orchestrator
Última atualização 1 de jul de 2025
Configurações - Nível do tenant
A página Configurações permite que administradores ajustem as configurações do tenant do Orchestrator. É possível fazer alterações individuais para cada tenant usando a página Configurações no nível do tenant, ou para todos os tenants em todas as organizações de uma vez, usando a página Configurações no portal do host do Orchestrator.
Esta página descreve configurações no nível do tenant. Configurações feitas aqui substituem configurações feitas no portal do host do Orchestrator.
Observação: determinadas configurações são diferentes entre instalações do Orchestrator independente e o Orchestrator no Automation Suite. Sempre que existirem, essas diferenças ficam anotadas abaixo da descrição de cada configuração.
Guia Geral
Campo
Configurações de Aplicativo
Fuso horário — o fuso horário do tenant. Por padrão, esse campo é definido como UTC.
A lista de fusos horários depende da máquina. Para garantir que todas as instâncias sob uma instalação do Orchestrator de vários nós tenham a mesma lista de fusos horários, elas devem usar a mesma versão do sistema operacional.
Idioma — o idioma da interface do usuário do Orchestrator para todos os tenants, incluindo notificações e alertas por e-mail. Essa configuração não afeta logs de robôs ou logs de eventos, que usam o idioma do Windows.
Logotipo personalizado — carregue seu logotipo desejado que será exibido no cabeçalho da janela do Orchestrator. Os formatos aceitos são .png e .svg, com um tamanho máximo do arquivo de 1MB.
Cor do cabeçalho personalizado – Selecione uma cor para o cabeçalho da janela do Orchestrator. Isso é útil para distinguir entre vários tenants do Orchestrator. A cor do cabeçalho é selecionada clicando no quadrado colorido para mostrar o seletor de cores da sua máquina.
Você não pode personalizar a cor do cabeçalho.
Espaços de Trabalho Pessoais
Habilitar espaços de trabalho pessoais — crie espaços de trabalho pessoais para todos os usuários em um tenant que usam um determinado perfil de licenciamento assistido e, ao mesmo tempo, selecione o perfil de UI a ser usado para esses usuários.
Observação: essa ação não pode ser revertida; após o recurso Espaços de trabalho pessoais ter sido habilitado, ele não poderá ser desabilitado.
Interromper automaticamente a exploração de espaços de trabalho pessoais após — permite que os administradores do Orchestrator imponham uma regra determinando que a exploração de espaços de trabalho pessoais seja interrompida automaticamente após um determinado período de tempo.
As opções disponíveis são 15 minutos,1 hora,1 diae valor personalizado.
Por padrão, ao migrar ou criar novos inquilinos, esse valor não é definido. Você precisa configurá-lo manualmente assim que o processo de migração/criação for concluído.
Interromper todas as sessões ativas de exploração de espaços de trabalho pessoais — permite que os administradores do Orchestrator interrompam todas as sessões de exploração de espaços de trabalho pessoais ativas no momento. Isso é sufixado pelo número de sessões ativas, exibido entre parênteses, e pode ser ativado clicando em Interromper exploração de sessões.
As alterações feitas nas configurações de exploração não se aplicam retroativamente às sessões que já foram exploradas.
Funções Padrão
Crie funções padrão para pastas modernas. Essas funções permitem que você usufrua dos benefícios de grupos de usuários.
Clique em Criar função ao lado de cada função que deseja criar.
Configurações de atualização automática de binários de clientes (Robô, Studio, Assistant)
Ignorar o status de atualização automática de máquinas de robôs que estiverem offline por mais do que ___ dias — permite excluir máquinas inativas do processo de atualização e não as considera mais quando o status de atualização for reportado.
Pastas Modernas
Habilitar mapeamentos de conta-máquina — habilitar a funcionalidade de Mapeamentos de conta-máquina.
Pastas Clássicas (obsoletas)
Ativar pastas clássicas — habilita pastas clássicas.
Observação: pastas clássicas são obsoletas. Só é recomendado habilitá-las se migrar de uma implantação local do Orchestrator para o Orchestrator no Automation Cloud.
Configuração de Email
Habilitar alertas por e-mail — permite que o Orchestrator envie mensagens de e-mail sobre alertas do tipo Fatal e Erro.
Para receber alertas de e-mail, as configurações de e-mail devem ser definidas adequadamente.
Guia Implantação
Permite configurar e proteger feeds para pacotes e bibliotecas. É possível gerenciar os feeds para todos os tenants de um local centralizado usando o Automation Ops. Para obter mais informações, consulte gerenciamento de feeds no guia do Automation Ops.
