- Introdução
- Melhores práticas
- Modelagem de organização no Orchestrator
- Gerenciar grandes implantações
- Melhores Práticas de Automação
- Otimização da infraestrutura não assistida usando modelos de máquina
- Tenant
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Test Suite - Orchestrator
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
Este artigo traz orientação sobre o processo de distribuição da carga de trabalho de automação não assistida para a infraestrutura existente, especializando máquinas na execução de tipos específicos de processos, a fim de maximizar a eficiência e reduzir custos.
A tabela a seguir mostra a versão do UiPath Robot necessária para executar processos de acordo com suas estruturas de destino e considerações sobre a compatibilidade do sistema operacional.
| Sistema operacional (estrutura de destino) | no mínimo 2021.8 |
| Windows - Legado (.NET Framework 4.6.1) | Qualquer |
| Windows (.NET 5.0+) | 2021.10+ |
| Multiplataforma (.NET 5.0+) | 2021.10+ |
A tabela a seguir mostra a versão do UiPath Robot necessária para executar processos em primeiro/segundo plano de acordo com as considerações sobre as credenciais do robô.
| Tipo de processo | Considerações sobre credenciais de robôs | no mínimo 2021.8 |
| Segundo plano | Com credenciais | Qualquer |
| Primeiro plano | Com credenciais | Qualquer |
| Segundo plano | Sem credenciais | 2021.10+ |
| Primeiro plano | Sem credenciais | Configuração inválida. Você precisa de credenciais para executar trabalhos em primeiro plano. |
Otimizando infraestrutura não assistida
Sua carga de trabalho não assistida tem necessidades de infraestrutura únicas, que podem mudar com o tempo. Você pode maximizar a eficiência e minimizar o desperdício, tornando o modelo de máquina e a infraestrutura de máquina associada confinados à execução de um tipo específico de processo.
Adicione ou edite um novo modelo de máquina na página Máquinas.
Configure as duas opções disponíveis na seção Uso suportado de acordo com suas necessidades:
Tipo de processo
Na infraestrutura da máquina que emprega esse modelo de máquina, você pode executar:
- Apenas em primeiro plano - apenas processos em primeiro plano, (1)
- Apenas em segundo plano - apenas processos em segundo plano, (2)
- Todos — tanto processos em primeiro quanto em segundo plano. (3)
Compatibilidade do processo
- Apenas Windows - apenas processos compatíveis com o Windows, (4)
- Apenas entre plataformas - apenas processos entre plataformas, (5)
- Todos - tanto processos compatíveis com Windows quanto os multiplataforma. (6)
Exemplo
Digamos que você já esteja usando o UiPath Studio há algum tempo, então, inevitavelmente, você obteve uma coleção bastante diversa de automações: processos em segundo e primeiro plano, alguns desenvolvidos usando o .NET Framework 4.6.1, os mais recentes desenvolvidos em .NET 5.0.
Sua infraestrutura consiste em:
- um computador Windows
- um Windows Server de alta densidade
- três máquinas Linux
Como seria uma estratégia de otimização eficiente?
| Número de processos | Compatibilidade (definido no Studio) | Configurações de modelo de máquina (definidas no Orchestrator) | Motivo |
4 processos em segundo plano |
Windows - Legacy (.NET Framework 4.6.1) |
Conectamos o computador Windows usando o modelo A, que definimos da seguinte forma: Process type = Background only Process compatibility = Windows only Unattended Runtimes = 4 |
6 processos em segundo plano |
Multiplataforma (.NET 5.0 ou superior) |
Conectamos três máquinas Linux usando o modelo B, que definimos da seguinte maneira: Process type = Background only Process compatibility = Cross-platform only Unattended Runtimes = 2 |
10 processos de primeiro plano |
Windows (.NET 5.0 ou superior) |
Conectamos o servidor Windows usando o modelo C, que definimos da seguinte maneira: Process type = Foreground only Process compatibility = Windows only Unattended Runtimes = 10 |
Dicas e truques
- Aloque a execução de processos em segundo plano para máquinas mais baratas (como Linux).
- Reserve as máquinas Windows para a automação de primeiro plano.
- Os processos em segundo plano desenvolvidos com o .NET Framework 4.6.1 requerem Windows. Você pode recorrer a computadores Windows para execução simultânea. Você não precisa de um servidor Windows para processos em segundo plano, nem de um ambiente de alta densidade, pois os trabalhos em segundo plano podem ser executados simultaneamente na mesma conta.
- Você precisa de robôs 2021.10+ para executar processos do .NET. 5.0 ou superior
Alocação de trabalho
O Orchestrator não permite iniciar trabalhos com configurações inválidas. Tentar iniciar um trabalho com uma configuração inválida resulta em uma mensagem de erro descritiva, fornecendo detalhes sobre como corrigir sua configuração.
Starting a job using dynamic allocation, i.e. no machine or account specified, with an incompatible folder setup results in an error. Make sure to correct the setup, otherwise, jobs stay pending indefinitely. For example, trying to run a .NET Framework 4.6.1 background job when there are only cross-platform templates in the folder does not work, and jobs stay pending until the configuration is fixed.
Encontre detalhes sobre como corrigir a configuração na janela Detalhes do Trabalho.
Configurações inválidas
- Os processos de primeiro plano são desenvolvidos baseados em uma Interface Gráfica e precisam de uma Interface Gráfica para serem executados. Nesse momento, a automação de primeiro plano via UiPath só é possível no Windows. Por esse motivo, a automação de primeiro plano em máquinas apenas multiplataforma não é uma configuração válida.
- Implantar um modelo Apenas Windows em uma máquina Linux não é uma configuração válida. Use modelos Apenas multiplataforma ou modelos irrestritos (Todos).
- Employing a Cross-platform only template on a machine with a UiPath Robot version smaller than 2021.10+ is not a valid setup. Update the version or set the machine template to Windows only or All.
