
Exibe informações sobre um robô, conforme selecionado pelo usuário da exibição geral, especificamente no widget Visão geral dos robôs. Cada widget nessa exibição contém exatamente as mesmas informações daquele da página Robôs. Alterar as propriedades lá faz com que as informações aqui sejam devidamente atualizadas.
Filtros
Intervalo - permite que você controle a granularidade dos dados e exiba a última hora ou último dia (últimas 24 horas) da atividade do robô selecionado.
Detalhes do cabeçalho
O nome do robô é exibido na parte superior esquerda da página.
Logo abaixo do nome do robô e do filtro Intervalo, você pode encontrar as seguintes informações sobre o robô selecionado:
- Tipo - o tipo do robô;
- Nome de usuário - o nome de usuário usado para conectar o robô ao Orchestrator;
- Máquina - o nome da máquina na qual o UiPath® Robot está instalado;
- Processo em execução - o nome do processo que está sendo executado.
Trabalho atual: [Nome do trabalho]
Exibe o nome do processo executado, se houver, e detalhes relacionados ao trabalho associado. Especificamente, o horário no qual a execução do trabalho começou e seu horário aproximado de conclusão. Se não houver nenhum trabalho em andamento, o widget não será preenchido. O horário estimado de conclusão é calculado com base em execuções anteriores do trabalho, se houver. Se o trabalho estiver em sua primeira execução, ao invés disso será exibido um traço. Quando a execução tiver terminado, o widget retornará ao estado original não preenchido.
A filtragem por Intervalo não impacta esse widget.
Feed de Erro
Permite que você veja uma lista de erros encontrados no robô selecionado. Os erros são exibidos em ordem cronológica inversa de quando eles ocorrem, o que significa que um novo erro é sempre exibido na parte superior do feed. O número de erros exibidos entre parênteses após o nome do widget é expresso de acordo com sua posição dentro do feed e com o número total de erros. Digamos que há 453 erros em seu feed. O seguinte comportamento é encontrado:
Posição dentro do feed |
Valor exibido |
Entre 0 e 99 |
99+ |
Entre 100 e 199 |
Mais de 199 |
Entre 200 e 299 |
Mais de 299 |
Entre 300 e 399 |
Mais de 399 |
Mais de 400 |
O número total de erros no feed; neste exemplo específico, 453. |
Após atingir o fim do feed, o número total de erros é exibido, independentemente de sua posição.
Você pode descartar um erro após tê-lo confirmado; entretanto, leve em consideração que vários usuários podem verificar o feed simultaneamente e, por isso, recomendamos usar com cuidado o botão Descartar. Um erro descartado ainda é levado em consideração no contador de erros. Após um erro ser descartado, o nome do usuário que realizou a ação é exibido adjacentemente a uma dica de ferramenta. Observe que você precisa de permissões de Editar em Monitoramento para descartar erros.
Campo |
Description |
Hora |
O horário no qual o erro ocorreu. |
Mensagem de Erro |
A mensagem de erro real. As mensagens que não foram descartadas são exibidas com formatação em negrito. As mensagens que foram descartadas são exibidas com formatação em negrito. |
Ignorar |
Permite que você descarte a mensagem de erro específica. Clicar no botão Descartar remove a formatação em negrito do texto. Um erro descartado ainda é levado em consideração no contador de erros. Após um erro ser descartado, o nome do usuário que realizou a ação é exibido adjacentemente. Observe que você precisa de permissões de Editar em Monitoramento para descartar erros. |
Copiar |
Possibilita que você copie o texto da mensagem de erro para a área de transferência. |
Visão Geral dos Trabalhos
Permite que você veja números precisos dos trabalhos concluídos no robô selecionado e seu estado final. Possibilita que você avalie qual é a taxa de sucesso dos trabalhos executados em um robô. Os trabalhos não concluídos são levados em consideração.
Os estados de trabalho são representados por cores da seguinte maneira:
Cor |
Dica de ferramenta |
Verde |
Bem-sucedido |
Vermelho |
Com falha |
Amarelo |
Interrompido |
O número no meio do gráfico representa o número total de trabalhos ilustrados no gráfico. O número em cada fatia representa o número de trabalhos nesse estado específico. Você pode filtrar os estados clicando nos rótulos abaixo do gráfico.
Visão Geral das Transações
Números precisos dos itens da fila processados pelo robô selecionado e seu status final. Fornece métricas sobre as exceções encontradas, possibilitando que você avalie se seus itens da fila estão falhando ou não.
Os Estados das Transações são representados por cores da seguinte maneira:
Cor |
Verde |
Bem-sucedido |
Laranja |
Exceções de Negócio |
Vermelho |
Exceções do Aplicativo |
O número no meio do gráfico representa o número total de transações, conforme ilustrado por esse widget. Quando um item é processado com sucesso, o gráfico é devidamente atualizado. Os itens são levados em consideração, mesmo que a fila impactada seja excluída. Você pode filtrar os estados clicando nos rótulos abaixo do gráfico.