As configurações feitas aqui afetam apenas feeds do tenant; feeds de pasta e feeds de espaço de trabalho pessoal são sempre internos e ficam disponíveis exclusivamente no contexto da pasta ou espaço de trabalho pessoal respectivo.
Pacotes
Permite que você defina um feed interno ou externo no qual os pacotes de automação podem ser mantidos. Por padrão, um feed interno é usado. Os feeds podem ser protegidos definindo credenciais básicas de autenticação ou usando uma chave de API.
Campo
Interna
Uso de um feed interno. O feed pode ser protegido com a opção Implantação segura ou usando uma chave de API:
  • Implantação segura — garante que seus pacotes de automação serão baixados por meio de um feed seguro do NuGet.
  • Chave de API — a chave usada para proteger seu feed contra operações de gravação, como a de excluir ou carregar. Isso só é necessário se você quiser carregar um pacote diretamente no feed NuGet usando um cliente externo.
Importante: você só pode usar a opção chave de API para autenticar uploads de pacotes. Para autenticar downloads de pacotes, use a opção Implantação segura.
Externa
Uso de um feed externo. O feed pode ser protegido usando uma chave de API ou credenciais básicas de autenticação:
  • Chave de API — a chave usada para proteger seu feed contra operações de gravação, bem como a de excluir ou carregar.
  • Autenticação — permite que você especifique as credenciais para o seu feed básico autenticado.
Lembre-se de que o nome de usuário e a senha usados com a opção Chave de API também devem ser usados nesse caso.
Quando Externo está selecionado, o URL da implantação é exibido e você precisa preencher nele o endereço em que o feed do NuGet está localizado.
Importante: não temos compatibilidade com pacotes multiplataforma carregados para um feed externo. Seus metadados só podem ser lidos se forem carregados diretamente para o Orchestrator.
Bibliotecas
Permite configurar o feed a ser usado para pacotes de biblioteca e atividade.
Campo
Somente feed de host
As bibliotecas são armazenadas no feed do host e ficam disponíveis para todos os tenants que o usam. A página Bibliotecas é a mesma para uma instância do Orchestrator, o que significa que as bibliotecas não estão isoladas no nível do tenant: cada tenant tem acesso à atividade dos outros tenants.
Não é possível carregar bibliotecas a partir do Orchestrator se essa opção estiver selecionada.
Essa opção dá ao robô acesso apenas ao feed do host.
Apenas feed de tenant
As bibliotecas são isoladas no nível do tenant, o que significa que os dados estão separados entre os tenants. Você pode definir um feed interno ou externo no qual as bibliotecas são mantidas. Por padrão, um feed interno é usado.
Essa opção dá ao robô acesso apenas ao feed do tenant.
Feeds de tenant e host
Esta opção dá ao robô acesso aos feeds do host e do tenant.
Interna
Isso deve ser selecionado para um feed interno ser usado como o feed do tenant. O feed pode ser protegido com a opção Implantação segura ou usando uma chave de API:
  • Chave de API — a chave usada para proteger seu feed contra operações de gravação, como a de excluir ou carregar. O usuário pode usá-la para publicar pacotes.
Essa chave é gerada pelo provedor externo e tem o seguinte formato [nome de usuário]:[senha]. Por exemplo, admin:2652ACsQhy.
Externa
Isso deve ser selecionado para um feed externo ser usado como o feed do tenant. O feed pode ser protegido usando uma chave de API:
Pré-requisitos para usar um feed externo por meio de um proxy
Se você quiser usar um feed externo enquanto tiver um servidor de proxy configurado no Windows, faça o seguinte antes:
  • Defina a opção Carregar perfil de usuário para o pool de aplicativos do Orchestrator (Internet Information Services > Pools de aplicativos) como True.
  • Adicione as configurações de proxy usadas no arquivo NuGet.config associado à conta de identidade do pool de aplicativos (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config):
    <config>
    <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" />
    </config><config>
    </config>
    Observação: observe que as configurações a seguir serão carregadas apenas quando o Serviço de Robôs da UiPath se conectar ao servidor. Sempre que forem modificadas, você precisa reiniciar o serviço UiRobotSvc para que as alterações entrem em vigor.
Aba de segurança do robô
Segurança
Campo
O total de horas que um robô pode ser executado offline sem verificação de licença
Especifique o número de horas que um Robô pode ser executado offline, sem que o Orchestrator verifique sua licença. Por padrão, esse valor é definido como 0. O valor máximo aceito é de 168 horas.
