orchestrator
Filas SLA
Exibe informações referentes ao SLA e ao SLA de Risco de todas as filas na pasta atual com previsões do SLA habilitadas. Isso ajuda a avaliar se os itens de fila adicionados podem ser processados em tempo hábil e quais recursos você precisa alocar para que seu SLA não seja violado. Sempre que o SLA estiver em perigo de não ser atendido, você é devidamente notificado para que possa fazer ajustes adequadamente.
Filtros​
  • Incluir subpastas - possibilita a selecionar se o conteúdo de todas as subpastas está incluído. Disponível apenas para pastas modernas.
Visão geral do SLA da fila​
Permite que você tenha uma visão geral do estado de saúde das filas com base no SLA configurado para que você possa avaliar se há qualquer problema que causará a violação do SLA (Robôs insuficientes, muitos itens de fila). Cada bloco de cores representa uma fila específica da sua instância. Passar o mouse sobre um bloco exibe o nome da fila correspondente. Observe que é possível ter várias filas com o mesmo nome se cada uma estiver em uma pasta diferente. O número total de filas é exibido entre parênteses após o nome do widget. Conforme o estado de uma fila muda, o gráfico é atualizado e a cor do bloco se altera de acordo.
Os vários cenários são representados por blocos coloridos e dicas de ferramentas da seguinte maneira:
CorDica de ferramenta
CinzaTempo médio de manuseio (AHT) não disponível ou a fila não tem o SLA habilitado.
VerdeNenhum item tem previsão de estar em risco ou fora do SLA.
LaranjaA previsão é de que pelo menos um item da fila esteja em risco.
VermelhoA previsão é de que pelo menos um item da fila estará atrasado (violação do SLA).
Previsões do SLA​
Importante:
  • As previsões são feitas para itens de fila com prazos para as próximas 24 horas e não levam em consideração as datas de adiamento dos itens.
  • If at least one queue item exceeds its deadline, Over Capacity is displayed in the Necessary Robots (SLA) column and predictions are no longer calculated.
As previsões são calculadas com base no AHT de cada fila e os prazos dos itens na fila. Os prazos são calculados como o SLA preenchido na definição da fila, a partir do momento que o item da fila foi adicionado à mesma. Digamos que você defina o SLA como 2 horas e adicione 3 itens à fila às 16h, 17h e 18h, depois seus itens têm os prazos de 18h, 19h, 20h, respectivamente. O mecanismo é idêntico para os prazos de risco.
CampoDescription
FilaO nome da fila.
ProcessoO nome do processo que lida com os itens na fila associada.
No SLAO número de itens que serão processados a tempo, antes de atingirem o prazo.
Isso também inclui itens com previsão para estarem em risco.
A soma entre o número de itens dentro do SLA e aqueles fora do SLA é sempre o número total de novos itens na fila que têm o prazo nas próximas 24 horas.
Em RiscoO número de itens que estão em risco, o que significa que não serão processados dentro do prazo de risco, mas se espera que se enquadrem dentro do prazo calculado.
Os itens que estão em risco são considerados como estando dentro do SLA, e é por isso que eles também são contados na coluna SLA.
Fora do SLAO número de itens com previsão para exceder seu prazo ao longo de itens que ultrapassaram seu prazo estabelecido.
A soma entre o número de itens dentro do SLA e aqueles fora do SLA é sempre o número total de novos itens na fila que têm os prazos nas próximas 24 horas.
Executando RobôsThe number of busy Robots which run against the corresponding queue, meaning they execute the process set when enabling Queue SLA.
AHT (por item)O tempo médio de manipulação de um item processado, calculado para todos os itens na fila selecionada, desde que foi criada.
Para uma nova fila, o AHT não é calculado, a menos que pelo menos três itens da fila tenham sido processados.
Violação do SLA de RiscoO tempo em que o primeiro item na fila será terá excedido seu prazo de risco.
Passar o mouse sobre esse valor exibe o tempo exato.
Violação do SLAO tempo em que o primeiro item na fila terá excedido seu prazo.
Robôs Necessários (SLA)O número de robôs necessários para que todos os itens sejam processados antes de atingir seus prazos.
O número de robôs necessários para atender ao SLA não depende do número de robôs em execução.
Capacidade excedida é exibido se pelo menos um item da fila excedeu seu prazo. Quando isso acontece, as previsões não são mais calculadas.
Robôs Necessários (Risco)O número de robôs necessários para que todos os itens sejam processados antes de atingir seu prazo de risco.
O número de robôs necessários para atender ao SLA de risco não é calculado se não houver nenhum robô em execução.
Exemplo​
Digamos que você tenha uma fila definida da seguinte maneira:
Você define o SLA como sendo de 4 horas, e o SLA de risco como sendo de 3 horas.
Em seguida, cinco itens, com um tempo de processamento médio de 45 minutos, são adicionados à sua fila nos horários indicados abaixo.
Os seguintes cenários ocorrerão, dependendo do número de robôs que estão processando itens:
0 robô​
Você tem 0 robô em execução às 18:00.
ItemAdicionadoPrazo de riscoPrazoProcessadoStatus
Item 116:0019:0020:00Fora do SLA
Item 216:2019:2020:20Fora do SLA
Item 316:4519:4520:45Fora do SLA
Item 416:4519:4520:45Fora do SLA
Item 517:0020:0021:00Fora do SLA
No Orchestrator, a tabela Previsões do SLA é preenchida da seguinte maneira:
No SLAEm RiscoFora do SLAViolação do SLA de RiscoViolação do SLARobôs nec. (SLA)Robôs nec. (risco)
00520:002N/A
1 robô​
Você inicia 1 robô às 18:00.
Item 116:0019:0020:0018:45No SLA
Item 216:2019:2020:2019:30No SLA, em risco
Item 316:4519:4520:4520:15No SLA, em risco
Item 416:4519:4520:4521:00Fora do SLA
Item 517:0020:0021:0021:45Fora do SLA
32220:4523
2 robôs​
Você inicia 2 robôs às 18:00.
Item 216:2019:2020:2018:45No SLA
Item 316:4519:4520:4519:30No SLA
Item 416:4519:4520:4519:30No SLA
Item 517:0020:0021:0020:15No SLA, em risco
51020:0023
Qualquer coisa processados após o prazo de risco e antes do prazo é considerada Em risco e Dentro do SLA. Qualquer coisa processada após o prazo é considerada Fora do SLA. A Violação do SLA de risco representa o tempo até que o primeiro prazo de risco seja excedido. A Violação do SLA representa o tempo até que o primeiro prazo seja excedido.
  • Filtros​
  • Visão geral do SLA da fila​
  • Previsões do SLA​
  • Exemplo​
  • 0 robô​
  • 1 robô​
  • 2 robôs​
Precisa de ajuda? Suporte