Autenticação do robô
Campo
Autenticação de robô assistido
SSO de logon interativo (recomendado) — essa opção permite apenas conexões de robôs com tokens que expiram. A única forma para os usuários autenticarem seus robôs é fazendo login com suas credenciais no UiPath Assistant.
Observação: o logon do usuário é obrigatório para executar robôs assistidos, criar solicitações de HTTP do Orchestrator ou visualizar processos no UiPath Assistant. Ao usar o logon interativo, não é necessário criar objetos de máquina no Orchestrator.
Híbrido — essa opção permite tanto conexões com tokens que não expiram (chave de máquina) quanto conexões com tokens que expiram (credenciais de logon interativo ou credenciais de cliente). Os usuários têm a opção de entrar com suas credenciais para autenticar seus robôs. Isso, por sua vez, habilita a conexão do Studio e Assistant com o Orchestrator, porém não é algo obrigatório.
Autenticação de robôs unattended
Credenciais do cliente (recomendado) — essa opção permite apenas conexões com tokens que expiram. É usada a estrutura do OAuth 2.0 como base para o protocolo de autenticação, o que permite que robôs não assistidos se conectem ao Orchestrator com um par ID do cliente/segredo do cliente gerado através de objetos de modelo de máquina. O par ID do cliente/segredo do cliente gera um token que autoriza a conexão entre o robô e o Orchestrator, e fornece ao robô acesso a recursos do Orchestrator.
Híbrido — essa opção permite tanto conexões com tokens que não expiram (chave de máquina) quanto conexões com tokens que expiram (credenciais de cliente).
Guia Escalabilidade
Especifique se o serviço de robôs deve assinar os canais do SignalR do Orchestrator, e configure os protocolos de transporte que funcionam melhor para você. Essas configurações são preservadas na atualização.
SignalR (Robôs)
Campo
Habilitado
Essa alternância especifica se o serviço de robôs assina os canais do SignalR do Orchestrator ou não. Por padrão, essa configuração está habilitada, e todos os canais disponíveis serão selecionados:
  • WebSocket
  • Eventos Enviados pelo Servidor (SSE)
  • Long Polling
Quando todos os canais de transporte são ativados, o melhor transporte disponível é selecionado automaticamente, na seguinte ordem de prioridade: WebSocket > Eventos enviados pelo servidor > Long Polling. Se o primeiro protocolo não estiver disponível por algum motivo, o próximo da fila (se habilitado) é usado para facilitar a comunicação entre o Orchestrator e o Robô.
WebSocket
Quando estiver selecionado, permite que o protocolo de transporte de WebSocket seja usado para conectar o robô aos canais do SignalR do Orchestrator. Esse é o protocolo mais alto usado na ordem de prioridade, devido ao seu desempenho e compatibilidade com a comunicação simultânea em ambas as direções: do serviço de robôs para o Orchestrator e vice-versa.
Essa opção não pode ser usada se a funcionalidade SignalR (robôs) não estiver habilitada.
Quando estiver selecionado, permite que a tecnologia de push do Server-Sent Events (SSE) seja usada para conectar o robô aos canais do SignalR do Orchestrator. Esse é o primeiro backup, caso o WebSockets não esteja disponível por qualquer motivo.
Long Polling
Quando estiver selecionado, permite que o protocolo de transporte Long Polling seja usado para conectar o robô aos canais do SignalR do Orchestrator. Esse protocolo é usado, caso os WebSockets e os SSE não estejam disponíveis.
Guia Dias não úteis
Defina uma lista de dias não úteis por tenant, nos quais você pode restringir a execução de gatilhos. Isso significa que, durante feriados públicos, fins de semana ou qualquer outro dia em que as atividades de negócios normais não são realizadas, seus gatilhos de longo prazo podem ser configurados para não dispararem. Após os dias não úteis definidos terem passado, os gatilhos serão iniciados da forma normal.
Para aplicar essas restrições aos seus gatilhos, você precisa selecionar o calendário de dias não úteis ao configurar os gatilhos. Todas as alterações que você fizer na guia Dias não úteis afetam todos os gatilhos que usam esse calendário.
Observação: Restrições de dia não útil são desabilitadas para gatilhos em Fusos horários diferentes do fuso horário definido no nível tenant (Configurações > Geral). Um tenant sem um fuso horário explicitamente definido o herdará do host.
Para obter mais detalhes sobre como gerenciar dias não úteis, clique aqui.
Precisa de ajuda? Suporte
